UF-1405/1504 y Eagletac M25C2
09 Jun 2015 18:41 por Dark Metroid
Echando un vistazo a nuestro foro amigo Budgetlightforum buscando información sobre la nueva olight m3x...he visto un tema donde hablan de estas linternas.
UF-1405/1504.
Son dos modelos si no me equivoco, son zooming y hablan de que dedomadas algunas personas alcanzan las 400.000 candelas...¿es posible ésta exageración? ¿en una zooming?
Eagletac M25C2
De ésta dicen que con un mod con XPG2 alcanzan 775.000 candelas!!!! ¿Qué tipo de mod le pueden hacer a estas linternas para exprimirlas de esta forma?
Éste es el hilo: http://budgetlightforum.com/node/39292
09 Jun 2015 19:02 por yavi_
Re: UF-1405/1504 y Eagletac M25C2
A las zooming si montan como esa una lente decente y de diámetro suficiente, se les puede sacar muchos luxes, o candelas, bueno alcance al fin y al cabo, otra cosa es que te guste, a mi si, pero reconozco que no es muy práctico a veces, es como un rayo laser, solo ilumina un punto.
09 Jun 2015 20:04 por namberguan
09 Jun 2015 21:03 por Dark Metroid
Gracias por el enlace namerguan! No lo había visto...por lo visto no es descabellado lo que he leido...la pregunta es si cuando está en posición de lanzadora, ¿como es la superficie de iluminado? yavi_ tu que parece que las has probado...a ver si puedes decirme qué diametro tiene a unos 100 metros
¿De la M25C2 alguien sabe algo más? Cuando pregunté por lanzadoras 1x18650 la verdad es que no sabía nada de esta...tiene muy buena pinta (y más con el alcance que debe tener)
09 Jun 2015 21:10 por Lfatman
La M25C2 de serie tiene 62.000 Cd. Tampoco es nada del otro mundo, y para mi gusto algo cara.
09 Jun 2015 22:43 por A380
Dark Metroid, la M25C2 no llega a las 775.000 candelas ni de lejos.
Te habrás confundido con la M25C2 TURBO. Esta es de las pocas linternas de serie que me gustan pero tal como dices, para llegar a eso se necesita un xp-g2 dedomado a 6A y poco duraría esa intensidad con una sola 18650.
10 Jun 2015 01:09 por Dark Metroid
A380 escribió:Dark Metroid, la M25C2 no llega a las 775.000 candelas ni de lejos.
Tienes toda la razón, no es la misma linterna, es esta:
Tiene de serie 103.000 candelas (según las especificaciones)
La verdad es que con 2-3 minutos encendida a máxima potencia para el uso que le damos los cazadores normalmente sobraría
Lo malo el peso...520 gramos sin baterías...a eso habría que añadirle el cabezón considerable de 92mm...comparado con la m2x ut javelot (60mm y 218 gramos) ésta última parece un juguete.
Por curiosidad...¿a qué distancia equivalen 775.000 candelas?
PD: Aquí las especificaciones...nunca había visto unas especificaciones tan completas!
http://www.eagletac.com/html/m25c2t/specs.html
10 Jun 2015 01:19 por gaston1
A380 escribió:..... xp-g2 dedomado a 6A y poco duraría esa intensidad con una sola 18650.
Un Xpg2 a 6A con una sola bateria ? :comor:
Dark Metroid escribió: Por curiosidad...¿a qué distancia equivalen 775.000 candelas?
Equivalen a 1760 mts
10 Jun 2015 02:35 por pepinfaxera
Dark Metroid escribió:Por curiosidad...¿a qué distancia equivalen 775.000 candelas?
La formula :
Las candelas son los Lux medidos a 1 metro. En realidad, no deben medirse a un metro, mejor medir a 4, a 5 ó hasta a 10 metros, luego, multiplicas los lux que marca el luxometro por el cuadrado de la distancia, 4=x16; 5=x25; 6=x36 o 10=x100 y el producto son las candelas.
Luego para saber que distancia alcanza la linterna/foco/etc. con una intensidad de 1 Lux, es la raíz cuadrada de las candelas.
Como las normas ANSI/NEMA FL-1 establecen como alcance aquel al que llega una intensidad de 0,25 Lux, fácil, es justo el doble que el alcance con 1 Lux.
Formula: Multiplicas las candelas por 4 cuatro, y el producto le extraes la raíz cuadrada.
775.000 candelas = 1760,68 metros. tachamos decimales = 1.760 metros.
10 Jun 2015 07:54 por A380
Bueno, matizo un poco: solo si tienes la suerte de pillar un led con un Vf bajo.
Lo cierto es que los últimos bins que han salido tienen un Vf bastante alto (tanto xm-l2 como xp-g2) y sería necesario poner dos baterías en serie con un buck driver.
11 Jun 2015 01:49 por gaston1
Jamas me tocó un Xpg2 que pasara de 4.4A en el mejor de los casos con una sola INR :(
Si un verdadero desastre los Vf de los últimos leds :roto2: los Xml2 ya ni con buck driver los podes pasar de 5.5A sino se queman :sisi3: los que tengo de vieja generacion los cuido como oro :sisi3: por suerte de momento quedan los XPL para darle chicha :devil: (al menos es lo que dicen) todavía no me llegaron
11 Jun 2015 12:11 por Dark Metroid
Ustedes que tienen más conocimientos que yo en esto de los leds...les propongo un juego.
¿Podrían ordenar de mejor a peor los leds en cuanto a alcance se refieren? Ejemplo: XPL>XPG>XML etc.
Y otra cuestión: ¿Seguiría siendo igual la clasificación al dedomarlos?
Saludos y gracias
11 Jun 2015 15:48 por gaston1
Dark Metroid escribió:Ustedes que tienen más conocimientos que yo en esto de los leds...les propongo un juego.
Saludos y gracias
Sin dudas con un Xpg2 siempre lograrás mas alcance, ya sea bajo un asferica o un reflector este o no dedomado, esto es debido a que su superficie emisora es mucho mas chica que la de un Xml2 o xpl esto siempre comparando los 2 led bajo las mismas condiciones o sea con domo contra con domo o dedomado contra dedomado.
Lo que ganas en alcance lo perderás en lumenes comparado a un Xml2/xpl o sea con un Xpg2 llegaras mas lejos con un beam mas fino y menos potente en cambio con un Xml2/xpl tendras menos alcance pero el chorro de luz sera mucho mas amplio y con mayor intensidad.
