Resistencia linterna a la intemperie (seguimiento)
Test de duración, resistencia, comparativas y otros, aquí.
18 Ago 2017 22:02 por yavi_
Re: Resistencia linterna a la intemperie (seguimiento)
Pero bueno, invítale a cenar o algo antes de volver a dejarle tirada otro año, que poca sensibilidad..
Me esperaba que las tóricas estuvieran algo pegajosas en tengo tiempo y buen sol, pero no se ve que ha aguantado como una campeona.
Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
18 Ago 2017 22:08 por jorgefrty
Nada,dice que le gusta el sol :sisi1:
Pues las toricas, están perfectas,y para ser una linterna barata son súper gruesas
19 Ago 2017 01:45 por F. Premens
Jajaj, brutal. :elrisas:
19 Ago 2017 08:43 por Lfatman
A pleno sol! Igual se te pone completamente marrón.
Si fuera una EA4 saldría volando...
Que gran experimento!
19 Ago 2017 09:00 por jorgefrty
Pues sol no le va a faltar,asi veremos que efectos tiene,sobretodo en el anodizado y si la cupula del led se vuelve amarillenta,igual consigo el primer LB cálido de la historia :roto2cafe:
19 Ago 2017 14:03 por enike
Muy buena e interesante prueba, gracias.
Seguiré expectante.
19 Sep 2017 20:55 por jorgefrty
Bueno,este es el resultado despues de un mes en su nueva ubicación:
Estoy consiguiendo una lfatman edition :cejas:
Por la parte que no le da, ni le ha dado el sol,esta intacta
La goma se esta volviendo blanca,mientras no se cuartee,no vamos mal :roto2cafe:
20 Sep 2017 02:28 por BikerPeter
Increíble! Muy buen test, este si que es un acabado "natural" no como los de lfatman! Jaja (es broma, me encantan y creo que en alguna tengo que probarlo)
Enviado desde mi Nexus 6 mediante Tapatalk
20 Sep 2017 05:17 por Modulor
Interesante. Podrías medir un día de sol a qué temperatura se calienta la bicha??? Y eso indica que lo anodizados de las carpinterías de aluminio son extremadamente buenos, la mayoría son en blancos, marrones, plateados y le afectará menos. Por cierto irás girando la linterna o prefieres dos caras distintas? O el próximo año le das la vuelta. Otro experimento sería dejarla 1 año en el congelador con una 18650 dentro y ver si enciende al descongelarse. Será como la moda de las carnes de alta maduración.. Se me ocurren varias ideas con estas linternas de larga maduración y dejarlas con anadizados estilo desert camo (camuflaje).
20 Sep 2017 07:24 por jorgefrty
BikerPeter escribió:Increíble! Muy buen test, este si que es un acabado "natural" no como los de lfatman! Jaja (es broma, me encantan y creo que en alguna tengo que probarlo)
Y sin gastar un 1€ de luz,100% energia solar :number1:
20 Sep 2017 07:29 por jorgefrty
Modulor escribió:Interesante. Podrías medir un día de sol a qué temperatura se calienta la bicha??? Y eso indica que lo anodizados de las carpinterías de aluminio son extremadamente buenos, la mayoría son en blancos, marrones, plateados y le afectará menos. Por cierto irás girando la linterna o prefieres dos caras distintas? O el próximo año le das la vuelta. Otro experimento sería dejarla 1 año en el congelador con una 18650 dentro y ver si enciende al descongelarse. Será como la moda de las carnes de alta maduración.. Se me ocurren varias ideas con estas linternas de larga maduración y dejarlas con anadizados estilo desert camo (camuflaje).
Puedo medir la temperatura con un termometro de infrarrojos,un dia que pueda la mido,pero ya entramos en otoño
De momento la dejo asi,siempre la misma cara hacia el sol,para comparar
Lo del congelador,no me convence meter una bateria durante tanto tiempo :firedevil:
La idea del experimento era ver que le pasaba a una linterna que esta perdida en el exterior
20 Sep 2017 11:05 por paul
sigo siguiendo este hilo que me parece una puta buena idea como se dice por aqui.......y halucino a ver el cambio de color del alu y de la goma que empieza a embejecer.......al final le cuesta mas soportar el calor y el sol que la lluvia y el frio!
20 Sep 2017 18:40 por stirner
Resulta que los asiaticos tienen razón.Mejor que no te de el sol.
20 Sep 2017 21:05 por Noctiluco
Impresionante la mudanza de color de la linterna, esto tengo que probarlo con alguna porque es de lo más ecológico, no se desgasta el horno ni el bolsillo, y eso en sólo un mes de sol, que pasará con un añito al sol...
20 Sep 2017 22:34 por Fotómetro
Luego, cuando te aburras de tenerla a esa intemperie, la metes en agua con sal, imitando el mar. Seguro que acaba pareciendo una reliquia rescatada del Titanic... salvo por el led, claro. :D
Me ha encantado tu idea, la sigo... :zpalomita:
Salu2
20 Sep 2017 23:58 por Lfatman
Pero qué paciencia tienes. Yo no sería capaz...
Esos cambios de look asimétricos molan. ¿Qué tal cuando hayas visto el cambio de color a largo plazo meterla sin lente en una hormigonera con grava o alguna perrería similar?
21 Sep 2017 09:50 por karlux50
Esta prueba me parece de lo mas interesante y parece que, el frio, la lluvia , suciedad y en general la intemprie en la naturaleza (a la sombra) es menos agresiva que los rayos UV del sol en verano.
21 Sep 2017 18:49 por jorgefrty
Lfatman escribió: ¿Qué tal cuando hayas visto el cambio de color a largo plazo meterla sin lente en una hormigonera con grava o alguna perrería similar?
La puedo llevar atada con una cuerda en el quad por un camino de grava.
Ya ire viendo
20 Jun 2018 20:43 por jorgefrty
20-06-2018
Asi sigue la linterna,tiene un bonito (y natural) bronceado :D
No pude hacer fotos en invierno, pero le a nevado y llovido todo lo que a querido
Asi es como empezó(Desde el principio se notaba que el tail y el resto de la linterna eran distintas)
la tente de plástico empieza a difuminarse
El tailcap se está volviendo trasparente, pero sigue entero y el interruptor funciona bien(Las marcas que se ven en las foto,fue que la tiro un vendaval al suelo )
La parte que pega al tejado, poco a poco está perdiendo el color negro
21 Jun 2018 03:26 por bikersoy
Pues ya va para dos años , ojalá me tratase a mí así el tiempo.
