IMALENT DD4R (4 x XM-L2 U2, 4 x 18650)
12 Mar 2014 22:13 por moviles2
Re: IMALENT DD4R (4 x XM-L2 U2, 4 x 18650) *En construcción*
sigo sin ver por donde va el negativo a traves de esos tornillos de cabeza hexagonal? parecen anodizados :roto2:
has mirado si hay algún circuito en el portabaterias que equilibre o aunque sea corte cuando una de las baterías este muy descargada o muy cargada?
13 Mar 2014 00:14 por F. Premens
+1 a lo de aprovechar mas semejante pantalla. :sisi3:
13 Mar 2014 00:18 por Antoniomoreno
moviles2 escribió:sigo sin ver por donde va el negativo a traves de esos tornillos de cabeza hexagonal? parecen anodizados :roto2:
A simple vista no se aprecia ningún circuito ni creo que lleve ninguno el portabaterias, yo creo que su única función es unirlas entre sí. Respecto a los tornillos parece que sobresalen un poco y seguramente sean los que hagan el contacto, no entiendo porque no son tornillos de otra clase para transmitir mejor la corriente, aunque por lo que se ve funciona sin problemas. Pero lo más seguro sean los tornillos el negativo.
13 Mar 2014 01:32 por antiparanoico
:confused: :confused: :confused:
También me "atrapa" la duda de como cierra el circuito el cartucho de las baterías...
Los centros a cada "tapa" del cartucho son positivos?
El anillo blanco que vemos en la cabeza es de plástico o es de algún compuesto conductor? Porque si no es conductor no hay posibilidad que haga el cierre del circuito por los tornillos.
La fondo del "tacho" donde se aloja el cartucho de las baterías es aislado?
El borde de las "tapas" del cartucho conduce?
Habría que hacer unas mediciones con un tester...
13 Mar 2014 01:41 por Antoniomoreno
Los centros de latón o cobre son el positivo. En la cabeza lo que vemos gris es de aluminio y es donde hace contacto el negativo, va separado del positivo al igual que el portabaterias con una arandela de plástico.
El portabaterias es completamente de plástico menos la parte superior que es metálica donde van los tornillos, en los filos de afuera es plástico también.
13 Mar 2014 02:51 por antiparanoico
Antoniomoreno escribió:Los centros de latón o cobre son el positivo. En la cabeza lo que vemos gris es de aluminio y es donde hace contacto el negativo, va separado del positivo al igual que el portabaterias con una arandela de plástico.
Entonces la "incónita" ha sido despejada... El negativo lo hace por los tornillos del cartucho y la arandela de aluminio de la cabeza. Los tornillos son de acero con algún tratamiento que los colorea pero que los mantiene conductores, puede ser simplemente un tratamiento térmico.
13 Mar 2014 11:18 por vincent
Administrador del sitio
Acuérdate de editar el título cuando la review deje de estar en construcción.
13 Mar 2014 13:17 por Antoniomoreno
vincent escribió:Acuérdate de editar el título cuando la review deje de estar en construcción.
Gracias, lo voy a quitar de todas formas porque ya sólo queda añadir algunas cosillas como el step down, las dos barras de baterías y alguna cosilla, pero principalmente ya se puede ver como es.
Por cierto voy a comprar otra linterna de esta marca por algo menos de 100 dólares y seguro da de que hablar. :sisi3:
:abrazo:
13 Mar 2014 20:30 por moviles2
:abrazo:
cual sera? :elboinas: :sherlock:
lo de los símbolos de la bateria no me entero muy bien
las baterias estan en serie por tu propia tranquilidad deberias comprobar si tiene un circuito electronico en el portabaterias o conectarla con cuidado con 3 baterias cargadas y una descargada sin protección a ver si corta alguna proteccion del portabaterias en seguida, o al revés con 3 descargadas y una cargada a ver si para de cargar enseguida o sobrecarga la mas cargada ( esto ultimo con mucho mucho cuidado)
yo lo que haria es mirar a ver si tiene circuito mejor que hacer esas pruebas que si no se hacen con cuidado puede ser peligroso
13 Mar 2014 21:46 por Lfatman
Mirad este video en torno al minuto 3:20. Parece que hay distintas IMALENT DD4R.
En esta del video está más claro por dónde va el negativo.
Respecto a los dos símbolos de batería, yo entiendo que el de la izquierda indica el nivel y el de la derecha simplemente parpadea para indicar que está cargando.
14 Mar 2014 12:21 por kreisler
:aplauso:
14 Mar 2014 13:15 por UPz
kreisler escribió:
:aplauso:
:qmeparto :qmeparto :qmeparto
14 Mar 2014 13:15 por kreisler
Cuanto has pagado por la imalent? Te han hecho un descuento por postear la review? :elboinas:
14 Mar 2014 14:52 por moviles2
kreisler escribió:
:aplauso:
:roto2: :roto2: el del vídeo esta totalmente loco por un momento pensé que iba a romper las dos linternas a martillazos
14 Mar 2014 14:59 por Antoniomoreno
Ese esta zumbado :roto2rie:
Yo no se como puede romper una linterna, sino la quiere que la venda o yo que se. Pensaba que era para comprobar que funcionaba aún después de los golpes pero ni la probo de nuevo.
Cualquiera le deja una cámara reflex o un portatil para hacer una review :qmeparto
14 Mar 2014 15:18 por pepitogrito
kreisler escribió:
:aplauso:
¿Pero este individuo de qué va? Yo le acabo de hacer eso mismo al Hummer último modelo de mi vecino, y aún me está buscando la polícia porque el coche ni le enciende... :nusenuse:
Saludos, que me están pisando los talones...
14 Mar 2014 15:26 por Antoniomoreno
Se le podría enviar la Supbeam X60 del foro para que haga una review el hombre este :sisi3:
:qmeparto :qmeparto
14 Mar 2014 17:56 por gaston1
Bien dado el martillazo a los 2:10 (en la mano) se lo merece por loco ......
14 Mar 2014 19:50 por pepitogrito
gaston1 escribió:Bien dado el martillazo a los 2:10 (en la mano) se lo merece por loco ......
Yo a este tío le daba unos buenos martillazos en un sitio que yo me sé. A ver si luego tiraba el aparato por ahí. :D
¡¡¡Con el hambre que hay en el mundo, hay que joderse!!!
Saludos,
14 Mar 2014 21:27 por 3pies
Después de haber visto a gente comprar algún Iphone 5, y Samsung Galaxy S4, desprecintarlo delante de la cámara y meterlos en el microondas para ver que ocurre con ellos, ya nada me sorprende.
