Saludo y compra Olight M2X-UT
02 Sep 2016 17:26 por cristobal
Hola a todos.
Por fin, después de mucho tiempo leyendo, he decidido registrarme.
Quizás me equivoque, pero solo será una mas. Después de leer, re-leer y comprar varias linternas malas por eBay, he decidido comprarme una linterna en Kaidoman (donde mas barata la he encontrado). Concretamente esta: [url=http://www.kaidomain.com/p/S025297.Olig ... Flashlight]
Espero vuestros comentarios.
Un saludo,
02 Sep 2016 20:08 por Lfatman
Re: Saludo y compra Olight M2X-UT
http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=149590#p149590
Ahí tienes mucha info. No te equivocarás.
Bienvenido!
02 Sep 2016 20:10 por pepinfaxera
cristobal escribió:... Esta:
Hola [size=110][color=#4040FF]cristobal ... Cree XP-L
Si, las hay que tienen mucho mas alcance pero:
Que solo mide 16,3 cm. de largo.
Pero, dependiendo que uso preveas, pudiera ser buena o mala elección.
Para medias y cortas distancias hay linternas mas recomendables.
04 Sep 2016 10:05 por cristobal
Gracias a todos por vuestros mensajes.
Quería una linterna buena para cazar. La quería para iluminar a unos 100 metros pero, ya puestos que también lo haga a 200.
Hasta ahora solo había comprado linternas pequeñas y de regular calidad.
También había visto esta, Entrejaras ¿qué os parece?
Quizás debería abrir otro hilo para esta consulta...
04 Sep 2016 15:47 por Lfatman
La M2X UT mejor, por múltiples razones. Sin duda.
04 Sep 2016 16:12 por pepinfaxera
cristobal escribió:... Había visto esta: Entrejaras ¿qué os parece?
¿Debería abrir otro hilo para esta consulta?
Hola cristobal, Lo de otro hilo, con este vale pero... No fue abierto en el subforo correspondiente.
Debiera haber sido abierto en: Nuevo Tema del subforo: Recomendadme una linterna, No puedes cambiarlo pero, es posible que algún moderador / administrador mueva este hilo al mencionado subforo.
Sobre la linterna que mencionas, leo esto:
Linterna de luz roja, blanca ó verde modelo EJ25 "modificada artesalmente", añadiendo una lente fotográfica de dos aumentos y un adaptador especial, con el fin de conseguir mayores prestaciones que la linterna original (mayor alcance y mejor definición de imagen). - En el precio esta incluido el pulsador / interruptor remoto.
CARACTERISTICAS
Tipo del emisor: _ Q5 Cree Led
Flujo luminoso: Q5 Cree Led _ 1x 18650 (no incluido)
Modos: 1 solo modo. Interruptor de pulsación Tail
Lente: _ lente convexa
200mm (+ 7mm) (longitud) / 64mm (cabeza) / 320g
entrejaras EJ25 2X
"modificada artesalmente", Pequeño error , falta "na" "modificada artesanalmente", al que no hay que dar importancia.
Lo que sí tiene importancia, es el Led: " Q5 "
Vale, si; Si fuese un XP-G2 Q5 o un XP-G3 Q5 es una modificación para dotar a la linterna de mas alcance. (que no nos dice tipo de led, solo bin)
Pero, si fuese un XP-G2 o G3, mejor que bin Q5 debieran poner un bin S2, S3 o S4. digo yo que me confieso ignorante. (bin S5 tal vez sea luz muy azulada)
O, mejor aún, XP-L HI.
Y, si, con luz roja o verde que los cazadores dicen que no espanta a los animales.
Haber que otros compañeros e den su opinión.
05 Sep 2016 13:59 por cristobal
Gracias a todos por vuestras respuestas
@pepinfaxera: Comentas que hay otra mas recomendables para distancias medias. ¿Qué me recomiendas para 150/200 m?
Saludos,
06 Sep 2016 04:10 por pepinfaxera
cristobal escribió:... pepinfaxera: Comentas que hay otra mas recomendables para distancias medias. ¿Qué me recomiendas para 150/200 m?
Hola cristobal, No soy de los mas indicados para recomendar pero... algo te puedo comentar.
En post anterior, te interesabas por linternas luz rojo/verde, Pincha siguiente enlace: Review de Rayus A10 RGB por Lfatman, con explicación de porque el color rojo o verde son recomendables.
Y para blanco + rojo + azul, esta otra : Review de RAYUS A10 (Multiled, Multicolor XP-L/XP-E/XT-E por UPz
Sobre linternas de luz blanca para distancias medias, (digamos que a 200 metros lleguen con intensidad de al menos 1 lux o lo que es lo mismo, alcance según normas ANSI-NEMA FL1 de al menos 400 metros), son muchas entre las que se puede elegir. Lo primero, debes decidir presupuesto.
Te propongo una que conozco bastante bien : XIN TD C8 V5 U4 SC82, Al pedirla hay que elegir entre XM-L2 U4 1C, luz Cool, Blanca casi azulada o , - XM-L2 U3 3D luz White Neutral blanca,
También hay que elegir número de modos y tipo de Switch (pulsador).
Otra posible recomendación, económica pero, con buen prestigio:
Convoy C8 en Simon mao, AliExpress
09 Sep 2016 17:20 por cristobal
Voy a darle un vistazo a las dos.
