Olight X9 25000 Lumenes
01 Feb 2017 15:51 por chinokemao2
Re: Olight X9 25000 Lumenes
stirner escribió:Es una searchlight. No se si se puede considerar una linterna de rescate. Que yo sepa los bomberos y policias usan linternas mas corrientes para trabajar y son esas linternas tacticas o de bombero las que se usan en rescates como linterna de mano porque esas searchlights no son practicas para ser usadas asi Seria mas bien esto. Las search lights se usan para montarlas en vehiculos y , al menos esta en concreto, para montarla sobre una ametralladora pesada del calibre .50
el calibre .50 en realidad son casi 13mm de diámetro de proyectil, como por ej el 12,7 × 99 mm para la ametralladora Browning Calibre .50 que es en realidad un 30-06 agrandado, las armas automáticas de 20 o más mm de diámetro de proyectil son cañones y no metralletas, conociendo las sacudidas que eso pega, no creo que esos focos se monten con diodos led por encima de 15mm de diámetro de proyectil, y en .50 yo no los montaría por lo poco que durarían :machinegun: :nusenuse:
01 Feb 2017 20:51 por stirner
y a mi que me cuentas? :confused:
Yo solo he puesto lo que he leido en el anuncio :nusenuse: A diferencia de ti no tengo ni idea de ametralladoras pesadas ni lo pretendo. :)
Explicaselo a Surefire y al ejercito de los USA que seguro que te van a agradecer el aviso.A mi me es inverosimil. :D
08 Feb 2017 11:54 por perche
pues espero que la metralleta no sea como mi convoy s2 que cuando voy con la bici y pillo un bache con el traqueteo se me cambia de modo :roto2:
08 Feb 2017 12:19 por stirner
Creo que en youtube hay videos en los que puedes ver como ilumina mientras disparan.
08 Feb 2017 12:28 por Lfatman
perche escribió:pues espero que la metralleta no sea como mi convoy s2 que cuando voy con la bici y pillo un bache con el traqueteo se me cambia de modo :roto2:
Prueba a estirar los muelles.
08 Feb 2017 12:49 por pepitogrito
Eso es porque tú quieres que sea así. :nusenuse: porque mira que tiene fácil solución. :sisi1:
08 Feb 2017 12:52 por pepitogrito
stirner escribió: Explicaselo a Surefire y al ejercito de los USA que seguro que te van a agradecer el aviso.A mi me es inverosimil. :D
Es lógico, sólo cuesta 3.400 $ (comisiones a parte), una miseria. :sisi3:
12 Feb 2017 01:31 por perche
yo creo que es cosa del interruptor metalico que lleva, las pilas que uso son de las que tienen el teton hundido y les puse un iman para que fueran un poco mas largas, a veces enciende bien pero cuando pillo un bache o cualquier irregularidad del terreno salta de modo, iba a pedir un interruptor nuevo en la pagina de aliexpress del fabricante de las convoy pero esta de vacas hasta el dia 15, paciencia.
12 Feb 2017 01:36 por stirner
¿Metralleta? :confused: ¿Donde ves tu una metralleta?
:qmeparto
12 Feb 2017 08:49 por bikersoy
Lfatman escribió:No, majo. Ese récord se batió hace mucho. Con buena refrigeración un XHP70 puede andar más allá de los 5000 lm
Entonces si lleva 6 xhp70 tendría que estar en los 30000lm no?
12 Feb 2017 09:42 por Lfatman
Pues si. Tienes razón...
Estos de Olight son unos cagaos. Se han quedado sólo en 25.000 durante cinco minutos. Tendrían que aprender de los de Ultrafire. :sisi3:
13 Feb 2017 08:30 por chinokemao2
stirner escribió:y a mi que me cuentas? :confused:
stirner escribió:Creo que en youtube hay videos en los que puedes ver como ilumina mientras disparan.
yo solo he hecho la observación de que no puede ser de led, y no dudo que monten focos en armas, ni que ese mismo se monte en armas semi pesadas y pesadas, solo que sean de led, y no porque no se pueda, que se me ocurren muchas mejoras que podrían permitirlo, pero viendo que en estas, no es ninguna preocupación el suministro de energía ni el consumo, y tanto por mi experiencia en armas de este y otros tipos, como por anécdotas de mis profesores de armamento en armas de las que tengo poca experiencia, no es probable, más bien des aconsejable, no importa si cuestan 3400 o 9000 € :respeto:
