Estañador
02 Ene 2016 21:24 por angulero_1974
Estañador
¡Hola!.
Quiero empezar a reparar alguna linterna de las que tengo.
¿Qué tipo de estañador me recomendáis para empezar en esto?.
03 Ene 2016 21:48 por angulero_1974
Re: Estañador
¿Bastaría con uno así, se 30 W?.
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... cmYHtOmPQg
03 Ene 2016 21:58 por stirner
Re: Estañador
Yo uso uno ultrabarato que compré hace años en DX de 40W (o eso dice el anuncio) Me ha servido perfectamente para pequeñas chapuzas.Lo que sí debes tener en cuenta es que la punta debe ser fina, puntiaguda, no en forma de destornillador de pala.
De los dos del anuncio que pones seria el amarillo de 30w,y no el otro.
No se porque no te ha respondido alguno de los txispitas que andan por aquí.Yo lo compré hace mucho y no tengo NPI de electronica. :)
03 Ene 2016 22:03 por stirner
Re: Estañador
Ver este video antes de empezar me habria ahorrado algunos errores.Tal vez a ti te sirva
03 Ene 2016 22:21 por jorgefrty
Re: Estañador
hola, básicamente lo que te dice stirner, uno de punta fina te sirve,40w o 30w chinos.
El único problema que puedes tener es la duración de las puntas.
Yo compre uno en una tienda de chinos, y en cuanto soldé un par de cosas, ya estaba la punta roma.
Los únicos que son casi eternos son los jbc, pero para poco uso, entiendo que pueden ser un poco caros.
03 Ene 2016 23:45 por Lfatman
Re: Estañador
Yo tengo este del Leroy
http://www.leroymerlin.es/fp/13545434/s ... cha=550407
Le he tenido que afilar la punta ya una vez, pero me ha durado bastante más que otros baratos de ferretería.
Para los estaños de algunas premium, que funden a más alta temperatura uso uno del Lidl que trae potencia regulable.
04 Ene 2016 00:00 por angulero_1974
Re: Estañador
Mañana con más tiempo miraré el vídeo. Tengo un par de linternas para reparar. Ya os iré preguntando cosas.
04 Ene 2016 01:15 por zaero_divide
Re: Estañador
Buenas, creo que había un hilo al respecto...
...por mi parte, la estación del LIDL creo que es la mayor m¡erda que he usado.
He utilizado soldadores sin marca de 4€ y estaciones de 400€, y estoy más cómodo con el soldador de mi padre de 40W que con la estación del LIDL.
Ahora mismo se podría decir que tengo 2 soldadores, uno de 40W con punta rectangular, de unos 3mm de grueso (no de pala), y un JBC de 30W con punta cónica de 1mm.
Si la punta es muy fina no puedes hacer casi nada, y si es muy gorda es un desastre. Puede ser util utilizar flux también.
Personalmente he estado mirando algunos, clones de los Hakko, más que nada porque estan baratos y las puntas se pueden usar como chicles. Mientras no sean ofensivamente horribles...
Este es relativamente barato, usa puntas "cutres"
Más bueno... más caro
Regulable con puntas T12 Lo tengo en el punto de mira, pero como el siguiente, me preocupa que me lo intercepten en aduanas y me salga más caro el collar que el perro
Este lo ponen muy bien, pero es $ y si te pillan en aduanas, te clavan €.
Espero que te sea útil. Un saludo
04 Ene 2016 02:22 por stirner
Re: Estañador
Todos los que pones son de BG, por lo tanto vienen de china, de una tienda china.No tiene sentido que hables de aduanas.Los envios chinos son habituales en este foro desde hace años.Las aduanas no les hacen ni caso.De eso se encargan los chinos.
04 Ene 2016 14:08 por bikersoy
Re: Estañador
stirner escribió:Todos los que pones son de BG, por lo tanto vienen de china, de una tienda china.No tiene sentido que hables de aduanas.Los envios chinos son habituales en este foro desde hace años.Las aduanas no les hacen ni caso.De eso se encargan los chinos.
Lo que quiere decir el compañero es que el valor supera al mínimo para pagar aduanas, pero es cierto que con las mañas de envios por NL evitan las aduanas.
Yo huiría de los que tienen malas puntas y poco repuesto
http://www.banggood.com/220V-304060W-Or ... 23201308U2
Con algo como esto puedes hacer muchas cosas y no ser un gasto muy grande para ti
http://www.banggood.com/EU-Plug-Yf-933- ... 23201308U2
Yo uso desde hace mas de 20 años el jbc que compre cuando cursaba la fp pero esto son algo mas caros
http://www.diotronic.com/equipos-soldad ... 22695.aspx
Pero tampoco hay que irse a china a comprar un sencillo y buen soldador en cualquier tienda de electronica seguro hay uno que encaja con lo que buscas
04 Ene 2016 18:08 por stirner
Re: Estañador
Es evidente que se refiere a eso, y que yo quiero decir que no importa el precio de venta. El declarado por los chinos siempre sera inferior para no pagar aduana. Incluso algunos americanos lo hacen, pero bg siempre
04 Ene 2016 18:39 por angulero_1974
Re: Estañador
bikersoy escribió: Con algo como esto puedes hacer muchas cosas y no ser un gasto muy grande para ti
Igual pillo uno así para ir empezando. Lo malo será cuando se fastidie la punta, porque no habrá recambios, ¿no?.
04 Ene 2016 22:42 por WeSo
Re: Estañador
Yo hace años que uso esta en casa y perfecta: http://www.satkit.com/b2c/index.php?pag ... 0&ref=5233
Es barata, y he soldado durante horas sin problema.
No es como las JBC de 400-500€ que he usado, pero para uso doméstico no tiene nada que envidiarle. Y me parece más práctica que un soldador al uso, y sobre todo más duradera.
04 Ene 2016 23:27 por jorgefrty
Re: Estañador
No se :roto2: pero una estación de soldadura para poco uso,un poco desproporcionado ¿no?
04 Ene 2016 23:29 por jorgefrty
Re: Estañador
Si tiene una calidad un poco decente,tienes punta para rato :sisi3:
05 Ene 2016 00:40 por WeSo
Re: Estañador
jorgefrty escribió:No se :roto2: pero una estación de soldadura para poco uso,un poco desproporcionado ¿no?
Estamos hablando de una estación de 18 euros.... con puntas intercambiables y compatibles con las Hakko.
05 Ene 2016 01:22 por bikersoy
Re: Estañador
No son caras y tienes repuestos
http://www.banggood.com/Wholesale-10pcs ... 23201308U2
Solo por lo que lleva sale muy barata por que hay repuesto es regulable y tiene base incluida
MLINK S2 soldador x 1pc
Soporte soldador x 1pc
Esponja soporte x 1pc
Resistencia soldador recambio 50w x 1pc (recambio gratuito incluido)
5 puntas de soldador diferentes (recambio gratuito incluido)( Puntas incluidas tb,tk,ti,t2c y t2,4d. Las puntas pueden ser diferentes dependiendo de la disponibilidad de las mismas)
Lo malo es que con el iva y gasto de envio se queda en casi 30 euros
05 Ene 2016 01:50 por WeSo
Re: Estañador
Sip, lleva todo eso, está muy bien.
La lástima es que con IVA y envío sale por casi 30, pero si alguien se lo puede pillar como autónomo, o aprovechar los gastos de envío para alguna cosilla más, merece la pena. Yo llevo dos años y aún no he cambiado ninguna punta ni el cartucho cerámico, y se ha pasado muuuuchas horas encendida.
05 Ene 2016 02:21 por bikersoy
Re: Estañador
Esta es parecida y algo mas barata pero sin stock
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Plug.html
esta opcion seria valida pero habria que cambiarle la conexion a 220v
el americano no sirve por que va a 110v
05 Ene 2016 10:26 por jorgefrty
Re: Estañador
Ya vi el precio,y es muy bueno,pero si busca algo para soldar cuatro cosas,creo que un soldador sin mas es mas "comodo"
