Ayuda con tabla de carga
24 Jul 2016 18:26 por miki
Me gustaría me ayudaseis como debería de conectar las baterías 18650 en esta tabla de carga conectada al imax b6
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... v%3DSEARCH
25 Jul 2016 12:52 por vincent
Administrador del sitio
Re: Ayuda con tabla de carga
Te lo muevo a "Cargadores y baterías".
25 Jul 2016 17:21 por bikersoy
pero que quieres cargar una sola bateria, varias en serie??
25 Jul 2016 18:02 por miki
Quiero cargar de una en una 18650 y como entran 9 pues eso cargar 9 a la vez
Enviado desde mi Aquaris E5 FHD mediante Tapatalk
25 Jul 2016 18:03 por miki
miki escribió:Quiero cargar de una en una 18650 y como entran 9 pues eso cargar 6 a la vez aprovechando el imax
Perdón 6 a la vez usando el imax
25 Jul 2016 18:52 por bikersoy
En la pagina 12 del manual te sale el diagrama de conexión para las seis celdas y no te hace falta el cacharrito , si tienes que hacer tu las conexiones tal y como te dice el manual
http://www.elferre.net/Taller/Manuales/ ... x%20B6.pdf
Pero no se yo hasta que punto esta bien este sistema si descargas las baterias de forma independiente ya que el balanceo tiene tambien sus limites.
Haber si alguien que lo tenga comenta algo
26 Jul 2016 00:35 por antiparanoico
bikersoy escribió:En la pagina 12 del manual te sale el diagrama de conexión para las seis celdas y no te hace falta el cacharrito , si tienes que hacer tu las conexiones tal y como te dice el manual
:+1:
Debemos partir de la base de que quieres cargar seis 18650 sueltas a la vez, estas deben ser iguales... Pero para cargarlas no necesitas ese artilugio, las pones en paralelo y no necesitas ni siquiera balancearlas, se balancean solas. Necesitas usar balanceo si lo haces en serie, pero hasta seis baterías el B6 puede hacerlo sin el uso del artilugio, simplemente debes usar un cable de balanceo, que consigues en ebay que los venden en lotes de varios o en BG por unidad.
http://www.ebay.com/itm/201376522179
http://www.banggood.com/2_54XH-22AWG-13 ... nt=Rosalia
26 Jul 2016 10:09 por miki
:+1:
Ostias Tio que razón llevas y yo queriendo complicarme jajajaja estoy un poco nublado del coco gracias por la ayuda chicos
01 Ago 2016 16:02 por miki
Antiparanoico cual de estas
de cuatro tendría que pedir y cuál de dos para hacer un cargador de 6 baterías que es lo máximo que admite el imax b6 ?
https://m.fasttech.com/p/1290003
01 Ago 2016 16:03 por miki
01 Ago 2016 17:04 por antiparanoico
Ese de cuatro está en paralelo. Si lo vas a hacer en paralelo no tienes el límite de seis en el B6, puedes poner cuantas quieras, pero estás limitado en la intensidad de carga, 5A en total, que se dividirá entre las que pongas... si pones cuatro irá 1.25A a cada una, si pones seis será 0.83A a cada una y si pones ocho, 0.625 a cada una. Para dos en paralelo: http://www.fasttech.com/p/1289700
Si lo haces en serie debes usar http://www.fasttech.com/p/1161700 para cuatro y http://www.fasttech.com/p/1163900 para dos. Además debes usar el cable de balanceo (en FT hay solo para 2 o 3). En caso de usar en serie tienes la ventaja de cargar las seis a más de 1A cada una (no recuerdo cual es el límite) pero tienes la contra que siempre debes cargar seis, mientras que si lo haces en paralelo puedes poner cualquier cantidad, dividiendo la intensidad (1=5A, 2=2.5A, 3=1.67, ...).
En todos los casos es necesario cambiar los cables que trae porque son muy finos. En mis inventos utilizo los cables gruesos de fuentes viejas de computadora, aunque no vendría mal ponerle unos un poco más gruesos.
Desde la salida al mercado de cargadores que cargan a 2A (actualmente se consiguen que cargan a más) he abandonado al B6 para estas cosas, pero las 18650 las cargaba con él en paralelo.
01 Ago 2016 18:40 por miki
Ok pues lo tengo que pensar si en serie o en paralelo gracias por la ayuda amigo
