Mod TK75 2600: FET + led + dedome + cambio estético.
17 Ago 2021 18:19 por jorgefrty
Re: Mod TK75 2600: FET + led + dedome + cambio estético.
namberguan escribió:
17 Ago 2021 17:50
Interesante
Quedo a la espera
Estos hilos son altamente peligrosos y tentadores
Llevo tiempo dejando de lado los brincos
Por tiempo y €
Todo sea que me reanime
Anumo con el y todo sea que seas plagiado
Yo también llevo bastante tiempo sin meterle mano a las linternas :llora:
Casualmente, el otro día usando una convoy C8 XPL HI me paso por la cabeza, si hoy día existiría un led más potente y lanzador,y viendo el post que escribió el amigo Lfatman :abrazo: , pues a cacharrear se ha dicho :zpalomita:
18 Ago 2021 06:00 por antiparanoico
El SFT-40 no lo conozco, pero vi un SST-40 y es muy parecido al XM-L2 hasta el punto de haberlo confundido a primer "golpe de ojo"... por lo tanto, supongo que el SFT se comportará (hablando de proyección) como un XP-L HI o XM-L2 dedomado, pero al soportar mayor "empuje" y, según la gráfica anterior ser más eficiente... creo que en direct drived será como un XHP35 HI "bien alimentado"... o más...
18 Ago 2021 13:00 por Lfatman
Nunca logré dedomar con disolvente ni gas un SST40, siempre a cuchilla, bastante apurado, pero con la sensación de podría dar un poco más...
Este led es un SST40 dedomado, que admite más chicha. Tanto el XML2 dd como el XPL HI quedan atrás.
06 Sep 2021 14:37 por jorgefrty
Ya ha llegado,muy rápido y sin sorpresas de IVA y tal.
Esta tarde a meterselo a la c8 :D
06 Sep 2021 15:30 por Lfatman
Donde lo pillaste? Los míos, de KD aun no se han enviado.
06 Sep 2021 15:42 por jorgefrty
Lfatman escribió:
06 Sep 2021 15:30
Compré solo uno en estrella 20mm (el de la foto) en KD, acabo de mirar y están todos “In Stock” :confused:
06 Sep 2021 15:54 por Lfatman
Ni idea. Yo los compré sueltos, ya que el reflow es obligatoio.
Lleva desde entonces en "processed".
Ya nos cuentas. Qué driver vas a usar? Ya sabes quevel mejor driver para este led es el "no driver"
06 Sep 2021 15:59 por pepinfaxera
Lfatman escribió: Donde lo pillaste?
Pincho en Show y KD.
jorgefrty escribió:Esta tarde a metérselo a la C8
Creo notarás haz bastante mas concentrado. Ya nos contarás.
Pero para sacar a ese led todo su potencial, con los 2800mA de los AMC 8*7135 van quedar muy escasos.
Este led soporta hasta 20A sin fundirse aunque con perdida del tono.
La máxima intensidad la da a 10A (Simón mao, esto es Convoy lo alimenta hasta a 8A)
Podrías ver de añadirle otros 8 o 10 chips 7135, si caben.
Ver esta : Review Luminus SFT40 por djozz
06 Sep 2021 16:34 por jorgefrty
Lfatman escribió:
06 Sep 2021 15:54
Le voy a poner un driver chino que cambiando de posición el positivo del led se queda DD ,con cables 22awg de silicona y el muelle puenteado.(solo el del driver :cejas: )
¿Que quieres decir con acerle un reflow? Lo he probado con el multímetro en la escala de resistencias,y luce bien
06 Sep 2021 17:44 por Lfatman
El reflow es soldar los led en una estrella. En este caso quitar los XML2 y soldar los SFT-40.
06 Sep 2021 17:53 por jorgefrty
Lfatman escribió:
06 Sep 2021 17:44
Ok,como pones que es obligatorio,es en tu caso,que quieres poner una estrella en concreto
06 Sep 2021 18:40 por Lfatman
En efecto. Me hace ya ilusión volver sobre esta linterna, que ya tiene un FET.
06 Sep 2021 19:29 por jorgefrty
Ya esta dentro de la convoy c8 :cejas:
Solo con la alimentación del multimetro ya luce,que molesta el mirarlo
Luz muy concentrada,a un metro de distancia,se nota el calor
El led, siendo 5050 es unas micras mas pequeño que un xml, en el centrador entra muy holgado, cosa que en el xml que traía la linterna entraba a presión
CONSUMOS :sherlock:
He probado con una batería recién recargada (en concreto con una de estas viewtopic.php?f=24&t=17573#p228902)
Y con el multimetro, y cables gordos he medido 5,80A
Siendo la bateria que es,creo que está muy bien,deberia de probar con una INR 18650-25R que es lo mas potente que tengo.
A la noche la probaré, la cosa parece que promete :gaydude:
Saludos :respeto:
06 Sep 2021 20:51 por Lfatman
Que buena pinta el centrado!
Cuántas de nuestras viejas XML van a volver a la vida.
Deseando que nos sigas contando impresiones. Enhorabuena!
07 Sep 2021 08:44 por jorgefrty
Pues el cambio de led ha sido un éxito :cantarin: , tiene un alcance muy superior al xpl hi (con la batería mala, tengo que probar la INR 25) a una distancia de 760m,en un frontón de hormigón blanco, llega perfectamente, :sisi3: donde el xpl apenas se notaba la luz.
A ver cuanta chicha da con la batería Samsung
Si tienes una C8 y la quieres solo para pasear, no le pongas este led, ya que para alumbrar a corta distancia te deslumbra :D
Ahora a ver cuando le llegan a Lfatman, para que lo siga probando en otras linternas :zpalomita:
07 Sep 2021 09:47 por varamigue
Ojala lo saquen en tonos neutros o neutros/cálidos, pero, cuanto tiempo lo llevamos esperando con el sst40? Así que no creo que veamos nada que no sea CW, lastima.
07 Sep 2021 12:25 por jorgefrty
varamigue escribió:
07 Sep 2021 09:47
A mi tambien me gusta el tono cálido,pero es lo que hay :( lo bueno que es un blanco puro,ni azulado ni verdoso.
Ya he recargado la INR 25R,es una bateria que tiene poco uso,pero tiene ya 3 años.
Bien,pues me ha dado un consumo de 7,5A :esdios:
Se nota que calienta mas,tanto el chorro de luz como la linterna :cejas:
Supongo ahora tambien tendra mas alcance,ya probaré a ver si en la practica se nota diferencia ente consumir 5,80A a 7,5A
Con solo una 18650 no se si se podria llegar a 9A,pero con la caida de tensión será dificil
07 Sep 2021 14:25 por Lfatman
Según la gráfica de djozz te vas de 1900 a 2400 lm. Se tiene que notar. Eso sí, mientras la batería esté bien alta.
07 Sep 2021 14:41 por jorgefrty
Lfatman escribió:
07 Sep 2021 14:25
Eso si, además esta bateria es de 2500mha,pero bueno, antes de recargarla ,con 3,65v daba 5A
En el rango de 4,20v a 3,6v si no baja de 5A ya es bastante mejor que el xpl.
Encima las medidas del multimetro serán menores a la real, ya que tiene perdidas
07 Sep 2021 14:49 por pepinfaxera
Lfatman escribió:Según la gráfica de djozz te vas de 1900 a 2400 lm. Se tiene que notar. Eso sí, mientras la batería esté bien alta.
