dudas frontal xml-u2
10 Ene 2015 17:39 por sergio212
hola buenas estaba buscando por internet un frontal y me gusta este i queria preguntaros a bosotr@s los espertos que os parece lo pue tengo pensado
http://es.aliexpress.com/item/1pc-18650 ... 30382.html
http://es.aliexpress.com/item/Ultrafire ... 82040.html
http://es.aliexpress.com/item/18650-780 ... 98134.html
commo siempre espero que me seais de gran alluda gracias
10 Ene 2015 18:13 por Antoniomoreno
Re: dudas frontal xml-u2
El frontal no tengo ni idea como irá, ya que venden de mil formas, modelos...
Las baterías son totalmente falsas, las de más capacidad son de 3400mAh y de marca Panasonic. Así que imaginate unas que marcan 6000mAh y otras 7800mAh.
Yo esas baterías de los enlaces no me atrevería ni a comprarlas vaya que salgan ardiendo o exploten con mirarlas :sisi3:
Además por esos precios de baterías tienes unas decentes de la marca Panasonic de 3100mAh.
Las primeras llevan protección, porque no tengo ni idea de que cargador vas a usar, si es un cargador bueno no importaria usarlas sin protección.
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... chargeable
Estas segundas sin protección, hay que tener cuídado de no bajar demasiado el voltaje y que el cargador corte a 4,2v...Por eso tiene que ser un buen cargador.
El frontal no tiene porque ir mal, pero como haga un corto o pase lo que sea tienes 2 baterías de litio pegadas a la cabeza. Quizás sea mejor llevar protegidas para mayor seguridad no sé...También habrá frontales que lleven las baterías seguramente con un cable largo para llevarlas en el cinturon o bolsillo...
11 Ene 2015 01:19 por antiparanoico
Antoniomoreno escribió:...
Yo esas baterías de los enlaces no me atrevería ni a comprarlas...
:+1: :+1:
Auténticas BRC = Basura Reconocida China
Una batería xxxxfire de más de 3000mAh es inversamente proporcional en todo...
22 Ene 2015 22:53 por sergio212
E estado ablandó con el chino y me dice que lleva un les t6 en vez de un XML u2 y quería preguntaros si kuesta mucho cambiar el led por uno mejor y si es muí difícil
23 Ene 2015 01:34 por pepitogrito
sergio212 escribió:E estado ablandó con el chino y me dice que lleva un les t6 en vez de un XML u2 y quería preguntaros si kuesta mucho cambiar el led por uno mejor y si es muí difícil
Ni te molestas, la diferencia entre uno y otro no es para cambiárselo a las primeras de cambio: Un T6 es un poco menos eficiente que el U2. O sea, te va a dar unos pocos más de Lumenes consumiendo algo menos... Esto no es para decir que si viniese con el U2 sería igual que que venga con el T6... pero el T6 se sigue usando mucho y va muy bien. Vamos, a no ser que los más entendidos de aquí me digan lo contrario. :nusenuse:
Dicho esto: valora el peso y que parece que es Zoom... En fin. :silbando:
(Si te trajese al pilas TrustFire que se ven en las fotos, ya sería otra cosa... :cejas: )
Las pilas UltraFire, es increíble que se vendan como dice que han vendido en la web, pobres compradores... jamás sabrán lo que es una batería de Litio... :llora:
Saluds
23 Ene 2015 02:18 por pepinfaxera
Hola sergio. T6 no es un led propiamente dicho, es una caracteristica de un led.
Puede ser :
. XB-H T6 .......... XB-H U2,
. XM-L T6 .......... XM-L U2,
XM-L2 T6 ......... XM-L2 U2,
. XP-L T6 ............ XP-L U2, ...... XP-L U5, ....... XP-L V5 .
No te diré que T4, T5, T6, U2, U3, etc. son el tinte, el color de la luz que emiten, y no te lo digo porque el los tintes se denominan con otras letras pero, si te lo dijese, tampoco te estaría mintiendo mucho.
XM-L2 T6 es superior a XM-L U2. Ver este enlace.
Las baterías ... pa tirar a la basura. Compra baterias Panasonic ncr, Sanyo, Samsung, LG, Shoshine, Keepower, etc.
En cuanto al frontal, ¿Com Zuumm ? No te lo recomiendo. aparte de que es muy pesado (335 g. mas baterías son mas de 400 gramos) , de los 2.500 lumens anunciados, de ese zoom saldran maximo unos 300 o menos.
23 Ene 2015 03:10 por antiparanoico
Me sumo a la opinión de los demás... No notarás diferencias "a ojo" cambiando el led.
pepinfaxera escribió: ..., de los 2.500 lumens anunciados, de ese zoom saldran maximo unos 300 o menos.
:sisi3: :sisi3: Creo al chino le falseó el dedo y le salió un cero de más...
23 Ene 2015 13:06 por pepitogrito
sergio212 escribió: XM-L2 T6 es superior a XM-L U2. Ver este enlace.
:confused: :confused: :confused:
Luminous flux of CREE XM-L T6 bin @1000 mA is 396 lm
power consumption is 2.98 Wt, efficiency 132.9 lm/Wt
Luminous flux of CREE XM-L U2 bin @1000 mA is 423 lm
power consumption is 2.98 Wt, efficiency 142.1 lm/Wt
:nusenuse:
23 Ene 2015 13:25 por Lfatman
Pepitogrito, te falta un "2" para que te encajen los datos... Pepinfaxera compara un XML2 T6 frente a XML U2
Última edición por Lfatman el 23 Ene 2015 13:32, editado 1 vez en total.
23 Ene 2015 13:29 por yavi_
Pepito, estás comparando cosas diferentes.
Tu pones XM-L2 T6 sin concretar el bin, y el xm-l sin concretar bin, cuando un XM-L2 con tinte T6 contra un XM-L con tinte U2, gana el XM-L si comparas las tablas a 1000mA, 1500mA, y 2000mA.
http://cree.com/~/media/Files/Cree/LED% ... mpXML2.pdf
http://cree.com/~/media/Files/Cree/LED% ... ampXML.pdf
Peeeeeeeeeeeero, la comparacíon no es del todo justa, el XM-L2 dan esos valores a 85º, mientras que el XM-L lo hacen a 25º.
Por tanto, pese a ser un bin superior el elegido en XM-L si estuviesen a misma temperatura seguramente siguiese ganando el XM-L2.
23 Ene 2015 15:08 por pepitogrito
Aquí dice un T6 pelao, más pelao que el culo un gorila... ¿no? :nusenuse:
He puesto los valores en la tabla y el cálculo es que el que puse más arriba... :roto2: (Con diferentes amperajes, siempre va por delante el U2...) :comor:
23 Ene 2015 15:24 por yavi_
Pepito mientras no le pongas nombres y apellidos a lo que comparas no hay quien de aclare.
23 Ene 2015 15:43 por antiparanoico
En teoría... Les dejo la calculadora de CREE http://pct.cree.com/dt/index.html
En la práctica... Depende de la lotería china, del bin que mande el chino porque en la página de venta generalmente será un bin alto y lo que nos llegue realmente nunca lo sabremos... a no ser que tengamos un laboratorio especializado.
23 Ene 2015 16:15 por yavi_
antiparanoico escribió:En teoría... Les dejo la calculadora de CREE http://pct.cree.com/dt/index.html
Ante esa duda es preferible que sea XM-L2, contando que nos mandarán el bin que mas barato les salga, y se ve fisicamente cuando es XM-L2 en vez de XM-L.
23 Ene 2015 16:41 por pepitogrito
Oño, yo pongo el comparador que puso Pepinfaxera :nusenuse:
Nombre de la Página Web :comor:
24 Ene 2015 02:04 por antiparanoico
pepitogrito escribió:Oño, yo pongo el comparador que puso Pepinfaxera :nusenuse:
Yo no discuto tus datos. Desde mi punto de vista es una "herramienta" como la de CREE... Ante el chino esos datos son "teoría"...
En la realidad opino como...
yavi_ escribió:... se ve fisicamente cuando es XM-L2 en vez de XM-L.
Lo que no podremos hacer si el chino dice que es un U3... nos mandará lo que quiera porque no podremos discutirle si es un T6 o un S3 en lugar del U3 que nos vendió, a no ser que tengamos un laboratorio especializado. Lo que sí podremos demostrar que es un XM-L o un XM-L2, cosa que se puede hacer "a ojo".
24 Ene 2015 02:42 por pepitogrito
¡Pero si no son mis datos! Son los del enlace... Reclámale al nota del enlace, porque a mí plin!
En una de las fotos pone bien clarito alrededor del LED XM-L2 U2. Y el chino haciendo caso omiso de la propia linterna, dice que le va a cascar un T6, sin más ni más, con dos y un palito, que pa' eso es chino... ¿Y ahora qué hacemos? ¿Nos vamos a todos pa' China y lo inflamos a tortazos...? ¿O qué? :contrato:
24 Ene 2015 18:50 por sergio212
Bueno abeis puesto muchos datos que casi no se lo que es pero por lo que me decís no se nota mucho de un XML t6 a un xm-l2 u2,gracias por contestarme tengo una pregunta que frontalme rRECOMENDAOS nosotros para correr que no sea muí caro?
Puesto que ya tengo un frontal con un XML t6 que modificaciónme rRECOMENDAOS para que alumbre mas?
25 Ene 2015 07:33 por pepinfaxera
Interesante debate sobre led T6 v U2. El enlace que puse lo copie en este foro, en General, Proyecto independiente sobre linternas, abierto por fonarevka. , en el post #43 está el enlace al calculador .
Utilizando dicho calculador, tenemos los siguientes datos sobre xm.l y xm-l2 :
L E D . y bin .............. lumens a temperatura 85º .
....................... a : 1.000 mA ......... a : 3.000 mA
XM-L .... T 6 ........... 3 4 7 lm ............... 8 2 6 lm
XM-L .... U 2 ........... 3 7 1 lm ............... 8 8 3 lm
XM-L2 ... T 6 .......... 3 9 6 lm ............... 9 5 2 lm
XM-L2 ... U 2 .......... 4 2 3 lm ............ 1. 0 1 7 lm
XP-G2 ... Q 5 .......... 2 7 1 lm .
XP-L ..... V 5 .....................................1. 0 4 9 lm.
Los datos de este calcuilador no corresponden con lo que veo en la página de cree Nombre de la Página Web .
25 Ene 2015 07:36 por pepinfaxera
sergio212 escribió: Bueno, habeis puesto muchos datos que casi no se lo que es pero por lo que me decís no se nota mucha diferencia entre un XM-L t6 a un xm-l2 u2, gracias por contestarme. Tengo una pregunta: que frontal me RECOMENDAIS vosotros para correr, que no sea muy caro?
Puesto que ya tengo un frontal con un XM-L t6 que modificación me RECOMENDAIS para que alumbre mas?
Hola sergio212, Haces dos preguntas, Deseo dejar las respuestas a otros foreros que saben mas que yo de esto pero ... En cuanto a reforma del frontal que tienes, deberías dar datos del mismo, (foto, marca y modelo, enlace de donde fue comprado, en fin, algún dato, de lo contrario nada te podrán informar. (no obstante, si es el del primer enlace que pusiste, temo que poco se podrá reformar)
