ALMACÉN DE RECAMBIOS
14 Nov 2012 06:03 por Me pirro todo
Re: ALMACÉN DE RECAMBIOS
Para lo que la utilizamos generalmente nosotros no parece tener mucha utilidad, en cambio en lidl de vez en cuando venden una de aluminio que esa si que sirve para hacer apaños y no llegué a comprarla, de lo cual me arrepiento...
27 Dic 2012 21:05 por Feguar
Es un offtopic pero no sabía donde preguntarle a varamigue si ya había recibido el driver con modo rampa y que tal va.
varamigue escribió:Y un caramelito, un driver con modo rampa http://www.intl-outdoor.com/gcool-37135 ... p-560.html
He pedido dos de esos drives modo rampa mas un puñadito de AMC´s para potenciarlos y alguna cosilla mas para hacer mods, ya contare que tal va ese driver.
Veo a UPz con el garrote en la mano :roto2qtemeto: por guarrearle el hilo, pero también aprovecho para decirte que de la lista de leds en estrella, el primer T6 de 20mm de DX esta Sold Out (siendo DX no se si los reponen o que) y el segundo T6 de 20mm en la pagina de Kaidomain pone que es Warm White, por si quieres especificarlo.
28 Dic 2012 00:04 por gaston1
Os comento q los interruptores para la yeltz t9 de la lista son bastante más cortos por lo tanto cuesta muchísimo encender la linterna ya q hay q apretar muy hasta el fondo para q encienda.
Además no permite el cambio de modos con la linterna encendida :roto2: para hacer el cambio de modos hay q hacerlo con la linterna apagada dando pulsos hasta lograr el modo y recién ahí apretar a fondo para q haga click jaja y queda encendida, una vez encendida no permite cambiar de modos sólo permite apagar.... :(
19 Ene 2013 01:45 por Ciscado
¿Dónde conseguir leds estandar baratos?
19 Ene 2013 09:52 por Lfatman
Ciscado escribió:¿Dónde conseguir leds estandar baratos?
Supongo que por estándar te refieres a los de 5 mm y 15000 mCd.
Aquí están baratos
El otro día compré dos en tienda física de electrónica y me costaron a 25 céntimos. Me pareció barato, pero comparado con esto...
20 Ene 2013 05:23 por Ciscado
Ah, sí, de esos, aunque los buscaba de un color un poco especial, de rojo por encima de 650 nm de longitud de onda.
01 Feb 2013 19:14 por XRAYBoY
He visto esto en Fasttech y quizás interese. Es un medidor de voltios de 3 a 30v.
http://www.fasttech.com/products/1/1000 ... for-18650- (display rojo)
http://www.fasttech.com/products/1/1000 ... for-18650- (verde)
http://www.fasttech.com/products/1/1000 ... for-18650- (azul)
Pediré uno para injertar a un cargador o porta-baterías, a ver si así me olvido del tester. :D
02 Feb 2013 00:38 por Me pirro todo
http://dx.com/p/0-36-display-3-digit-3- ... ack-163563 :silbando:
No se cuanto tiempo podrá mantener Fasttech esos precios , pero se me hace insostenible...
02 Feb 2013 01:03 por XRAYBoY
Me pirro todo escribió:No se cuanto tiempo podrá mantener Fasttech esos precios , pero se me hace insostenible...
Y sigue funcionando el LAUNCH... :gaydude:
Otra tontá que he encontrado en DX y que puede ser útil para un DIY.
Minúsculo mini cargador de baterías de litio (4.2v 1A) por mini-USB. http://dx.com/p/mini-1a-lithium-battery ... lue-187117
Input voltage: 4.5V~5.5V. Con un cargador de móvil puedes alimentarlo.
Por cierto, también venden por metros funda termo-retractil en Fasttech: http://www.fasttech.com/products/1140200
También disponible para otros tamaños de pilas (AA/14500 y AAA)
03 Feb 2013 00:35 por iluminatrix
Acabo de encontrar en DX un adaptador para pilas D, pero en lugar de utilizar una pila AA para convertirla al formato D, este adaptador utiliza 2 AA en paralelo, con lo que me parece bastante interesante.
Upz, si lo ves factible y util te lo dejo por si lo quieres incluir en el almacen.
03 Feb 2013 01:54 por XRAYBoY
iluminatrix escribió:en DX un adaptador para pilas D, pero en lugar de utilizar una pila AA para convertirla al formato D, este adaptador utiliza 2 AA
Yo tengo este desde hace un par de años http://dx.com/p/soshine-aa-to-d-size-ba ... -case-3228 , aunque este no lleva
el separador-sujección interna que se ve en las fotos del que pones. El resto sí es igual, contactos y cierre.
03 Feb 2013 19:42 por iluminatrix
No lo conocia ese que pones, pensaba que no existian los de 2 AA, por eso lo puse en este post, pensando que era algo novedoso, pero ya veo que no :( .
03 Feb 2013 21:24 por Me pirro todo
Pues no, yo también los tengo desde hace como 1 año y está bastante bien ya que 2 buenas AA que ronden los 5000mAh sería casi el equivalente en capacidad a una D "malota".
03 Feb 2013 21:29 por UPz
¿Existian los adaptadores 3AA to D, o yo lo he soñado?
03 Feb 2013 21:35 por iluminatrix
Si upz, a mi tambien me suena de verlos por algun sitio, pero no recuerdo en que pagina, pero haberlos .......
como las brujas :cejas: :cejas: .
03 Feb 2013 22:27 por Me pirro todo
Pues yo de 3 no he visto O no lo recuerdo...
Diría que de 3 AA no hay simplemente por que no caben, preo luego llegará alguien y pondrá uno con lo que me guardo el comentario. :D
03 Feb 2013 22:30 por antiparanoico
UPz escribió:¿Existian los adaptadores 3AA to D, o yo lo he soñado?
Hace tiempo que busco, compré unas linternas de plástico, que usaban un cartucho con tres AA en serie, en los "bagayeros" de la Plaza Internacional de Rivera y los modifiqué para hacerlos en paralelo... hay que usar "la ingeniería"...
P.D.: Los que modifiqué son bastante parecidos a los de las fotos de las SH-3AA.
03 Feb 2013 22:56 por Me pirro todo
Pero entran donde solo cabe una pila D?
03 Feb 2013 23:09 por antiparanoico
Me pirro todo escribió:Pero entran donde solo cabe una pila D?
Sí, incluso un poco flojo.
04 Feb 2013 12:37 por stirner
Tambien yo tengo los de dos AA.Los tambores para 3 AA los he usado tal cual (en serie) para sustituir pilas D en maglites para poder usar los terralux mas potentes en las mag 2D y 3D.Funciona perfectamente.
