Mod sk98
05 Jul 2016 13:05 por bikersoy
Mod sk98
Tenia una sk98 muerta y decidi hacer algo original con ella para tener la mente despierta.
El primer paso mejorar la disipacion de su pill hueco.
Para ello use un tapon de cobre para tubo de 15mm y ajuste le tamaño del hueco para que entrase a presión, coloque silicona termica adhesiva por que se endurece al secarse.
Y asi quedo
Como el driver para ponerle era de 17mm use un adaptador que tuve que ajustar un poco para que entrase a presion.
Puse un driver de 2800ma
Como led use una base de cobre cuádruple para xp usando dos led diferentes
Los desolde y solde de nuevo con el metodo de la vitroceramica.
La tuerca que sujeta el pcb la tuve que agrandar ,por que originalmente es para un xml ,pero pude usar al arandela de plástico tal cual.
Puse los led en diagonal por si tenían tonos diferentes se mezclase mejor la luz.
El resultado con el zoom al máximo os lo podéis imaginar
No es un mod interesante pero me ha mantenido entretenido un rato.
Saludos y espero os haya gustado
05 Jul 2016 13:30 por Juanf83
Re: Mod sk98
Joder pero es un buen trabajo y el efecto es curioso :respeto:
Juan
05 Jul 2016 13:46 por jorgefrty
Re: Mod sk98
05 Jul 2016 13:57 por bikersoy
Re: Mod sk98
jorgefrty escribió:Mas a lo bestia :D
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=69&t=7928
Ese brico la verdad es que fue una inspiracion
05 Jul 2016 18:21 por Lfatman
Re: Mod sk98
¿Que no es interesante?
ES BESTIALMENTE INTERESANTE.
Dudas:
-Enlace a esa base de cobre Quad. ¿Es DTP? Siempre es interesante tener controladas las tiendas donde conseguir esas piezas.
-Me encanta como adaptas el cobre al pill hueco. ¿Dónde consigues esas piezas de cobre? ¿La has mecanizado tú? Yo estuve hace poco a punto de comprar una barra de cobre de las que se usan en tomas de tierra, pero me resultaba demasiado fina...
Sugerencias:
- Yo me olvidaría de la lente asférica y buscaría un cristal texturizado o incluso traslúcido. Te quedaría una inundadora bestial, tipo a las zebra, a Led desnudo.
- Tienes cobre en la estrella y cobre en el pill. ¿Te has planteado soldarlos entre sí?
- Y ya puestos, y siendo del mismo diámetro, ¿què tal un driver FET, como el BLF A6 o el Bistro?
Felicidades por el gran trabajo.
05 Jul 2016 20:32 por moviles2
Re: Mod sk98
Sobre que pcb o como van montados los leds ?
06 Jul 2016 00:33 por bikersoy
Re: Mod sk98
La pcb viene de aqui
http://es.aliexpress.com/item/3-6-3-8V- ... 131.p40iQ3
La compre con idea de hacer una convoy con base triple noctigon y que ademas fuese uv asi que me sobro ese pcb.
No se si es dtp la verdad.
Los led estan todos en paralelo asi que trabajan como si fuese uno solo comparten la tension y se dividen la intensidad
El tapon de cobre lo puedes encontrar en cualquier ferreteria es algo como esto
Lo que hice fue cortarlo por que era muy largo y como es algo redondeado lo lime un poco dejándolo mas plano.
Los tapones los tienes en diferentes medidas y para pequeños tamaños son relativamente baratos.
Tengo barra de 20mm de cobre pero no se la quise poner por no darle altura.
Las tomas de tierra de cobre tienen alma de hierro y solo una fina película de micras de cobre.
Si necesitas un trozo me dices tendre como 20cm.
El mecanizado a base de lima,dremmel, taladro y paciencia, luego se rellena de masilla y a que no ves los fallos juas juas
Mirare lo del cristal por que si que inunda bastante
Soldarlo no podria ,como lo he montado se quemaría la silicona termica por que el tapon de cobre apenas se sujeta con un par de milimetros de espesor.
Sobre lo de cambiar el driver, la verdad es que le he puesto a dos linternas el driver BLF A6 y no me convence mucho.
Quizás no este acostumbrado a esos cambio de modos, mis linternas son todas del monton.
Gracias me alegra que os guste
Saludos!!
06 Jul 2016 07:35 por irega
Re: Mod sk98
Pero a lo mejor podrías soldarlo y después encajarlo de dentro de la linterna hacia afuera.
