[Fotos] Reconoce tu led !!
13 Sep 2014 13:47 por alexamg
Re: [Fotos] Reconoce tu led !!
No lo puedo saber a ciencia cierta ...
Lo que se es que son dos tiras de 6 leds cada una y se alimentan a unos 14v
Con un trasformador ,No sabría decir cuanto pasa por cada uno de los leds.
Lo que are pedir de varios watios y probar la intensidad que dan.
Total no valen mucho estos tipos de leds.
Gracias por la ayuda
13 Sep 2014 19:35 por UPz
moviles2 escribió:...(hablo de voltages en los extremos del led no del voltage medido en la bateria en vacio sin conectarle una carga)
:+1: Voltaje onload.
13 Sep 2014 23:32 por alexamg
Bueno he estado midiendo el voltaje de cada uno de los leds y esta es la conclusión .
13 Sep 2014 23:40 por moviles2
configuracion 3s 2p parece que el led 4 es el que falla
se encienden los 3 de la izquierda no? mide la intensidad que chupa ese modulo con esos 3 leds en configuracion 3s operativos
multiplica 3.42 por esa intensidad y sabras la potencia de uno de los 3 leds que se encienden
14 Sep 2014 00:51 por alexamg
moviles2 escribió:configuracion 3s 2p parece que el led 4 es el que falla
Así es el led 4 esta quitado por que es el que esta fundido.
Comprobando uno por uno solo esta el cuarto fundido.
Solo se enciende los 3 de la izquierda , ya mire la intensidad y me da 0.36 A los tres encendidos.
Sin lo multiplico por los 3.42v me sale a 123.12 ??
:nusenuse:
Creo que va ser de 1w y la tonalidad es un blanco puro .
14 Sep 2014 01:45 por antiparanoico
3.42*0.36=1.2312
Puede ser que se haya disparado un poco el voltaje (y el amperaje) al estar "fuera de servicio" los otros, por disminución de consumo... Como los 5.49V que tienes el la serie "fuerra de servicio".
Son de 1W, si buscas drivers para ellos verás que declaran en el entorno de los 300mA
14 Sep 2014 02:37 por alexamg
Si yo también pienso lo mismo como van 3y3 al estar uno fundido o quitado la intensidad es mayor.
Pero creo que son de 1w rondando los 350mA a unos 3.0v - 3.9v
La duda es ahora el tono creo que son blancos puros por que estoy mirando fotos y los cálidos son muy amarillos lo cual no los vemos a los otros encendidos.
Lo que are es pedir unos pocos de cada , entre 5.000k y 7.000k
Por que tengo en mente hacer una regleta para el acuario .
27 Sep 2014 22:12 por alexamg
Bueno finalmente me llegaron los leds.
Y ya esta arreglado
Gracias por la ayuda compañeros :respeto:
06 Dic 2014 22:56 por bikersoy
Disculpad mi torpeza encontre este led en una bombilla de 3w estropeada y no consigo acertar con el modelo para saber cuanta caña puedo darle
Viene en una estrella de 16mm y es bastante mas pequeño que le cree de la ultrafire sk98.
06 Dic 2014 23:02 por Lfatman
Curioso...
Yo diría que se parece a un XP-E, pero le faltan algunas líneas.
06 Dic 2014 23:50 por yavi_
Lo que parece es que no está bien asentado en la estrella, tal vez por calenton excesivo, o porque el que lo soldó no lo hizo bien.
Puede que sea un xp-e2, aunque salvo por las rallitas que no se ven, parece mas un xp-e , el xp-e2 no tiene las rallitas sino puntitos, pero tiene 2 hilos y ese tiene 3 como el xp-e.... igual es que no se aprecian en las fotos las rallas nada mas.
07 Dic 2014 01:16 por bikersoy
Gracias por las respuestas.
Entonces por lo que veo es de 1 amp como máximo .
07 Dic 2014 15:02 por antiparanoico
Lfatman escribió:Curioso...
Más que curioso...!!! Ni XP-E ni XP-C... Tiene los agujeros, el "cuadrado" es verde pero no tiene las "rayitas".
yavi_ escribió:Lo que parece es que no está bien asentado en la estrella, tal vez por calenton excesivo, o porque el que lo soldó no lo hizo bien.
Lo que me pareció en un primer momento... Como si estuviese flotando.
yavi_ escribió:... igual es que no se aprecian en las fotos las rallas nada mas.
Creo que puede ser eso...!!! Sería conveniente que revisara "a ojo" para ver si tiene las "rayitas".
08 Dic 2014 15:30 por jorgefrty
Las linternas que tenéis con led XML ¿como son? yo tengo de dos "tipos" distintos, las mas viejas llevan este
Y las mas recientes este otro
El "viejo" tiene como una imprimación verde, en el lado inferior izquierdo, tiene un circulo en la pista, el "nuevo" no tiene imprimación o es trasparente, y en el lado inferior izquierdo ,tiene un cuadrado.
Aparte, el fosforo, en este "nuevo" parece mas pequeño, no se si será así, o es un efecto óptico.
¿serán distintas calidades?
Fijaros en vuestras linternas, sobre todo los que tenéis de marca, a ver que led llevan
08 Dic 2014 22:32 por bikersoy
Es tan pequeño que para verlo tuve que hacer zoom de la foto por que no tengo lupa.
08 Dic 2014 23:33 por jorgefrty
bikersoy escribió:Es tan pequeño que para verlo tuve que hacer zoom de la foto por que no tengo lupa.
:sisi1: Me costó lo suyo, que saliese una de cada medio bien :mpr:
Pues eso, creo que serán dos versiones distintas del encapsulado xml (pero no he encontrado ninguna info en cree)
09 Dic 2014 15:54 por felixinp
Muy buen post , :aplauso: :aplauso: :aplauso:
09 Dic 2014 16:51 por UPz
Son la misma versión, solo que seguramente con bastantes meses de diferencia entre una y la otra, y el proceso productivo ha mejorado notablemente.
Del XM-L solo hay dos versiones:
09 Dic 2014 23:00 por jorgefrty
Pues si,el de la segunda foto parece mas "fino" y sera el mas reciente :sisi3:
09 Ene 2015 18:54 por jorgefrty
En ebay he visto que venden una bombilla para coche,quer parece que trae ese led "nuevo"que se parece a los cree
Si alguien quiere experimentar con el :silbando:
