Busco linterna lanzadora pura (/150 euros)
19 Nov 2015 18:20 por Quemapilas
Hola a todos:
Busco una linterna que tenga un alcance decente y con un presupuesto low cost de entre 120 y 150 euros.
Cuando empecé a ver linternas tenía echado el ojo a la thrunite Tn32 mejorada con el led U2, pero me da la impresión de que ha sido descatalogada porque no la encuentro a la venta.
¿Tiene sustituta? ¿Alguna linterna en ese precio que tenga al menos ese alcance?
Busco alcance, no cambio nada de alcalce por tener mayor dispersión. Osea una especializada.
Última edición por Quemapilas el 04 Dic 2015 17:58, editado 1 vez en total.
La oscuridad es barata.
19 Nov 2015 18:49 por Lfatman
19 Nov 2015 18:57 por kreisler
Re: Busco linterna (consejos)
acebeam :down:
19 Nov 2015 19:08 por Maiden666
kreisler escribió:acebeam
¿Por algún motivo concreto?... o porque si......
19 Nov 2015 19:22 por pepitogrito
Lfatman escribió: Curioso lo de presupuesto low cost entre 120 y 150€...
Vamos, lo normal del 98% de gente nueva que entra aquí: con esto de la crisis, lo menos que están dispuestos a gastarse es, entre 80 mínimo, y de ahí hasta 150 Euros como si los regalasen.
Es lo que habitualmente se puede leer, ya digo, en el 98,6% de los casos, para ser precisos. Flipante. :wow: :wow: :wow: (Ah, qué tiempos aquellos en los que se empezaba alucinando con linternas de 7 Euros, y que sirven para el 90% de las ocasiones...) :cejas:
19 Nov 2015 19:32 por namberguan
Bueno nuevo,nuevo :cejas:
Dejemoslo en perdidillo :sisi1:
Un Saludo
19 Nov 2015 19:45 por pepitogrito
Un Saludo
Otiá! :facepalm: :swoon: ¡¡¡Quemapilas!!! ¡¡¡Pero cuánto tiempo!!! :cejas: Ni me había fijado... :rolleyes: Y de perdidillo nada de nada :nono: Pero sí, es raro lo de Low Cost siendo quien es... :nusenuse:
20 Nov 2015 18:03 por Quemapilas
Un Saludo
Gracias por acordarte de mi.
Si, llevaba un tiempo fuera, pero cuando me entra otra vez mono de linternas vengo por aquí. Y viene Reyes.
Cómo en las linternas te desactualizas cada poco, efectivamente planteo la consulta como un recién llegado. Digo Low cost con 150 euros, porque no hace muchos años, las lanzadoras de gama alta empezaban en 350 dólares.
Llevo tiempo sin comprar linternas y mi experiencia es que al final vale la pena lo bueno. Fuí un rata de buscar cosas baratas, incluso abrí el hilo de las imitaciones, pero ahora casi todo lo chinorris lo tengo abandonado y uso un frontal de marca y 3 o 4 linternas más de marca. Fastidia gastar, pero vale la pena. Lo bueno siempre responde.
Como tengo la Dry para inundar, llevo mucho tiempo con ganas de una lanzadora pura. Incluso a ver si vendo la Dry a algún conocido que alucina con ella y compro algo más actual.
04 Dic 2015 18:29 por Quemapilas
Re: Busco linterna lanzadora pura (/150 euros)
He editado el título para que si alguien tiene la misma necesidad, pueda encontrar con el buscador la información que he ido recopilando.
Tengo en la lista dos linternas medio decentes que superan las 200.000 candelas y los 1.000 metros teóricos.
Por un lado está la Olight m3xs-ut
Para darlo todo hay que ponerle una extensión para llevar 2 x 18650 y tiene una limitación de 5 minutos en modo turbo. Luego baja de 1200 lumens a 750 lumens con las consecuancias que ello tiene. La potencia inicial es de 250.000 cd. Datos del fabricante.
La mejor opción de compra que encontré es esta: http://www.banggood.com/es/Olight-M3XS- ... 23201308U2
134,24 euros enviada desde Europa. Y sin usar los cupones habituales de banggood.
Por otro lado están las dos versiones de la Thrunite TN32.
Una versión es más equilibrada, la Neutral White. 1702 lumens con un XM-L2 U2 y 240.000 candelas.
La otra es la versión UT, con un diodo más pequeño CREE XP-L HI, menos lumens totales 1.150, y anuncia unas decentes 271.000 candelas sin limitación de tiempo. De hecho mejora la autonomía de la versión XM-L2 hasta las 2 horas en turbo.
La mejor opción para comprar en Europa es amazon.uk
http://www.amazon.co.uk/ThruNite%C2%AE- ... ag=fl0a-21 a 105 libras. Unos 145 euros más gastos.
Tambien hay como chollo, la liquidación de las TN31, que es un pedazo de linterna y fué la lanzadora top muchos años, a 76 euros.
Van los datos teóricos de las 3 linternas Thrunite.
TN31
LED: Cree XM-L2 U2
Max 1376 lumens output using 3 * 18650 batteries(NOT Included).
Level 1: 0.6 lm 2000 hours; Level 2: 23 lm 140 hours; Level 3: 175 lm 22 hours; Level 4: 439 lm 9 hours; Level 5: 744 lm 5 hours; Level 6: 1376 lm 2 hours; Strobe: 1376 lm 4 hours.
Working voltage: 4V to 13V.
Max runtime: 2000 hours.
Max beam distance: 840 meters.
Peak beam intensity: 90000cd.
Impact resistant: 1.2 meters.
Waterproof to IPX-8 standard, 2M.
201.70mm length, 79.00mm bezel diameter.
Weight: 452.80g without battery.
TN32 Neutral White
LED: Cree XM-L2 U2
Lumen & Runtime: 0.6lumen(80days),21lumen(7days),307lumen(11.5hours),709lumen(4hours), 1132lumen(2hours),1702lumen(1.5hours),Strobe(2hours)
Max Lumen: 1702 lm
Max Beam: 979 meters
Peak Beam Intensity: 240000cd
Reflector: Smooth reflector for max light output
Input Voltage Range: DC:8V-13V
WaterProof: IPX-8 (2M)
Impact resistance: 1.5M
Dimension: 201.70mm(length)*79mm(bezel diameter)
Weight: 650g
TN32 UT Cool White
LED: Cree XP-L HI
Lumen & Runtime: 0.4lumen(400days),11lumen(13days),178lumen(21hours),438lumen(7.6hours), 738lumen(3.8hours),1150lumen(2hours),Strobe(6hours)
Max Lumen: 1150 lm
Max Beam: 1043 meters
Peak Beam Intensity: 272000cd
201mm(length)*79mm(bezel diameter)
Weight: 653g
La elegida probablemente vaya a ser la TN32 de diodo pequeño, porque no encuentro nada de serie que mejore las 271.000 candelas.
Lo cierto, como medio de autodefensa contra perros (enemigo habitual del caminante), un strobo de 271.000 candelas, resulta bastante curioso.
04 Dic 2015 19:39 por pepinfaxera
05 Dic 2015 22:33 por A380
En BLF se está preguntando por si hay interés en la Boss1 (48$ envío y tracking incluido) : http://budgetlightforum.com/node/42364
De momento hay poca información. Usa 4x26650 en paralelo. Se especula que podría tener unos 90mm de diámetro.
Yo me lo estoy pensando seriamente a falta que la reciba algún forero para hacer un review.
08 Dic 2015 20:08 por Maiden666
A380 escribió:En BLF se está preguntando por si hay interés en la Boss1 (48$ envío y tracking incluido) : http://budgetlightforum.com/node/42364
Dios sepa que estarás pensando hacerle a la Boss1 :sherlock: :sherlock: :sherlock:
10 Dic 2015 16:25 por Quemapilas
Buena colección de linternas low cost.
11 Dic 2015 02:36 por antiparanoico
Quemapilas escribió:... presupuesto low cost de entre 120 y 150 euros.
Low cost?! :facepalm2: Para mí eso es "ultra high cost"...
11 Dic 2015 16:27 por Quemapilas
Imagino que suena a chulería, pero he estado fuera del foro 2 ó 3 años y cuando lo dejé estaba buscando una lanzadora pura y desistí por los precios.
Para empezar o tenía un XM-L T6 al que se le ponía un gran reflector, o se iba a diodos especializados, raros y caros como el SSR-90. Una linterna pata negra de su época era por ejemplo la Olight SR95 Intimidator, que no bajaba de 500 dólares, y en esos precios estaban el resto. Ya venían además en maletín.
Si no querías el XM-L T6, que para dar alcance tenía que ser un mostruo y no pasaba de mediocre, aun coleaban las collimator y las que exprimían un pequeño XR-E G2 como la Tiablo A9, que tampoco era nada barata para 230 lumens.
Luego apareció la Thrunite TN31 de primera serie más accesible, pero creo que por encima de los 230 dólares.
Nota: Veo que aun debe esdar en producción la SR95 y por algo menos de 600 pavetes la tienes en casa https://www.fruugo.es/olight-sr95-intim ... wwodwpkBPw
11 Dic 2015 17:47 por Lfatman
11 Dic 2015 18:00 por pepinfaxera
Quemapilas escribió:, pero he estado fuera del foro 2 ó 3 años ...
Quita años Quemapilas Quita años. Nada de tres años, menos de dos,
Tu último Post #9 de AYUDA EN ELECCION DE LINTERNA, http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 55#p117055 tiene fecha de : 07 Ene 2014
Tu primero de esta temporada: Post #1 Busco linterna (consejos) de http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 89#p173789 rebautizado como Busco linterna lanzadora pura (/150 euros) tiene fecha de : 19 Nov 2015 por tanto, 22 meses.
Quemapilas escribió:: Veo que aun debe estar en producción la SR95 y por algo menos de 600 pavetes la tienes en casa https://www.fruugo.es/olight-sr95-intim ... wwodwpkBPw
...Pero, ¿Por qué Webs andas buscando? 550€ + 22 de envío y encima dicen "rebajada"
De acuerdo, sigue siendo cara pero, en la propia Olight por 399 €, 150 menos.
Y en http://www.hkequipment.net/product-p/sr95.htm 400 $, con maletín, correa, cargador, batería, O-rings de repuesto y creo que envió gratis.
Por no citar de nuevo las que te dice Lfatman .
Desdeluego que existiendo la M3X.UT no recomiendo esta
11 Dic 2015 18:28 por Quemapilas
Veo que te has molestado en hacer de CSI sobre mi último post. Efectivamente, fué hace 22 meses y no entre 24 y 36 la última vez que hice un intento de buscar una super lanzadora. Lamento no tener tanta memoria para hacer sido más preciso, pero tirando de buscador, he visto post mios de 2010 y años siguientes en los que ya andaba mareando la perdiz con una buscadora pura, que finalmente aun no compré.
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=990
Del precio, busqué un caso extremo, pero piensa que esta linterna tiene muchos años y no ha evolucionado nada porque el diodo es el mismo. Y a dia de hoy en alcance, todas las que se han puesto, se la comen con patatas. El Xp-L HI que traen ahora todas, es muy superior.
11 Dic 2015 18:52 por Quemapilas
Lfatman escribió:http://www.linternasprofesionales.com/e ... ducts/SR95
http://www.amazon.com/Olight-SR95-Outpu ... B008BT668M
Veo que estás también des actualizado de tiendas.
¿Pero tú donde compras?
Si te fijas, en Amazon tiene tachado el precio de los 599,95 $. Eso es porque este modelo hace un par de meses ha dejado de producirse y ha salido una versión con XP-L HI
http://flashlionreviews.blogspot.com.es ... eview.html
El modelo de Amazon que pones es el viejo SSR90. La nueva sale más barata curiosamente porque el diodo debe ser bastante más barato.
11 Dic 2015 18:57 por Lfatman
Pero tú de qué linterna estás hablando?
Has enlazado la SR52UT, que dicho sea de paso es una excelente lanzadora compacta en la que yo mido 204.000Cd con led neutro cambiado por mí.
