Elección batería 8.4v para foco de bicicleta
01 Jun 2016 20:36 por David T
Hola:
Estoy buscando una batería de 8.4v calidad para el foco de la bici. He visto por internet esta trusfire, estos son los datos:
Descripción:
Marca: TrustFire original
Todos nuestros productos TrustFire incorporan un código de autenticidad único que podrá comprobar en el siguiente enlace: http://query.trustfire.cn/en/
Voltaje: 8,4V; si necesita una batería de 4,2V pulse aquí
Autonomía/capacidad: 8.000mAh (4 baterías 18650 de 2.000mAh), 12.000mAh (6 baterías 18650 de 2.000mAh), 18.000mAh (6 baterías 18650 Samsung ICR18650 30A de 3.000mAh) ó 20.400mAh (6 baterías 18650 Panasonic NCR18650B de 3.400mAh)
Tamaño: 8*5*5cm (8.000mAh) ó 8*5*6,5cm (12.000mAh, 18.000mAh y 20.400mAh)
Peso: 260g (8.000mAh), 355g (12.000mAh), 370g (18.000mAh) y 365g (20.400mAh)
Con circuito de protección PCB que protege la batería frente a sobrecargas y sobredescargas, aumentando la vida de la batería
La batería está incluida en un estuche de silicona impermeable
Con bolsa de nailon con bandas de velcro para sujetarla a la bici: 2 bandas la batería de 12.000mAh/18.000mAh/20.400mAh y una banda la batería de 8.000mAh.
Conector: DC Jack 5,5mm hembra, el habitual para los focos de bici
Opcional cargador 8,4V 1A
son las de este enlace:
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 1649033455
En un principio había pensado en comprar las de 18000mah, que entiendo que serán de 9000mah.
¿Como las veis?
y Luego, tengo un cargador universal de la marca hama, que tiene la opción de cargar a 7.5v y a 9v entre otras, ¿cual seria mejor para cargar este tipo de baterías de 8.4V?
un saludo
01 Jun 2016 20:44 por bikersoy
Re: Elección batería 8.4v para foco de bicicleta
Todos lo conectores no son iguales en algunos modelos cambia.
en kaidoman los tienes de calidad con baterias panasonic nrc.
Otra opcion es portabaterias y baterias por separado.
http://www.kaidomain.com/product/details.S024751
necesitas un cargador adecuado, igual que aun coche de gasolina no le echas gasoil aunque sea un combustible.
pero pon foto o modelo para verlo mejor
01 Jun 2016 21:53 por David T
Por lo que veo esa tienda la utilizais bastante.
He visto esta batería y por lo que veo tiene protección.
http://www.kaidomain.com/product/details.S024616
¿en esta web las baterias suelen ser originales no?
la protección ¿haría que se me apagase el foco cuando esta se descargue hasta los 3v o 2,5v para proteger la batería?. es que creo que el del foco no funciona correctamente.
y este cargador ¿como lo veis?:
http://www.kaidomain.com/product/details.S025061
este es el que tengo yo, pero por lo que veo necesitaría unas 22 hoas para cargar la bateria y con el otro en unas 4 horas estaría cargada.
https://goo.gl/photos/JDUxKi1SSZqKADVNA
un saludo
02 Jun 2016 03:59 por antiparanoico
David T escribió:...
la protección ¿haría que se me apagase el foco cuando esta se descargue hasta los 3v o 2,5v para proteger la batería?. ...
Y qué te protege cuando eso pase? Prefieres protegerte tú o proteger las baterías?
No es muy lindo quedarse a oscuras cuando vienes marchando y, fiel a la Ley de Murphy, será en el peor lugar y el peor momento. Te lo digo por experiencia.
