Resistencia linterna a la intemperie (seguimiento)
Test de duración, resistencia, comparativas y otros, aquí.
21 Jun 2018 08:38 por jorgefrty
Re: Resistencia linterna a la intemperie (seguimiento)
bikersoy escribió:Pues ya va para dos años , ojalá me tratase a mí así el tiempo.
Nosotros no aguantamos 2 años asi :D
22 Jun 2018 19:33 por enike
Casi lleva tanto esa linterna a la intemperie como yo en el foro, buen trabajo.
23 Jun 2018 10:54 por Lfatman
Y yo gastando corriente con el horno... Y con un poco de paciencia se consigue lo mismo. :roto2:
23 Jun 2018 13:56 por jorgefrty
Lfatman escribió:Y yo gastando corriente con el horno... Y con un poco de paciencia se consigue lo mismo. :roto2:
Si :sisi3: la pones cara al sol,un año por cada cara,y ya tienes una linterna "cocinada" 0 emisiones :D (no creo que cobren por usar el sol :elboinas: )
30 Jun 2018 08:01 por jorgefrty
Ahora va a ser para más largo…
Vamos a dejarnos de tonterías,ya ha tenido sol de sobra, :cejas:
Va a estar enterrada a unos 25cm una larga temporada, y luego a ver si sigue funcionando (de hecho la tarde de ayer ya le han llovido unos 10 litros :D )
(Bueno, pues a ver si agarra y echa unas cuantas fénix :zpalomita: )
30 Jun 2018 08:20 por Lfatman
Magnífico experimento en todas sus fases. Sólo te falta tirarla a un pantano, que se la coma un cocodrilo y ver cómo la saca.
Deseando ver el resultado tras el enterramiento. Si prende te pido unos esquejes.
30 Jun 2018 16:59 por bikersoy
Una pregunta, la batería sigue siendo la misma?
La has vuelto a cargar?
Anda que como agarre y brote ,
30 Jun 2018 17:21 por namberguan
Ande ve con el.e
Se te va olla
Con los tiempos que corren fijo que te sale alguna protectora de lumens o que se yo y te buscas la p... Ruina
El día internacional de la linterna
Sacrilegio
Hacerle eso a una inocente herramienta lumínica
En fin que el Sr. De los lumens te acosa en su seno y te perdone pecador.
En fin buen experimento y le auguro mall porvenir el tiempo lo dirá pero al soterrar la la humedad perdurara mas .
Y no te digo na si pilla algo de hierro el aluminio y el hierro son malos compañeros
Lo dicho buen experimento y paciente don des siga
Mis felicitacionrs
30 Jun 2018 17:48 por paul
yo siguo mirando eso y me parece muy interesante.......recordar ademas que es un modelo muy barato.........como que...........
30 Jun 2018 18:24 por jorgefrty
Lfatman escribió:Magnífico experimento en todas sus fases. Sólo te falta tirarla a un pantano, que se la coma un cocodrilo y ver cómo la saca.
Si viviese en florida, seguro que acibararía así el experimento :sisi1:
Lo mismo desentierro una docena de linternas :qmeparto
30 Jun 2018 18:26 por jorgefrty
bikersoy escribió:Una pregunta, la batería sigue siendo la misma?
La linterna esta sin batería (por temas de temperatura) se la puse solo cuando la probé
30 Jun 2018 18:31 por jorgefrty
namberguan escribió:Ande ve con el.e
Se te va olla
Sacrilegio
Mis felicitacionrs
:qmeparto Veremos cómo acabala, la tierra es medio arcillosa,no es muy acida, no sé cuanto hierro tiene,pero los árboles no se les nota mucha falta de hierro(no amarillean)
30 Jun 2018 18:42 por jorgefrty
paul escribió:yo siguo mirando eso y me parece muy interesante.......recordar ademas que es un modelo muy barato.........como que...........
Ahora está mas cara que cuando la compre,2.73€ yo Pague 1.98€
Creo que voy a poder hacer una buena review :cejas:
21 Jul 2019 10:17 por jorgefrty
Bueno, ya lleva más de 1 año enterrada, vamos a ver como esta y si funciona :sherlock:
Y aqui esta,lo blanquecino es resina de las raíces de pino
Después de limpiarla, se notan como sedimentos de cal, u otro mineral agarrado al anodizado de la linterna
Por dento,la servilleta esta un poco humeda :cejas:
Pero parece estar bien
El tail cap,aún brilla
Y SI,FUNCIONA :cantarin:
Creo que ya despues de 3 años, la voy a guardar de recuerdo,ya esta comprobado que estas lineternas aguantan bien el paso del tiempo :aplauso:
21 Jul 2019 11:19 por stirner
OK. Muy buena la prueba.Lo unico negativo el poco de humedad del papel, pero puede ser por la humedad que ya estaba dentro del tubo? Ese papel es higroscópico asi que no es raro que acumule la poca humedad que hubiera.
21 Jul 2019 11:36 por jorgefrty
Pues no se,podría ser,ya que las toricas están bien,y los muelles que enseguida se sulfatan también están limpios
21 Jul 2019 15:47 por Jaipe
Muy buen analisis de resistencia, y lo curioso que muccas linternas sin someterlas a nada, es decir, solo tenerla en la estanteria, cuando le apetece sea por el motivo que sea las hay que fallan ya que de vez en cuando solemos leer incidencias o averías o mal funcionamiento de algunas de nuestras linternas y muchas veces incluso son linternas caras, y esta peque y economica ha aguantado como una campeona, gracias por ir contando la experiencia.
23 Jul 2019 13:40 por F. Premens
:aplauso:
23 Jul 2019 15:41 por bikersoy
Gran trabajo , y gracias por compartirlo
23 Jul 2019 20:02 por paul
da acuerdo.....muy gran trabajo.......como aguanta esa linterna.......por 2 euros creo que comprare un lote por si a caso!!!
