15 Dic 2012 21:17 por Trevilux
Me pirro todo escribió:
Trevilux escribió:La olight i3S cada vez me interesa más, ahora que veo que veo que han solucionado el problema que tenían de comodidad para el llavero. El nuevo enganche si es útil para llavero.
Sabes si han cambiado algo en la electrónica que era por lo menos para mí su punto débil??
Espero que hayan cambiado algo la electrónica (si llevara la de la Bronte Ra01 tendría mi pequeña perfecta para llavero), pero son deseos, no he encontrado ninguna información al respecto. La pediré en cuanto la encuentre en colores (gold probablemente) de momento sólo la he encontrado en negro. Habrá que tenerla entre manos para comparar con la antigua. ¿Quién será el primero que lo haga......?
15 Dic 2012 21:52 por Me pirro todo
Una de estas con los pequeños errores pulidos en esta última versión y la electrónica de la bronte Ra01 sería tu perfecta, la mía y creo la de mucha gente... :esdios:
A ver quien es el primer fabricante que se acerca a esto que comentamos.
15 Dic 2012 22:00 por varamigue
No entiendo, de que errores hablais?
15 Dic 2012 22:19 por carletess
Re: Re: New arrival in the low cost shops.
Me pirro todo escribió:tanto como para ganga no, pero a quien le interese una inundadora tipo UF2100 baratilla:
http://wallbuys.com/Product/aff-YJUSMR1 ... ddeal-5552
Que tal esta linterna soy bastante nuevo en el mundillo y todavía no controlo todas
15 Dic 2012 23:00 por namberguan
Como comenta el compañero se asemeja a esta
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=2458
Si fuese como ella por el precio esta muy bien.
Ahora es cuestion de un conejillo de indias :gaydude: que la pruebe y de sus impresiones
En principio la pinta por el precio no es mala
15 Dic 2012 23:36 por carletess
Re: Re: Re: New arrival in the low cost shops.
Gracias !! Ya me queda claro
16 Dic 2012 00:01 por Trevilux
varamigue escribió:No entiendo, de que errores hablais?
No es que sean errores, por mi parte me refiero a la la regulación, mucho mejor en la Bronte ra01 que en la Olight. Compara la i3 (que me encanta aunque la critique un poco) en modo alto con la Ra01 una vez que han pasado unos minutos, yo creo que la i3 tiene la meseta alrededor de los 50 lúmenes y la bronte aguanta mucho mejor el tipo cerca de esos 70-80 que se indican.
16 Dic 2012 00:14 por Me pirro todo
En mi caso se me fué un poco la bola porque al ser esta clavada a la itp la relacioné inconscientemente.
Y en ese caso uno de los errores era que no era tailstand....
Por cierto ya que estamos lo pregunto, se suponía que itp es de alguna forma filial de olight, no?
16 Dic 2012 05:12 por Edgardo
Lfatman escribió:Imagen
Esta sí me gusta. Tamaño pequeño, cómoda de portar en apariencia, potencia, buen reflector y pulsador creo que más fácil de palpar que en la EA4.
Eso sí, no tiene la versatilidad de poder usar pilas corrientes, al menos en España. En USA la CR123 sí es de uso común.
Cosa rara...también el turbo está capado a 180 segundos. :eaea:
Hay 2 cosas que no entiendo, una es el turbo de 3 minutos, lo ponen solo para poder poner decir que la linterna tiene 860 lumenes, un turbo verdadero seria el de la TK75, 20 minutos es algo logico, en cambio 3 minutos es una joda....
Otra cosa que no me cierra es que le hayan hecho la cabeza 6 mm mas pequeña que la EA4, y por ende pierde 60 metros.
No era mas logico poner un turbo de aunque sea de 10 minutos y la misma cabeza que la EA4?
Me da bronca porque la linterna es de lo mas linda que vi en estos ultimos meses, pero siempre encuentro un pero..., cada vez me parezco mas a mi esposa.. :D
19 Dic 2012 20:07 por pepitogrito
¡¡¡NOVEDADES DECATHLON!!!
Aquí las novedades del "Decartón", como siempre, aunque caras, están muy bien contruidas, (metál robusto y bien acabadas) he tenido en la mano la azul y la verde.
La Azul monta un LED XP-G con toda seguridad, (al menos por lo que yo he visto) y la verde un tipo Q4 ó Q5. Las otras linternas no las he visto en mano.
Eso sí, en la web lo de los tipos de LED es erroneo...
Onbright 600
Onbright-800
Y luego están estas dos más:
Torche Lithium Led
Torche Hight Power Aluminium
¿Ventajas? Vas a la tienda, la compras, y luego, que oye, que no me gusta, pues te devuelven el dinero y aquí paz y después gloria... :D
19 Dic 2012 20:33 por Lfatman
La Torche Lithium Led que pones no se si es el modelo AA o 2AA. Yo tengo la 2AA, comprada en Leroy Merlín, algo más cara. Fué un auténtico capricho, ya que es cara para lo que ofrece. Mi modelo es XRE, creo que R2, porque supera por mucho en intensidad a otras Q5 que tengo. Si realmente son 110 Lm están bien aprovechados, ya que la impresión, por comparación, es que da más. Tiene interruptor electrónico en el tail y ajuste mediante rampa mediante pulsación contínua. PWM visible si la agitas rápido. Es muy potente, pero su proyección es algo empastada, con spot mínimamente irregular y algunos halos. Debido al pequeño reflector, a pesar del XRE, es inundadora. La cabeza viene sellada por lo que no he logrado desenroscarla para verla el triperío. La lente es de policarbonato. Las versiones nuevas vienen con XPE.
Por cierto, es una Energizer e2 Lithium led.http://www.energizerlightingproducts.co ... CL21L.aspxEsta foto es de CPF.
Lo más destacado de ella es una construcción muy sólida. Es muy rígida y pesada, más gruesa que otras AA y cómoda de portar por un recubrimiento de goma. Tiene aspecto de indestructible. Creo que es una linterna fiable apta para trato agresivo, como el interior de una caja de herramientas.
20 Dic 2012 02:45 por pepitogrito
Lfatman escribió:La Torche Lithium Led que pones no se si es el modelo AA o 2AA. Yo tengo la 2AA, comprada en Leroy Merlín, algo más cara. Fué un auténtico capricho, ya que es cara para lo que ofrece. Mi modelo es XRE, creo que R2, porque supera por mucho en intensidad a otras Q5 que tengo. Si realmente son 110 Lm están bien aprovechados, ya que la impresión, por comparación, es que da más. Tiene interruptor electrónico en el tail y ajuste mediante rampa mediante pulsación contínua. PWM visible si la agitas rápido. Es muy potente, pero su proyección es algo empastada, con spot mínimamente irregular y algunos halos. Debido al pequeño reflector, a pesar del XRE, es inundadora. La cabeza viene sellada por lo que no he logrado desenroscarla para verla el triperío. La lente es de policarbonato. Las versiones nuevas vienen con XPE.
Pues no tengo ni iedea, porque esa NO estaba en la tienda. Las Onbright sí que estaban, las dos, y muy bien construidas al tacto... pero caras...
Es más, en la web española yo no las he visto, y en la francesa tienen errores en la descripción... o sea, que. :roto2:
20 Dic 2012 16:48 por F. Premens
20 Dic 2012 18:45 por Me pirro todo
La primera tiene 2 grupos de modos, en uno de ellos nos libramos de los molestos estrobo y SOS :number1: . Habría que ver si no tiene problemas en alojar 18650 de las largas...
En cuanto a la segunda , el tema del marketing está muy bien, pero alguien se ha puesto a pensar que pinta alguien con una linterna en la mano que con la serigrafía de merry christmas y motivos navideños varios en una calurosa noche de Agosto? :roto2:
20 Dic 2012 18:54 por Trevilux
Me pirro todo escribió: el tema del marketing está muy bien, pero alguien se ha puesto a pensar que pinta alguien con una linterna en la mano que con la serigrafía de merry christmas y motivos navideños varios en una calurosa noche de Agosto? :roto2:
Yo no acabo de entenderlo :facepalm:
Tengo una rofis ER12 y no me disgusta, pero si llevara motivos navideños, me atrevería a sacarla de casa en fin de año y poco más....(eso si me la hubieran regalado) Yo de hecho nunca la habría comprado.
20 Dic 2012 19:46 por antiparanoico
Me pirro todo escribió:La primera tiene 2 grupos de modos, en uno de ellos nos libramos de los molestos estrobo y SOS :number1: . Habría que ver si no tiene problemas en alojar 18650 de las largas...
No necesita llevar baterías largas, tiene un driver 105...
20 Dic 2012 20:04 por Me pirro todo
Ya, pero hay gente que no le gusta/usa/tiene baterías no protegidas...
21 Dic 2012 21:24 por UPz
21 Dic 2012 21:33 por alexamg
Si señor....
Se estan poniendo las pilas con tanta variedad...
Bravo :aplauso:
21 Dic 2012 21:44 por UPz
El foco de bici me está tentando.
Tiene pinta de superfloodero (minireflectores), y las aletas de disipación están en la dirección correcta, algo raro en los típicos focos lupichin que suelen costar por el estilo...
Le he mandado el enlace a un colega ciclista, y si lo pide igual le hacemos una review :roto2rie:
