Nuevo polímetro y para probarlo nuevas mediciones de amperio
06 Oct 2013 15:21 por antiparanoico
Re: Nuevo polímetro y para probarlo nuevas mediciones de amp
De una protegida se puede esperar cualquier cosa. Tiene la protección para tentar a Murphy.
Lfatman escribió:... , valora eliminar el circuito protector, por sí el mal contacto viene de él.
:sisi3: :sisi3: :sisi3:
06 Oct 2013 17:37 por xatu
Bueno, segunda pila 18650 cargada y mismo resultado en cuanto a medición, oscila entre 1.6 y 1.7a. Lo de los parpadeos no lo he probado muy a fondo, con más tiempo lo miraré. Además a ver si consigo unos cables gordos...
Si hubiera parpadeos con esta otra pila intentaría limpiarla etc, pero vamos, que apenas tiene uso. Ya iré viendo con un poquito más de tiempo.
06 Oct 2013 21:06 por UPz
06 Oct 2013 21:12 por antiparanoico
xatu escribió:...
Si hubiera parpadeos con esta otra pila intentaría limpiarla etc, pero vamos, que apenas tiene uso. ...
Toda linterna china, excepto las de marcas "caras", que sea xxxxfire o similares apenas recibida... la desarmo, la limpio y la vuelvo armar con mucho esmero... Vinen "hilvanadas"...
06 Oct 2013 21:37 por Lfatman
Por cierto, estas son mis mediciones en el tail con polímero barato del Leroy y cables de serie. Como no especificas pilas, he medido con tres.
14500 a 4,15V:
SK68: 1,56A
New 898: 1,44A
Alcalina Carrefour a 1,59V:
SK68: 1,96A
New 898: 1,92A
NiMH Tronic LSD a1,27V:
SK68: 1,98A
New898:1,65A. Este último dato no me cuadra, pero lo he comprobado varias veces.
Última edición por Lfatman el 06 Oct 2013 23:43, editado 1 vez en total.
06 Oct 2013 23:32 por xatu
Bueno, el clon sk68 y la new 898 eran nimh tronic no lsd. No recien cargadas pero vamos, casi. El polimetro según analisis de laboratorio es bastante preciso. Parece que hay gran diferencia entre nuestras mediciones.Dios, es para :dale:
07 Oct 2013 11:49 por xatu
Pues con otra pila cargada 18650 con la c8 sigue dando el mismo amperaje 1.6-1.7a pero no hay ningún parpadeo al usar la linterna...
Cuando consiga 2 cables gordos mediré de nuevo todo para comparar si hay diferencia. Pero ya digo que este polímetro trae cables gordos de serie aunque como se aprecia en la foto lo mismo el relleno de cobre no es gordo. Veremos...
07 Oct 2013 12:36 por antiparanoico
xatu escribió:... Pero ya digo que este polímetro trae cables gordos de serie aunque como se aprecia en la foto lo mismo el relleno de cobre no es gordo. Veremos...
Todo cable de tester es "gordo"... por afuera. Supuestamente la aislación debe tener que soportar por lo menos 1000V.
Una prueba que puedes hacer para saber si los cables tienen mucha resistencia... Mientras mides los A, cierra el circuito entre las puntas de prueba. Si realmente los cables tienen "relleno gordo" no notarás aumento de luz, pero si son de "relleno flaco"... ya te vas a dar cuenta.
07 Oct 2013 13:36 por moviles2
pero no tienes por casa unos cables gordos decentes?
usar los cables de serie que son muy finos es como añadir una resistencia en serie a la linterna que en mediciones de voltage no afecta a la medicion en mediciones de intensidades bajas no afecta apenas pero midiendo intensidades altas se genera una caida de voltage que afecta a la medicion
con un xm-l una perdida de voltage en los cables de tan solo 0.2 miseros voltios afectaria muchisimo a la intensidad medida
08 Nov 2013 18:43 por xatu
He probado con cables de 2.5mm de sección, lo más gordo que he encontrado. La medición coincide con los cables de serie del polímetro. Sobre 1.4A a 1.6A (oscila arriba y abajo) para la sipik sk68 con NiMh y sobre 1.7A para una C8 xml 18650
08 Nov 2013 19:01 por stirner
Pues esa C8 xml esta penosamente subalimentada.
08 Nov 2013 19:45 por xatu
Es cierto que con los cables de serie o peor con los cables gruesos es difícil mantener estable la medición y oscila bastante, no sé si porque no hay suficiente contacto estable del metal contra el cuerpo de la linterna y la pila, pero vamos, en el caso del xml nunca he visto subir a 1.8A, siempre menos, y el de la sipik lo mismo, de 1.4 a 1.6A va subiendo y bajando.
