Mod SupwildFire "clon" Javelot, "Japoor"
17 Jul 2017 17:57 por bikersoy
Re: Mod SupwildFire "clon" Javelot, "Japoor"
Os presento el proyecto de centradores par esta linterna son la version 2.0 y habra algunas mas hasta mejorarlos
Estan echos con impresion 3d
17 Jul 2017 18:14 por Lfatman
Tienen muy buena pinta!
Ya nos contarás qué tal la proyección.
17 Jul 2017 18:33 por gastonpatagonico
Hola bikersoy, en realidad las patitas de los 7135, apoyan sobre el borde del pil, o sobre el aro en cualquiera de las dos situaciones, estos driver tiene 4 de cada lado, voy a probar con un blf a6 y despues veo, tambien tengo que agrandar los orificios por donde pasan los cables al led, tengo un xml-2 de 20mm noctigon que tuve que limar para que entre, saludos!
17 Jul 2017 18:44 por irega
Esos centradores van teniendo buena pinta Bikersoy. Buen trabajo.
Para redondear los bordes interiores donde proyecta el led, a lo mejor puedes hacerlo con una fresa cónica de esas que tú usas si tiene un buen diámetro.
Amigo Gastonpatagónico, lo del sandwich que explica g_sintornillos es para evitar tener que amontonar los 7135 uno encima de otro y poder usar el anillo de retención.
Lo mismo da soldar uno encima de otro 7135 que hacer un sandwich. Pero un método tiene ventajas sobre el otro.
17 Jul 2017 19:47 por gastonpatagonico
Hola irega, entiendo lo del sandwich , pero no hay lugar para hacerlo, de echo tengo unos driver monomodo de 1400 mah, de fasstech, saludos!!
17 Jul 2017 20:28 por bikersoy
Si haces zoom en el de la derecha lo tiene echo.
El problema es el reducido tamaño.
Estos se han echo para xml el cuadrado es de 5mm cada lado y 8mm es el diametro para lo que entra en el reflector.
Con esas medidas se nota poco el detalle y la impresora no tiene tanta precision con los extructores que tiene puestos
La idea es afinar las medidas y no mecanizar nada
17 Jul 2017 23:30 por g_sintornillos
gastonpatagonico escribió:sandwich , pero no hay lugar para hacerlo
Mide la distancia que hay desde el asiento del driver al techo del pill porque dudo de que no haya lugar
Un ejemplo
17 Jul 2017 23:57 por gastonpatagonico
Hola esta es con dos driver.
18 Jul 2017 04:46 por gastonpatagonico
Hola, alguien midió las candelas? estoy probando con un xml-2 dedomado y el driver blf a6 esta en unas 156000 cd a 7 metros, me parece poco, me esta costando centrar el led un poco tambien, saludos!
18 Jul 2017 07:53 por irega
Sopesa la opción de un Bistro si no puedes hacer nada de lo que propones.
18 Jul 2017 16:21 por bikersoy
Asi es como se ve el centrador en el programa de diseño cad
18 Jul 2017 16:49 por gastonpatagonico
Bueno, no había realizado el bypass en el tail y mejore un poco el enfoque y tal vez haya medido mal, el resultado por ahora son 198.000 candelas , ahora me gusta mas, saludos!
30 Jul 2017 19:44 por irega
Bikersoy, que tal te funciona ese centrador de impresión 3D?.
Parece, a mi modo de ver, que la base del centrador debería ser un poco menos alta o gruesa.
Es lo que creo viendo las fotos.
Puede ser que me engañe la vista.
30 Jul 2017 20:21 por gastonpatagonico
Hola irega, estoy usando el centrador de origen rebajado a 0.6 mm, led xm-l2 sobre base noctigon y driver blf a6 hace unas 200.000 candelas según lo que pude medir ,el único problema es la base del reflector que hace cortos para que la linterna ande bien, prácticamente no tiene que haber distancia entre la base del led y el reflector, tambien intente con un xpl hi v3 y y un xpg2, pero no pude tener buenas proyecciones, ahora estoy esperando una base manker de 28 mm para probar con el xpg2, creo que con esto se soluciona el problema de los cortos y se puede pegar el reflector a la base para tener buena proyección, es impresionante la diferencia entre un espaciador de 1mm y la mitad ,al menos en mi linterna son entre 50.000 y 60.000 candelas, otro detalle es que enrosque el pill a tope en cabeza de la linterna y cuando puse el reflector por mas que ajuste quedo suelto , así que tuve que desenroscar el pill unas 2 o 3 vueltas para que ajuste bien, perdón por lo largo, saludos!
30 Jul 2017 22:23 por bikersoy
El centrador para xml estaria ya listo, pendiente de uno igual pero para xpg2.
No los he podido probar aun , solo ver que encajan bien en el led.
La altura de la base es de 1mm y 0,5mm la zona donde encaja con el centrador.
La ultima impresion quedo mejor que los rojos, lo imprimio en negro que creo que evitara reflejos.
30 Jul 2017 22:34 por irega
Esperamos tus resultados e impresiones.
30 Jul 2017 23:08 por bikersoy
Gaston quizas una arandela de cobre para darle altura al pill pero que se quede apretado.
01 Ago 2017 00:52 por gastonpatagonico
Hola bikersoy, buena idea lo de la arandela, sera implementada, ahora con los centradores tienen que ser ínfimos me parece, saludos!!
12 Ago 2017 09:44 por irega
Hola Bikersoy, que tal los centradores para Xpg2?.
Ya has podido comprobarlos y compararlos con el resultado de los Xml?.
12 Ago 2017 12:56 por bikersoy
Pues ya me llegaron las dos linternas, tambien sus dos driver bistro , ya me hicieron los centradores pero estan a punto de llegar los led.
Creo que abre acertado con las medidas del hueco para el led.
En cuanto lleguen los pruebo y comento.
Luego les tomo unas fotos para que veas como quedan.
Si salen bien me imprime algunos mas, se gasta poco material en construirlos, pero hasta dar con el definitivo ha echo bastantes pruevas.
