Led Lenser P14 sulfatada
28 Dic 2015 19:30 por Sac
Hola, tengo una Led Lenser P14 sulfatada, he limpiado los contactos y ahora se puede conectar y desconectar en modo directo o sea sin usar el interruptor. Al enroscar se conecta y al desenroscar se desconecta.
Como puedo limpiar el sulfato del interruptor para que vuelva a funcionar.
Última edición por Sac el 29 Dic 2015 20:27, editado 2 veces en total.
28 Dic 2015 21:06 por bikersoy
Re: Led Lenser P14 sulfatada
La imagen que has puesto no es correcta revisala y subela porfa
Yo encontre esta que creo que es la misma
En que parte se ha sulfatado , los contactos de las baterias??
29 Dic 2015 02:53 por pepinfaxera
hola Sac. Las fotos no pueden ser subidas al Foro directamente desde el PC.
Primero hay que ubicarlas en alguno de los servidores al efecto. Yo uso Imgur y te pongo tutorial:
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=26&t=1999 .
También mira este otro tutorial: http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=26&t=8598 .
29 Dic 2015 14:55 por Sac
Hola, muchas gracias por la info ya decía yo que algo estaba haciendo mal.
29 Dic 2015 20:24 por Sac
Hola,anexo la foto
A ver si ahora esta bien.
29 Dic 2015 22:13 por Sac
El problema esta en el interruptor, alguien sabe si se puede desmontar o si existe algún liquido capaz de quitar el sulfato.
02 Ene 2016 19:02 por Sac
Hola, a alguien se le ocurre alguna solución o me olvido de ella.
02 Ene 2016 20:19 por Lfatman
El bloque de las cuatro pilas se desenrosca del cuerpo del tapón girando en el sentido habitual. Te quedará por un lado el tapón y por otro lado el bloque de las pilas junto con el interruptor, que va unido a él con cuatro tornillos normales. Una vez retirados los tornillos te queda el pulsador (switch) como en las fotos que te subieron al inicio.
Cuando tengas todo desmontado puedes lavar todo y cepillar bajo el grifo con un cepillo de dientes en los plásticos y en los contactos del pulsador. Desconozco si el pulsador como tal se puede abrir del todo. Ten cuidado. En una ocasión yo desmonté un pulsador de otra linterna, donde hay muelles y piezas muy pequeñas, y aunue lo volví a conseguir montar ya no conseguí que accionase correctamente, sin parpadeos.
No se si el contenido que vierten las pilas es ácido o alcalino (creo que ácido) pero puedes intentar neutralizarlo con bicarbonato y agua si és acido o con vinagre y agua si es alcalino. En el caso de que el pulsador no se pueda desmontar del todo yo lo sumergiría en agua y lo dejaría un tiempo haciéndole cambios de agua frecuentes y luego secarlo bien en un radiador.
Olvidarte de ella nunca!
02 Ene 2016 20:27 por Lfatman
He estado indagando, y las baterías de NIMH y NiCd vierten ácido, luego debes de neutralizar con bicarbonato. Las alcalinas vierten líquido básico (alcalino) así que debes neutralizar con vinagre.
Cuidado con los ojos si la limpias con un cepillo de cerdas duras, por las salpicaduras.
Si algún contacto se ha oxidado o corroído tentrás que lijarlo bien.
02 Ene 2016 21:54 por Sac
Hola Lfatman, lo voy a intentar y te cuento, cada vez que te veo en el foro me acuerdo de los buenos tiempos que pasé en Salamanca(Los Montalvos).
Muchas gracias
02 Ene 2016 22:08 por Lfatman
Sac escribió:Hola Lfatman, lo voy a intentar y te cuento, cada vez que te veo en el foro me acuerdo de los buenos tiempos que pasé en Salamanca(Los Montalvos).
Muchas gracias
En el hospital?
Cuenta, cuenta..
02 Ene 2016 22:22 por Sac
No, en el ejercito, en un destacamento de carros de combate....para mi Salamanca es mi ciudad preferida, que suerte tienes de vivir ahí.
02 Ene 2016 22:32 por Lfatman
Y que lo digas...
No se me pasó por la cabeza lo del ejército. Ya sabes, la cabra tira pal monte.
Prueba a desenroscar el portapilas. Ya verás como el acceso al interruptor es muy sencillo. No tengo la mía ya para ponerte fotos.
