Ultrafire M5-R5 (XP-G R5, 1x AAA/10440)
22 Jun 2013 14:43 por jorgefrty
Re: Ultrafire M5-R5 (XP-G R5, 1x AAA/10440)
En la proxima "campaña" ya sabeis, una por cabeza :zpalomita:
22 Jun 2013 15:20 por pepitogrito
xatu escribió:No quiero ver la cara del que pidió 1000 y ve refund 999 :roto2: :roto2: :roto2:
:roto2rie:
Pues imáginate la cara de los de aduanas cuando les llegase un paquetón con las 1.000 dentro y con la nominación de "Regalo" en la pegatina, y un valor de, pongamos, 10 $ :qmeparto
Y luego, una vez en casa, abrir una a una para probarlas todas, porque claro, por probabilidad, un tanto por cien X seguro que fallan casi fijo... :silbando:
PD: También cabía la posibilidad de que le hubiesen llegado 1.000 paquetitos, todos "regalitos", con lo poco que cantan los sobres amarillos de DX :qmeparto ... ¿Os imagináis los 1.000 paquetitos por las cintas de correos, por aeropuertos, aduanas, etc. y luego llevándolas el cartero a casa...? :qmeparto :qmeparto :qmeparto
PD2: He entrado en el foro ese, y justa la fusta! de lo que os adelanté en otro post: ¡¡¡el negocio del siglo era para ellos...!!! Ahora bien, les ha salido el tiro por la culata, porque han calculado mal la cosa, y la gente digamos que está un poquitito cabreada... :silbando: Y claro, ya sabéis: muchos poquititos acaban haciendo un gran muchito... :taptap: :qmeparto
22 Jun 2013 16:31 por xatu
Que bueno!!. Estoy deseando que empiece la otra promoción para reírme tanto como ahora...
22 Jun 2013 20:25 por kreisler
UPz escribió:48mm aproximadamente. Mi 10440 protegida más larga mide 47mm,
gracias!
con eso ya quiero mis 2 ejemplares pedi 2 :roto2gaydude:
22 Jun 2013 20:33 por xatu
¿Nadie la va a usar con pilas normales AAA?
22 Jun 2013 20:48 por antiparanoico
xatu escribió:¿Nadie la va a usar con pilas normales AAA?
Si me la envían y resuelvo quedarme con ella... Yo la voy a usar con AAA, pero voy a tener alguna 10440...
P.D.: Para la Bronte RA01 SS (en camino) pienso comprar alguna 10440 solo para presumir, el uso será básicamente AAA. Tengo una Yezl S7 que me vino con una 10440 protegida, pero la veo muuuy larga, no sé...
22 Jun 2013 21:04 por Trevilux
Yo espero hacerme pronto con alguna 10440, pero será sólo para enseñar (léase fardar).... En el uso cotidiano mis AAA y esta M5 si llego a recibirla entre ellas, sólo se usará con NiMH.
22 Jun 2013 21:08 por jorgefrty
Yo lo mismo, si la envian, para presumir un poco :D pedire estas pero duraran un amen, ya que con 250mah
"ande vas" ¿sabe alguien de algunas de mayor capacidad?
22 Jun 2013 21:44 por xatu
Yo estas pequeñajas solo con AAA pq son para lo que son, para imprevistos. Pero si sabes q vas a necesitar una linterna seguro, no vas a llevar eso, llevaras una en condiciones con 18650.
22 Jun 2013 21:51 por jorgefrty
xatu escribió:Yo estas pequeñajas solo con AAA pq son para lo que son, para imprevistos. Pero si sabes q vas a necesitar una linterna seguro, no vas a llevar eso, llevaras una en condiciones con 18650.
:sisi3: :sisi3: yo ahora mismo llevo una police 3w siempre encima. Si los artistas de DX me la envian llevare esa, con AAA NI-MH, pero no esta de mas un chute con 10440
(aunque solo dure 2 minutos) :cejas:
22 Jun 2013 21:57 por xatu
Yo también tengo una police y aparte de que según pulses se queda con más luz o menos pq el interruptor es basura, creo q es la cosa q alumbra menos q tenga yo. Hasta mis llaveros led de plástico de dx alumbran más.
Mi clon de la sipik sk68 bueno, es q no puede ni compararse. Para superar la sk68 con pilas AA necesito al menos el modo medio de mi kd c8 con 18650.
22 Jun 2013 22:05 por antiparanoico
jorgefrty escribió:... Si los artistas de DX me la envian llevare esa, con AAA NI-MH, pero no esta de mas un chute con 10440
:sisi3: :sisi3: :sisi3: ... y a reclamar por DOA. :qmeparto :qmeparto :qmeparto
P.D.: Tengo una Police AA a la que le hice un mod "de novela"... XM-L, driver SKU25505, pill "made in casa" de aluminio... al principio la usaba con Eneloop pero ahora con 14500 sin protección... :elrisas: :elrisas: :elrisas:
Como el interruptor está fallando opté por la "Police" del concurso de Banggood, para hacer el transplante, espero que las roscas sean parecidas y enrosquen
23 Jun 2013 03:32 por Edgardo
UPz escribió:Hola!
No suelo hacer pruebas de runtime con 10440, así que no tengo ese dato. Lo siento! :abrazo:
Te lo pregunté porque en el review de la Tank007 E09 lo has puesto, de todos modos muchas gracias por todo lo que haces.
23 Jun 2013 09:33 por jorgefrty
xatu escribió:Yo también tengo una police y aparte de que según pulses se queda con más luz o menos pq el interruptor es basura, creo q es la cosa q alumbra menos q tenga yo. Hasta mis llaveros led de plástico de dx alumbran más.
Puedes probar esto,a mi también me pasa, que el interruptor pierde intensidad. Para solucionarlo, tengo un trafo de 12v 500mah con pinzas de cocodrilo, pongo una en el muelle del interruptor, y la otra en la rosca, y le doy como cuando cambias de modos en una linterna, entonces se escuchan "chispazos" al entrar el trafo en corto, lo que se consigue es que se limpia el interruptor y vuelve a funcionar bien.
Pasa esto (es mi teoria) que el led al consumir tan poca energía, se sulfata, cosa que no pasa en linternas de mucho consumo.
23 Jun 2013 12:00 por xatu
Curioso lo del trafo, pero no tengo ninguno. Yo hasta ahora le he dado 2 baños en alcohol isopropílico y mejoró en el primer baño pero a los pocos días empeoró de nuevo, le di un segundo baño y pssss, luego le introduje unas gotas de aceite de máquina de coser en el interruptor y el caso es que va mejor pero no perfecto, a veces se queda iluminando menos pero falla menos que antes... Porque se me ha acabado el spray limpia contactos que si no...
Es ridículo ese esfuerzo en una linterna de 80 cts lo sé, pero es la manía de que por mala que sea una cosa al menos funcione. Entretenimiento sin más.
23 Jun 2013 13:34 por kreisler
el interruptor de mi police es una gran m**rda tambien. el mismo problema. :dale:
23 Jun 2013 21:32 por miguel41
Utilizar limpia contactos con residuo cero, se compra en tiendas de electrónica, va genial.
27 Jun 2013 18:53 por xatu
Acabo de recibir un correo de dx diciendo q la m5 tiene problemas de stock y que si quiero puedo anular el pedido.
Me he tenido q reír así :roto2rie:
27 Jun 2013 20:56 por macofe
Lo mismo que yo, pero como no tengo prisa, a esperar tocan. Total, por la inversión que hice, puedo permitírmelo, de momento. :qmeparto
27 Jun 2013 20:57 por UPz
Es el procedimiento habitual de DX, nada personalizado. Si tu pedido tarda mas de X dias en ser shippeado, te mandan siempre ese email.
