CONVOY L6 CLEAR
18 Oct 2016 20:44 por pepinfaxera
Re: CONVOY L6 CLEAR
jorgefrty escribió: https://es.aliexpress.com/store/product ... 49503.html
Yo he suprimido el gancho metálico para evitar que se arañe la linterna
Gracias jorgefrty, Ya lo había visto y pase de largo suponiendo que sería para linternas pequeñas.
Pedido realizado.
19 Oct 2016 20:44 por 944
Re: CONVOY L6 CLEAR
Buen trabajo! :aplauso: :aplauso:
Yo tampoco tengo esos accesorios :llora:
Saludos :respeto:
22 Oct 2016 08:38 por Lfatman
Re: CONVOY L6 CLEAR
jorgefrty escribió:
Lfatman escribió:.Con ese disassembly la has tenido a huevo para soldar una resistencia :silbando:
La vi el mod,pero,¿se nota diferencia a simple vista?
Por ejemplo,yo no noto diferencia apreciable entre alimentar un XM-L a 3A o a 4A :(
De todas maneras,con un poco de maña,no hace falta ni desoldar el led,con soltar el driver,se puede soldar la resistencia.
Saludos :respeto:
Tom E escribió:In the interim, I modded my L6 with a simply adding an R100 to the two stock R086's. results on a XHP-70 N4 2A model:
Before, stock on new MXJO cells @4.20V: ~5A at the tail, @start: 3,570 lms, @30 secs: 3,441 lms, 78 kcd (taken at 5m) for 559 meters
After, on LK5000's @4.20V: 7.24A (@tail w/clamp meter), @start: 4,801 lms, @30 secs: 4,553 lms, 96 kcd (taken at 5m) for 620 meters
22 Oct 2016 12:50 por jorgefrty
Re: CONVOY L6 CLEAR
Con 1.200Lm de diferencia si que se tiene que notar,pero 7.24A :wow:
23 Oct 2016 12:55 por Anthon
Re: CONVOY L6 CLEAR
De serie ya se calienta bastante, es usable con el mod? Compré un driver de repuesto por si me daba por hacérselo
Sent from my SM-N920C using Tapatalk
23 Oct 2016 16:43 por Lfatman
Re: CONVOY L6 CLEAR
Hace poco la tuve como 25 minutos seguidos encendida y sin problemas. Templada sólamente. Estaba al aire libre, eso sí.
29 Oct 2016 11:49 por eduardo3461
Re: CONVOY L6 CLEAR
Una pregunta, compañeros.
¿Teniendo una Acebeam K40M, merece la pena pedir una Convoy L6?
29 Oct 2016 14:26 por Maiden666
Re: CONVOY L6 CLEAR
Si es por capricho, y que le quieras hacer un mod vale, pero sino NO
29 Oct 2016 23:35 por bikersoy
Re: CONVOY L6 CLEAR
Muy buena review, la linterna ya la conocíamos pero ese acabado me gusta, quizás me anime con la nueva c8 con el mismo acabado y algo vitaminada.
Gracias por compartir.
15 Ene 2017 20:08 por Fotómetro
Re: CONVOY L6 CLEAR
Hola. En primer lugar gracias por la review, gracias a esta y a la que se publicó de la L6 negra se me fue metiendo el gusanillo y me pedí una en las ofertas del black friday, con el tinte neutro y este color aluminio. Me llegó antes de Navidad y he podido trastear un poco con ella. Es magnífica para el precio.
Ahora que tengo un poco de tiempo os pongo mis impresiones en comparación con la NIWALKER Vostro FA-02 (Led MT-G2) y alguna curiosidad más.
El tinte entre las dos es muy parecido y me gusta mucho, se aprecian mejor colores y detalles. Con unas Liitokala 26650 y sin mod se aprecian los 1.000 lumenes más que da respecto a la Vostro, aunque el alcance es muy parecido por ser más lanzadora la Vostro. Me alegro de tener las dos, son estilos diferentes. La iluminación lateral de más que da la L6 es de agradecer en algunas ocasiones.
Como aportación extra os puedo decir que he probado a ponerle a la L6 dos baterias CR123A en serie y funciona en todos sus modos, supongo que en turbo duraría muy poco, porque no la tuve mucho encendida, solo probar si funcionaba con estas pilas de Litio para un caso de emergencia, y sí, funciona, lo suyo sería usarla solo en los modos bajos para este caso.
No me he atrevido a meterle 3, lo que serían 9V porque no sé el voltaje máximo que aguanta el driver, pero como de lo que se trata es de que sea operrativa para una emergencia pues me vale. Como 2 CR123A ocupan el espacio de una 18650, en el otro hueco le metí una pila hueca equivalente a otra 18650, y dentro de unos tubos adaptadores para conseguir buen contacto y que no bailasen dentro.
Ahora estoy dandole vueltas para hacerle la mod que tan bien explicó Lfatman, pero no sé si me merece la pena, voy a ver el uso que le doy y si lo necesito o le veo aplicación en mi caso.
Lo que me he preparado es otro tipo de sujeción de muñeca. La que traía me parece floja. Se la he hecho con un trozo de paracord negro que me permite sujetarla de multiples formas. Ahora estoy a la busqueda de una funda o holster, aunque el de la Vostro serviría, quiero algo también para la L6. Ya os contaré si consigo algo.
Salu2.
16 Ene 2017 19:41 por Matomoto
Re: CONVOY L6 CLEAR
Nuena reciew sino es porque es demasiado larga para llevarla encima caia fijo, precio-lumens de lo mejorcito
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
