No me acuerdo donde lo leí (en CPF fijo), pero Nitecore cambió el material del interruptor a partir de un número de serie especifíco en la EA4. Las EA41, y por extensión las nuevas explorer se supone seguirán utilizando ese otro material que no tiene ese problema.
"Bicheando" en ese mismo foro he leído que en las EA4 a partir del número de serie que empieza por 307, Nitecore ha sustituido el material del interruptor por otro que no da problemas.UPz escribió:No me acuerdo donde lo leí (en CPF fijo), pero Nitecore cambió el material del interruptor a partir de un número de serie especifíco en la EA4. Las EA41, y por extensión las nuevas explorer se supone seguirán utilizando ese otro material que no tiene ese problema.
Leñe no me libro, la mia empieza por 306... aun sigue bien , claro que nunca la he dejado en la guantera del coche ni sitio similar, siempre me la llevo a casa
Y la mia jodida, sin IPX y pendiente de que se caiga el boton de plastico..
Difícil de creer 1.5 v 1000 mah
http://www.gearbest.com/home-gadgets/pp_54653.html
Con código GB2PCS se queda en 4.19 $
Algún Conejillo de Indias
Como emergencia
Como emergencia
Piché el botón errado...
Última edición por antiparanoico el 04 Sep 2014 00:36, editado 1 vez en total.
Yo...namberguan escribió:...
Algún Conejillo de Indias![]()
... tengo estas...namberguan escribió:...
Como emergencia
P.D.: Aunque espero no tener la necesidad de usarlas porque he aumentado el stock de Eneloop, mejor dicho Panasonic (blancas y negras).
Vale, colega, me has alegrado el mes y lo que queda de año: la mía comienza por 22...Cano escribió:"Bicheando" en ese mismo foro he leído que en las EA4 a partir del número de serie que empieza por 307, Nitecore ha sustituido el material del interruptor por otro que no da problemas.UPz escribió:No me acuerdo donde lo leí (en CPF fijo), pero Nitecore cambió el material del interruptor a partir de un número de serie especifíco en la EA4. Las EA41, y por extensión las nuevas explorer se supone seguirán utilizando ese otro material que no tiene ese problema.
Saluds
Je,je,jepepitogrito escribió:Vale, colega, me has alegrado el mes y lo que queda de año: la mía comienza por 22...Cano escribió:"Bicheando" en ese mismo foro he leído que en las EA4 a partir del número de serie que empieza por 307, Nitecore ha sustituido el material del interruptor por otro que no da problemas.UPz escribió:No me acuerdo donde lo leí (en CPF fijo), pero Nitecore cambió el material del interruptor a partir de un número de serie especifíco en la EA4. Las EA41, y por extensión las nuevas explorer se supone seguirán utilizando ese otro material que no tiene ese problema.
SaludosEso sí, por ahora el botón hinchable está como nuevo...
Saluds
Las mías 301, 302 y... 307!! Cuestiones de la "lotería"... la más "castigada" es la 302 y se mantiene intacta, pero como está dentro de "la población de riesgo" la voy a cambiar por la 307, porque además de no estar dentro de "la población de riesgo" el lugar dóde se usa es el de menos riesgo (y uso)...
P.D.: También tengo una 407... (EA41)
El problema de las baterías falsas me lo arreglaron en DX: me ofrecieron reenviarme el nuevo producto (baterías auténticas) o darme Credit Store de la tienda por el 100% de la compra. Acepté lo segundo, los cuales usé para adquirir unas tarjetas de memoria. Tardé varios días en obtener resultados, sin embargo, éstos fueron satisfactorios.
Tuve otro inconveniente con las baterías Panasonic de 3100 mAh: me llegaron solo 3 de las 4 que pedí. Informé del asunto y luego de varios días acordaron reembolsarme el dinero, lo que se hizo efectivo 48 horas después.
Agradezco al equipo de DX por resolverme el problema. Todo esto, por supuesto, actuando con paciencia y comprensión de lo difícil que debe ser gestionar miles de preguntas a diario. Creo que lo bueno hay que compartirlo, así como denunciar lo malo.
Saludos, colegas, y que nuestra afición no decaiga.
Por cuántos obamas la has sacado?ANTI escribió:Para mi que esto es una grata novedad. Linterna tactica con XM-L2 y cuatro led ultravioleta de 365nm para ver documentos. Con boton independiente para strobo y marca NITECORE![]()
NiteCore-P20UV-Precise-UV-Ultraviolet-365nm-Cree-XM-L2-T6-LED-Flashlight-P20
Pongo el enlace de ebay que he encontrado mas barato y admite ofertas![]()
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 4d2207dbd4
Posdata: Ahora le quedan 19 unidades.
antiparanoico escribió:Por cuántos obamas la has sacado?ANTI escribió:Para mi que esto es una grata novedad. Linterna tactica con XM-L2 y cuatro led ultravioleta de 365nm para ver documentos. Con boton independiente para strobo y marca NITECORE![]()
Le ofreci 68 dolares y rechazo. Ultimamente el cambio euro por dolar esta muy mal y estoy esperando tiempos mejores
Curiosa linterna para llevar en el coche
No así su precio para lo que es
http://www.fasttech.com/products/1601/1 ... 250lm-cool
Hola UPZ, en las especificaciones de esa Convoy M2 "next mode memory", ¿estarán equivocados no?. Cuando pone máximo tamaño de batería 67mm, entiendo que hay una fiebre anti-protegidas, pero con doble muelle, no creo que costase tanto alargar 2-3mm la linterna
Imagino será un error en la descripción. Comparte todas las caracteristicas del NANJ de dos grupos de modos de las otras convoys...
Interesante... pero muuuuuuy caranamberguan escribió:Curiosa linterna para llevar en el coche![]()
No así su precio para lo que es![]()
Espero que no tenga pulsador hinchable en este caso
La verdad que es un formato que me parece de los mas interesantes, no se porque no hay más en el mercado.
