XML-2
02 Feb 2013 17:54 por moviles2
Re: XML-2
joseabul escribió:
Que guay!! solo hay que poner el + y - y a rular
http://www.cutter.com.au/proddetail.php ... 47&cat=170
pero estan en serie y harian falta o 3 baterias o driver boost que eleve el voltage
02 Feb 2013 18:00 por joseabul
Re: XML-2
Si, eso he leido... Ya aprendí la lección con la 3x xml que me cargué; son conceptos que ya tengo claros. Un saludo :respeto:
20 Feb 2013 22:23 por varamigue
Re: XML-2
¿Hay algun otro sitio que no sea Cutter o intl-otudoor (no tienen en stock) que tengan el XM-L2? ¿a ser posible de envio gratuito?
20 Feb 2013 22:29 por miguelillo_6
Re: XML-2
varamigue escribió:¿Hay algun otro sitio que no sea Cutter o intl-otudoor (no tienen en stock) que tengan el XM-L2? ¿a ser posible de envio gratuito?
+1 que yo también tengo ganas de probar el XM-L2
20 Feb 2013 22:35 por varamigue
Re: XML-2
El tema es que quiero hacer un pedido de unos cuantos XM-L :silbando: y si por un precio similar puedo conseguir la segunda version, pues a por el sin duda.
20 Feb 2013 22:51 por varamigue
Re: XML-2
Aprovecho para preguntaros, haber si os suena. Me pareció ver hace tiempo, pero no logro acordarme en que tienda, un PCB que llevaba "creo" 9 xm-l, pero no lo encuentro. Pero bueno que es una burrada y costara un huevo, pero os suena si hubiera alguno con 3 xm-l, pero que queden juntos? (no separado tipo linterna 3 xm-l)
20 Feb 2013 23:34 por Lfatman
Re: XML-2
varamigue escribió:Aprovecho para preguntaros, haber si os suena. Me pareció ver hace tiempo, pero no logro acordarme en que tienda, un PCB que llevaba "creo" 9 xm-l, pero no lo encuentro. Pero bueno que es una burrada y costara un huevo, pero os suena si hubiera alguno con 3 xm-l, pero que queden juntos? (no separado tipo linterna 3 xm-l)
http://feilong.us/mobile/goods.php?act=view_img&id=86
De la traducción mejor te encargas tu... :sisi3:
BLF Apropósito de la feilong 9XML de Intl.
21 Feb 2013 00:08 por varamigue
Re: XML-2
Emmm... estoo.... ya si eso le echo un vistazo luego mas a fondo :caga: :mpr:
22 Feb 2013 00:43 por joseabul
Re: XML-2
Aquí también lo tienes varamigue http://www.lightmalls.com/9u2-9xcree-xm ... 22mm-board ; tambien lo tienes con siete y con 5 leds; el xm-l2, me ha parecido que tambien lo quieres y lo tienes aqui https://illuminationsupply.com/index.ph ... &x=28&y=11
pero vienen sin soldar; los gastos de envío si no recuerdo mal estan en torno a los 6 euros.
22 Feb 2013 00:51 por varamigue
Re: XML-2
Gracias Joseabul.
22 Feb 2013 02:01 por XRAYBoY
Re: XML-2
Creo que te saldría bastante más barato comprar un PCB y soldarlos tú mismo.
http://www.shoptronica.com/search.php?o ... cb+redondo
Bien posicionados, pcb bien sujeto y hueco por debajo para aplicar calor a soplete...y se sueldan solos.
22 Feb 2013 08:59 por joseabul
Re: XML-2
XRAYBoY escribió:Creo que te saldría bastante más barato comprar un PCB y soldarlos tú mismo.
Yo me he planteado hacerlo así al ver que el único sitio donde los venden soldados es en Cutter. Hay quien lo hace con una pistola de decapar poniendo previamente un poco de pasta térmica adhesiva y así dejarlo sujeto. Posteriormente al aplicar el calor por la parte inferior, debe haberse estañado uno de los contactos para que te sirva como referente visual al derretirse y no quemar el led. Pero claro, da respeto por si te lo cargas. :respeto:
23 Feb 2013 12:40 por moviles2
Re: XML-2
dioss 9 xm-l en el diametro de una uf2100 :babeando: ......si estuviesen en paralelo en vez de en serie me lo compraba de cabeza pena que esten en serie necesitando asi mucho voltage y no se pueda hacer nada en poco tamaño
03 Mar 2013 16:50 por luismiguelv
Re: XML-2
Si os dais prisa en intl- outdoor han vuelto a poner, pero hay muy poquitos y seguro que vuelan en muy poco :sherlock: asi que no tardeis que se esfuman
04 Mar 2013 21:38 por UPz
Re: XML-2
También disponibles ya en KD:
http://www.kaidomain.com/product/details.S021213 (12MM!!!!!!)
http://www.kaidomain.com/product/details.S021212 (16MM)
http://www.kaidomain.com/product/details.S021211 (20MM)
Todos supuestos U2 y sin detalles sobre el tinte.
También hay P60's con XM-L2
04 Mar 2013 22:34 por Me pirro todo
Re: XML-2
No sé porqué, pero me fío más de intl outdoor...
07 Mar 2013 22:18 por Antoniomoreno
Re: XML-2
Me pirro todo escribió:No sé porqué, pero me fío más de intl outdoor...
Yo tengo pedido el de kaidomain, el de 12mm, ya os contaré cuando me llege que tal va...yo no me fio mucho la verdad, lo mismo no merece la pena actualizar el led...también he visto que venden en aliexpress linternas por 10 dolares con envio gratuito con led xml2...pero averigua...ya miraré si se diferencia con los actuales led que tengo xml t6
08 Mar 2013 11:14 por UPz
Re: XML-2
Yo tengo pensado, cuando tenga terminada la esfera integradora, actualizar el clon de TK35 que tengo unloved en un cajón con un XM-L2 (y hacerle el mod de la resistencia de 0,2Omh) y contrastar los resultados de antes y despues. A ver si empiezan a estar más baratillos. :vota:
08 Mar 2013 12:23 por Antoniomoreno
Re: XML-2
En las tiendas chinas estas...te pueden enviar cualquier cosa, pero espero que de mas lumen que el xml-t6 que trae la linterna, aunque a simple vista dudo que se note 100 ó 150 lumen más...tampoco viene el color que da...es mas el capricho de cambiarlo y hacer un brico en la linterna, porque también pedí un driver, para que este al máximo de su funcionamiento.
También pienso que los leds que van a parar a las tiendas chinas, son leds originales pero de inferior calidad, o bien que el tono o los lumen que den no sean los marcados por el fabricante y los vendan más económicos a estas tiendas chinas y los buenos se los queden las marcas de renombre.
08 Mar 2013 23:06 por Me pirro todo
Re: XML-2
Me copias UPz :D .
Llevo pensando lo mismo un tiempo ya, al principio pensaba en pedirle un driver personalizado a uno de BLF pero es un poco jaleo y mucho tiempo creo. Nunca he sido muy partidario de las resistencias, pero creo que voy a probarlo en la clon + un xm-l2 de esos de 5000K que son los que parecen alumbrar más. :cantarin:
