modificar linterna
17 Abr 2013 00:25 por eze
Re: modificar linterna
no existe ninguna forma de ponerle por lo menos un led de 1000lm?
gracias
17 Abr 2013 00:32 por stirner
Un led XML U2 ,o un U3 alimentado a 3A (puesto direct drive como en el mod que te he puesto) te dará esos 1000 lumenes aproximadamente.
17 Abr 2013 00:34 por Lfatman
Poder puedes... El problema es cuanto tiempo te funcionará.
Si te atreves a experimentar, y no te van a dar tentaciones de encender más allá de un minuto, yo te invito a pillar un módulo P60 con XML U2,( fíjate de qué voltaje lo pillas), envolverlo con cinta de cobre o aluminio para aumentar su masa disipadora un poco y alimentarlo con una 18650 de calidad. Pero rechazo cualquier tipo de responsabilidad en relación con mis consejos... :sisi1:
17 Abr 2013 08:47 por eze
Donde puedo conseguir este modulo con un solo modo y que ese modo sea el de mas luz ; he estao buscando y solo lo veo en ebay
17 Abr 2013 10:05 por stirner
17 Abr 2013 14:03 por eze
señores antes de poner este post pedí esto no se si la he cagado pidiendo
lo siguiente led :http://kaidomain.com/product/details.S021212
driver:http://www.kaidomain.com/product/details.S004338
no se que baterías ponerle me gustaría montarla como si fuera un móvil es decir que solo tuviera que desenroscar lo que es la parabola y enchufarlo un cargador pero no se que cargador usar ni que batería introducirle
gracias
17 Abr 2013 14:14 por stirner
Demasiado complicado para mi :eaea:
17 Abr 2013 14:57 por namberguan
El tema es algo lioso ya que cada uno y el solo sabe lo que le ronda por su cabeza y lo que esta dispuesto a invertir en tiempo y dinero y ademas en factor riesgo.
Pero vamos de lo que intuyo es quieres aprovechar lo que as pedido consiguiendo mas potencia y como piensas utilizarla en cortos tiempos estas dispuesto a arriesgar ,debido a que; O te gusta aprovechar lo que tienes o le tienes cierto aprecio especial a esa linterna
Asi como te comentan los compañeros si eres consciente que esto digamos que no es recomendable por el tema de disipación térmica con el posible fracaso del brico
Y estas dispuesto a experimentar sabiendo los riesgos que corres aunque si que es cierto que en cortos tiempos puede que te sirva sin quemarse OJO DIJE PUEDE QUE TE SIRVA SOLO PUEDE
El Led que as adquirido a su maxima potencia suministrandole del orden de los 3 A te dara sobre los 900 Lm Asi que y el Driver que tambien esperas es un Nac 105 el cual te dara cerca de esos 3 A
Pero tenemos es problema de la temperatura:
Asi que mira de poner el maximo de aluminio que puedas debajo de esa estrella del Led para que disipe el mayor calor posible
y en cuanto al driver si te fijas en la pagina donde lo as comprado te especifica que solfdando las estrellas que lleva hacia el exterior segun la que pongas asi dispondras de los modos.
Tema bateria ese driver tambien te especifica su entrada de corriente entre 2.7v y 6 v
Asi que haz numeros puedes ponerle desde un minimo de 2 AA en serie que serian 3 v a un Maximo de 4 AA que serian 6 v
Y en el caso de baterias de litio sabiendo que su carga minima seria 2,7 v y su maxima 4.2 v solo podrias poner una ; Dependiendo el tamaño de que dispongas asi su formato 18650,26650,32650 etc
Donde allaras mas donde elegir de consecuencia mejores precies seri en el formato 18650 que seria 18 de diametro por 65 de largo
Suerte con tu brico
Algo bueno en baterias y barato
http://www.fasttech.com/products/1420/1 ... le-3400mah
17 Abr 2013 20:21 por moviles2
como ya te han dicho esa carcasa no es nada adecuada para un xm-l y muchisimo menos para un sst-90 lo suyo seria que fuera toda de aluminio y bien conectada termicamente al led
si vas a hacerlo como te dicen bajo el led pon la mayor masa posible de aluminio pero aun asi cuando esa masa de aluminio se caliente en exceso al no transmitirse bien el calor al exterior el led estara en riesgo igualmente
y ni se te ocurra intentar hacerlo sin una buena masa de aluminio si ese led lo conectas asi sin disipador en 3 o 4 segundos adios led
el driver que has puesto o con 4 baterias nimh o con una de litio, con 3 nimh tambien funcionaria pero no creo que llegases a 2.8 amp
17 Abr 2013 22:10 por eze
decidido una de litio que da 3,7 voltios y 3000mah pero el problemas es que yo quiero cargarla sin desmontar la bateria como puedo hacerlo
17 Abr 2013 22:35 por namberguan
eze escribió:decidido una de litio que da 3,7 voltios y 3000mah pero el problemas es que yo quiero cargarla sin desmontar la bateria como puedo hacerlo
Pretendes ponernos a prueba :roto2qtemeto: Heee
Es broma no te lo tomes a mal
Piensa que estas pidiendo una linterna para sumergirla ,asi que el adaptarle un tipo de clavija del indole que sea ,por mucho que intentes hacer estanco la clavija hembra que iria en la linterna es altamente complicado (estanqueidad sumado a presion :facepalm2: ) y todo esto en plan casero Huffff
Llevar una batería de recambio, como que no lo veo tanto inconveniente digo yo
17 Abr 2013 23:29 por eze
no pasa nada jjaja bueno creo que no me he explicado bien
yo kiero cargar la linterna desenroscando la parabola ,no es necesario abujerear la carcasa
18 Abr 2013 00:29 por varamigue
Yo navegando tranquilamente por FL
Cuando respuesta salvaje aparece.
18 Abr 2013 00:32 por stirner
Ultrafire rojas funcionando en una linterna sumergida en el mar.Es una imagen inquietante si :firedevil:
18 Abr 2013 23:40 por eze
bueno aquí os dejo una foto de una linterna igual que esta modificada para que veáis lo que digo de el conector del cargador , a ver si me dais idea de como hacerlo gracias
19 Abr 2013 08:40 por varamigue
Pues la verdad no entiendo que ganas de jugarse el led cada vez que vayas a meter el conector, o de que le entre polvo al reflector cada vez que desmontas para recargar.
En esa linterna se pueden sacar las pilas, supongo, verdad? pues haz lo mismo con una 18650, le adaptas un portabaterias y arreando, total, para encenderse apenas un minuto no creo que tengas que estar recargandola muy a menudo :roto2nuse:
19 Abr 2013 12:38 por eze
y el porta pilas como lo conecto para k recarge la bateria?
19 Abr 2013 14:51 por varamigue
¿Y por que tanta aversión a sacar la bateria y cargarla en un cargador como lo hacemos la mayoria de los mortales?
