LiitoKala 26650-50A 5000mAh 20A contínuos (probada por HKJ)
06 May 2017 11:57 por pepitogrito
Re: LiitoKala 26650-50A 5000mAh 20A contínuos (probada por H
jorgefrty escribió: La foto la han cambiado :roto2: ,cuando las compre ponía liitokala :cejas:
Ya me preguntaba yo, cómo demonio, con esa foto, habías dado con esas pilas, porque ni en el texto de la descripción aparece la palabra LiitoKala :silbando: :D
Pues no me extrañaría nada que, o por un tema comercial, (está la tienda de Liito en Aliexpress y seguro tienen otros precios), o por vete a saber qué, han tenido que cambiarla, y hasta a lo mejor recibes la pila de la foto, y no la otra que viste... (Pero eso NO quiere decir que dentro no vaya una Liito... :sisi1: )
06 May 2017 14:35 por Barkuti
Vaya con el cachondeíto. :roto2gaydude:
Caballer@s, que una tienda de AliExpress tenga por nombre lo que tenga no hace que ello la convierta en el distribuidor oficial único y genuíno de nada; jugando con sólo unos cuantos términos clave y combinándolos (genuine, official, distributor, direct,
industry, export division, etc
) me puedo yo inventar una panzá de nombres para tienda todos chulos y lustrosos que dan la pega. En mi opinión, probablemente no sean más que una jartá de autónomos chinos enfilando viajes de y a polígonos industriales varios en bicicleta y o cualquier otro medio de transporte disponible, mismamente como este emprendedor ejecutivo:
Todo lo que me queda decir es que mientras sean las células de PLB (y/o en su defecto el producto genuíno que corresponda) eso va bueno. Imagen
Que todos los seres sean felices :respeto:
Yo soy La Luz
06 May 2017 14:54 por pepitogrito
Todos sabemos que LiitoKoala no fabrica nada, pero de ahí a burlarte poniendo la foto real de su gerente yendo a las oficinas de la empresa, me parece algo abusivo y de poca educación por tu parte... :qmeparto :qmeparto :qmeparto
06 May 2017 18:28 por jorgefrty
pepitogrito escribió: Todos sabemos que LiitoKoala no fabrica nada, pero de ahí a burlarte poniendo la foto real de su gerente yendo a las oficinas de la empresa, me parece algo abusivo y de poca educación por tu parte... :qmeparto :qmeparto :qmeparto
llega tarde a una reunion con Colaier :eek:
06 May 2017 19:02 por pepitogrito
jorgefrty escribió: llega tarde a una reunion con Colaier :eek:
Fíjate en la expresión de su rostro, ha llegado el primero y está hasta el moño de esperar al resto: imagínate al resto... :roto2: :qmeparto
06 May 2017 19:26 por jorgefrty
Según el fabricante,la descarga máxima continua son 5c,15A ¿no?
06 May 2017 20:17 por Barkuti
jorgefrty escribió:Según el fabricante,la descarga máxima continua son 5c,15A ¿no?
Pues, a ciencia cierta, no sabría que decir. La web china reza otra cosa (http://www.plb.com.cn/Products/rlx5000mas.html), 5C, pero puesto que ya se sabe la diferencia entre los lúmenes chinos y los del Sistema Internacional, es posible que de fronteras adentro barran con cifras más optimistas. :cejas:
En FastTech tienen unas Soshine con la misma pinta y una tasa declarada de 15A.
En cualquier caso HKJ ya les hizo la prueba, logrando 20A contínuos a cerca del límite de temperatura. No es que estrictamente sea una célula de alto amperaje, pero combina buenos valores de tasa de descarga, densidad energética… y precio. :ok2:
Téngase en cuenta, además, que alcanzar una equivalente tasa de descarga contínua es proporcionalmente más complicado para células de mayor densidad energética (capacidad) aún con la misma resistencia interna, y esto es así porque a mayor tiempo de descarga más sube la temperatura. Por eso Sony especifica “entre 15 y 30A contínuos con corte por temperatura” para la VTC6: la célula puede trabajar a 20A como una VTC5, pero al tener más capacidad acabará tostadita antes de terminar. Imagen
Yo soy La Luz
27 May 2017 02:13 por Barkuti
¡Oyeee! :elboinas:
¿Y cuánto tardan en llegar los pedidos de la Colaier Direct Sales Store? :roto2cafe:
:zpeta:
Yo soy La Luz
27 May 2017 14:22 por FEPO
Mas vendedores de AE:
-9,74€
-13,75€ desde Turquia?
€ 4,20 a Spain vía Turkey Post Tiempo de entrega:15-35días
05 Jun 2017 21:06 por jorgefrty
Han llegado hoy
Son PLB
Pero envio lento (al menos en esta ocasión)
06 Jun 2017 07:41 por luisgcan
Para gastonpatagonico:
Yo también tengo un cargador Liitokala Lii-500 (y un opus bt-3100). Creo que lo que te pasa (al menos lo que yo veo en las fotos) es un malentendido tuyo. Todos los cargadores que yo conozco, los que calculan la capacidad, lo hacen en 3 fases:
1.- carga completa de la bateria, desde la carga que tenga inicialmente.
2.- descarga completa, midiendo la energia entregada, hasta que llega al voltaje en que considera que ya no tiene más energía (o voltaje de seguridad).
3.- vuelve a cargar completa la bateria para dejarla lista para su uso.
Cuando acaba la fase 2, ya sabe cuanta capacidad tiene la bateria, y algunos cargadores, el liitokala lii-500, lo muestran. Pero si esta dentro de la fase 3 de carga, todavía no esta completamente cargada, así que tienes que esperar a que vuelva a cargar por completo. Se ve en las dos primeras fotos que no tiene el mensajito END, que significa que ya ha terminado de cargar. Lo que paso es que te adelantaste y cuando las sacaste estaban a ese voltaje. Supongo que con la capacidad que tienen estas 26650, depende de la velocidad a la que cargaste y cuanta carga inicial tenía, pueden estar muchas muchas horas para terminar un test de estos y al ver que ya te ponía la capacidad pensaste que ya había terminado, pero todavía no había terminado.
09 Jul 2017 16:52 por Barkuti
¡Rebuenass! :cantarin:
LiitoKala se mete más de lleno en la comercialización de baterías (he visto todo un paquete de diferentes nuevos modelos en GearBest). Se comenta por ahí que la azulita cambia a traje negro: de INR26650-50A a Lii-50A. Fuente: #56 @ Test/review of LiitoKala INR26650-50A 5000mAh (Cyan) @ BLF
Yo soy La Luz
09 Jul 2017 17:08 por Lfatman
Saludos...
¿Puede alguien confirmar si las Liitokala 50A de Sobeler.com son las buenas? ¿Pone INR? ¿Alguien las ha comprado?
09 Jul 2017 17:27 por Barkuti
Lfatman escribió:Saludos...
Hasta donde me alcanza la sabiduría, absolutamente ninguna batería portadora del logotipo LiitoKala ha sido hallada deficiente/inconsistente en rendimiento. Incluso cuando al inicio flirtearon con una remesa de Hengji Battery, el producto estaba claramente identificado (26650-50B) y, por otro lado, el rendimiento de aquel era comparable al de la célula de PLB -prácticamente misma capacidad y pelín mejor rendimiento en descarga-. Hay quien usa células A y B en serie sin problemas.
:roto2cafe:
Yo soy La Luz
09 Jul 2017 17:39 por Lfatman
10 Jul 2017 11:36 por Trevilux
Yo he comprado 26650 en sobeler.com
el uso que le doy son las DN35 y DN70 de Imalent (con las originales Imalent protegidas tengo problemas en la DN35, con estas Liitokala 26650 compradas en sobeler.com no tengo problemas en las Imalent, baterías de muy buena calidad).
