Baterías recargables para Surefire G2X LE
09 Feb 2017 17:46 por stirner
Re: Baterías recargables para Surefire G2X LE
Lfatman escribió:Stirner: ¿tú sabes si esa linterna está basada en P60?
Eso pudiera simplifícate mucho el asunto.
No. Creo que no lo esta. Aunque no estoy seguro
Cuando tenga un momento lo googleo, pero creo recordar que no son p60
09 Feb 2017 18:11 por jorgefrty
Arturo escribió:
jorgefrty escribió:Yo tengo un conocido que tiene una linterna que utiliza 2xcr123 y no en entran las 18650 por ser demasiado gruesas.
Lo digo por si fuese el caso
Hablaban de 16650
Cierto :dale:
09 Feb 2017 20:55 por stirner
No consigo informacion sobre ello en ningun lado. El aspecto de la cabeza es diferente al de las P6, y no descartaria que las roscas esten selladas.
No creo que sea un camino adecuado al caso.
Fuera de todo esto ya me gustaria saber como estak construidos los lightengins de surefire. Especialmente de la peacekeeper
09 Feb 2017 22:00 por Arturo
Chicos para que no se vaya mucho el hilo. En cuanto a la recomendación de batería recargable que optimice la potencia y no haga petar la linterna? Me recomendáis algo please?
09 Feb 2017 22:39 por Lfatman
Bateria:
https://m.fasttech.com/product/1864701- ... 00mah-3-7v
El hilo no se estaba yendo. Si tu linterna admitiera módulos P60 hubieras podido conseguir uno por cuatro duros que te permitiera usarla con 16650 o con 2 16340 y te diera 600-800 lm.
09 Feb 2017 22:52 por BattMan
Hola Arturo
Si no te he entendido mal ese modelo de linterna esta diseñado para funcionar con dos pilas CR123 y quieres emplearla con baterías sin perder potencia (entiendo luminosidad).
La CR123 es en realidad una variante de CR17335. Es decir 17 mm. de diametro y 33,5 mm. de altura y es una pila LiMnO2 (CR) y por lo tanto 3,0V.
Mecanicamente te va a ir bien baterias del tipo 17335. Si son LIR17335 (3,7V) corres el riesgo de sobrecalentar el LED ya que el voltaje es superior. Se adapta mejor una LFP17335 de LiFePO4 (Litio Ferrofosfato) de 3,2V.Asi el voltaje resultante 6,4 V sera mas parecido al 6,0V de las dis CR123. Con este tipo resuelves el problema mecanico y el de voktaje.
En cuanto a la duracion, una CR123 tiene unos 1500mAh, una LIR17335 unos 650 mAh y una LFP17335 unos 450 mAh. Pierdes mucha autonomia. Pero es lo que hay.
He puesto en google LFP17335 y me ha salido alguna web. Para cargar baterías de LiFePO4 necesitas un cargador LiFePO4.
Yo creo que es un follon. Salvo que utilices mucho la linterna puede que llegues a la conclusion de que es mejor usar 2xCR123 que tiene mucha mas capacidad y ademas puedes almacenar la linterna con las pilas puestas por largos periodos sin que las CR123 se descarguen (1% anual)
09 Feb 2017 23:39 por Arturo
BattMan escribió:Hola Arturo
Perfectísimo, todo claro y cristalino. Muchísimas gracias!
Gracias a todos, he aprendido mucho con mi propia duda y vuestra info. Seguiré de cerca éste foro
09 Feb 2017 23:40 por stirner
Arturo escribió:Chicos para que no se vaya mucho el hilo. En cuanto a la recomendación de batería recargable que optimice la potencia y no haga petar la linterna? Me recomendáis algo please?
No entiendo. mas arriba te he hecho la recomendación :nusenuse:
Solo tienes dos opciones: las que te ha puesto lfatman que seguro que funcionan (con la mitad de runtime)
o las 16650 que te he puesto yo que es muy probable que funcionen con un poco menos de luz y el mismo runtime.
Esas son las dos opciones. tienes los enlaces de compra clicando en las letras azules del post de lfatman y el mio.
No hay mas opciones. Las 16340 de 3,7V entrarian en tu linterna pero su mayor voltaje es muy probable que se la cargaran. Ademas apenas tienen ventajas sobre las que te ha puesto Lfatman.No hay mas. Tu decides entre esas dos.No hay mas opciones. De 16650 no hay mas marcas excepto alguna especializada y mucho mas cara que usa esas mismas baterias sanyo remarcadas. No existe ningun otro fabricante de 16650 mas que Sanyo(que yo sepa claro). Sobre las 16340 de 3,2V esas que te ha puesto lFatman son las mejores y mas fiables que conozco.Si no quieres comprar en amazon puedes googlear a ver si hay otros sitios,tal vez en ebay...
Sobre el P60. Definitivamente la G2X no lo es. Su construccion es diferente a las P60
09 Feb 2017 23:52 por Arturo
Perfecto muchísimas gracias. Igual me lanzo con las 16650, el precio es asequible y me ha picado la curiosidad la verdad.
10 Feb 2017 00:03 por stirner
Si quieres buscar otras opciones en 16340 puedes hacerlo, pero creo que te vas aliar innecesariamente. Solo tienes que buscar baterias 16340 de 3V nominales y o 3,2 V
Te vas ameter en un lio de denominaciones: 17350, RCR123A,16340Li-ion, 16340 LiFePo, LiFePo4...y una ensalada de MAh casitodas falsas :nusenuse:
Lo mejor es que busques : 16340 LifePo o bien 16340 CRC123A
Aqui tienes un cargador que te valdra para las 16340.
la verdad , de comprar 16340 me compraria esas K2
10 Feb 2017 00:09 por stirner
Una ultima cosa. si vas a empezar a recargar baterias te conviene leer este hilo.
Si tienes cualquier problema no dudes en consultarnos.El cargador que te he puesto para las 16650 sirve para casitodos los tipos de baterias. Si tuvieras dudas sobre como usarlo con 16650 (tranquilo, es muy facil) te podemos ayudar. Yo lo he tenido y varios en el foro lo tienen.
10 Feb 2017 11:45 por Arturo
Buceando un poco en el foro y leyendo sobre la electrónica "drivers" de las linternas. De los 6V que se le mete de las dos 16340 utiliza los 6 o la electrónica limita a menos voltaje?
10 Feb 2017 14:36 por bikersoy
Y el LiitoKala Lii - 100 no es valido para la carga??
10 Feb 2017 16:44 por stirner
bikersoy escribió:Y el LiitoKala Lii - 100 no es valido para la carga??
Te refieres a las 16340 Lifepo. Sí, el Lii-100 las puede cargar, creo que puede cargar todo tipo de baterias, pero es de una sola bahia de carga y la surefire necesita dos tardaria el doble de tiempo que con el cargador para dos baterias que le he puesto luego.
10 Feb 2017 16:45 por stirner
Arturo escribió:Buceando un poco en el foro y leyendo sobre la electrónica "drivers" de las linternas. De los 6V que se le mete de las dos 16340 utiliza los 6 o la electrónica limita a menos voltaje?
Eso depende del driver que lleve , y por desgraciaSurefire no informa sobre ello.
