BRONTE BT41 (3x CREE XHP70, 4x 18650)
04 Nov 2016 00:50 por lalomt
Re: BRONTE BT41 (3x CREE XHP70, 4x 18650)
Gracias por la review UPz, un trabajo estupendo.
04 Nov 2016 02:27 por antiparanoico
BROBRO escribió:... 3 XHP 70 y REFLECTOR SMO!!!? :nusenuse: Pero no decíamos que ese tipo de les conlleva un reflecto OP?
Pero en este caso son tres... si están bien "apuntados" y al estar a diferentes ángulos se se superponen las proyecciones.
UPz escribió:...
04 Nov 2016 03:07 por BROBRO
Me lo temía, que el 3 ese iva a tener que ver algo!
A esperar las pruebas... :respeto:
04 Nov 2016 21:57 por 944
Me gusta, y la linterna tambien :sisi1:
A mi tampoco me atraen demasiado las linternas con asa pero supongo que es un punto a favor en cuanto a comodidad cuando se deba de usar a lo largo de una jornada de trabajo, pudiendo incluso, dar opción a agarrar algún otro objeto con la misma mano que se agarra la linterna (una carpeta, un móvil, un plano, llaves...)
Buen trabajo, gracias
08 Nov 2016 18:58 por BROBRO
Solamente es desmontable por el tail? Y por la cabeza noo? Entonces en caso de desmontar totalmente hay que hacerlo todo por el reflector? Te fijaste si este era metálico o policarbonato? Si me dices lo segundo me das la alegría :abrazo: ( uhm...TK 75 3 XHP 70 :cejas: ). :respeto:
08 Nov 2016 20:29 por Juanf83
Excelente revision como siempre, gracias por el trabajo, la linterna es una bestia parda :vota:
08 Nov 2016 20:55 por UPz
944 escribió:Me gusta, y la linterna tambien :sisi1:
Es la primera linterna con asa que he usado, y la verdad, me ha sorprendido lo cómoda que es.
Gracias por pasarte a comentar!
08 Nov 2016 20:56 por UPz
BROBRO escribió:Solamente es desmontable por el tail? Y por la cabeza noo? Entonces en caso de desmontar totalmente hay que hacerlo todo por el reflector? Te fijaste si este era metálico o policarbonato? Si me dices lo segundo me das la alegría :abrazo: ( uhm...TK 75 3 XHP 70 :cejas: ). :respeto:
El bisel viene pegado o muy apretado, pero hace toda la pinta que el reflector es de aluminio.
TK75... o le metes mano al driver o dificilmente podrás hacer algo con la Fenix... los XHP70 funcionan a 6 o 12V
08 Nov 2016 21:01 por UPz
Lfatman escribió:Gran review para gran linterna.
Mola ese pedazo de reflector. ¿Has hecho una estimación de las candelas que da esa chiquitina? No veo información en la página de Bronte.
Pues la verdad es que no tengo a mano nada con lo que estimar throw... Le preguntaré al fabricante a ver que cuentan.
Gracias como siempre por tu comentario! :D
Hola de nuevo Lfatman,
Según me comenta el ingeniero de la casa la BT41 ofrece un Peak Beam Intensity de 77.500cd, con un Max Beam Distance de 557 metros.
08 Nov 2016 21:32 por Lfatman
Gracias por el dato, pero fíjate que se me hace poco para tal bestia de cabeza...¿No habrá hecho esta gente como los de Acebeam y hayan medido desde un metro? No creo, pero... Me la imaginaba en el rango de los 700 m.
Lo digo porque son tres reflectores muy grandes y profundos en comparación con los de la X7, por poner un ejemplo, y no dejan de ser 10.000 lumenazos. Aún así es una bestia parda.
