Conexion DD linterna estropeada
02 Sep 2016 17:35 por javisan
Buenos días
Soy novato total por aquí y por mas que leo me queda duda.
Tengo una linterna estropeada con 3 led XML en paralelo. inicialmente tiene 3 baterias18650.
¿la puedo conectar en DD? ¿necesitaría alguna resistencia o con la que aportan los muelles valdría?
02 Sep 2016 18:21 por bikersoy
Re: Conexion DD linterna estropeada
Las baterias estan en serie o en paralelo?
Puedes poner foto de la linterna o un enlace del modelo
Que le pasa a la linterna, quizas el problema no sea el driver
revisa este tema
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=70&t=3134
02 Sep 2016 18:29 por javisan
Hola
Gracias por tu atención
Es una Trustfire TR3T6. la linterna enciende pero salta continuamente en los 5 modos de funcionamiento sin tocar nada.
Las baterias unas Ultrafire TR 18650 3,7 v serie
02 Sep 2016 18:35 por Lfatman
Sin tocar nada, dejándola quieta en una mesa, o mientras la tienes en la mano moviéndote?
Un mal contacto puede provocar el cambio de modos con muy leves movimientos.
02 Sep 2016 18:38 por javisan
Nada
La enciendes y no la puedes dejar la luz fija. Salta a modos intermitentes.
Apagas y en cuanto la enciendes vuelve a saltar y no puedes dejar la luz fija por mucho que cambies de modo.
02 Sep 2016 18:52 por Lfatman
Pero, permíteme que insista... Dejándola quiera en una mesa, sin tocarla para nada, también le pasa?
02 Sep 2016 19:13 por javisan
igual
Si la enciendo quieta en la mesa, puede ser que durante unos segundos quede la luz fija e inmediatamente empieza a intermitente, de manera similar sobre la mesa que en la mano.
se enciende, a vedes está un instante fija, e inmediatamente pasa a intermitente o a vibrar anormalmente. y por mucho que cambies el modo no logras mantener ningún modo de manera continua.
02 Sep 2016 19:38 por Lfatman
Si estando quieta también cambia, ya es más raro que sea un problema de contactos. En cualquier caso de es hacer la prueba de apretar todas las arandelas de fijación (driver e interruptor) para asegurarte de que realmente el driver está averiado.
Tú linterna lleva las tres baterias en serie por lo que para hacer un direct drive deberías de poner también los tres led en serie. Lo malo del Direct drive es que sólo tendrás un modo, el máximo. Para hacer funcionar los led en paralelo puedes usar una configuración de dos o tres baterías en esa linterna, poniendo un nuevo driver. Si nos dices el diámetro de ese driver igual podemos indicarte alguno compatible.
Pero antes de probar a comprar buevos circuitos yo probaría a desmontarla y volver a montarla apretando bien todo.
02 Sep 2016 20:16 por javisan
Es de 25 mm
Ya lo apreté y revise todo y no hay nada que hacer.
No se que es mas sencillo: dejarlo en DD de alguna manera con los led en paralelo ¿se puede? , ponerlos en serie ,(no se si para mi es un trabajo demasiado fino). o pagar por otro driver que no será barato y la linterna tampoco me costó una barbaridad.
También me compraré otras baterías e visto que recomendáis unas :
Sanyo NCR18650GA 3500mAh - 10A
están a 4,59 en NKON
02 Sep 2016 20:22 por Lfatman
Con dos o tres baterías en paralelo imposible.
Para funcionar en Direct drive e con los led en paralelo necesitarías una sóla batería y desconozco si para esa linterna hay algún tubo corto. La batería no te serviría cualquiera. Tentría que ser una de alta tasa de descarga y de descarga segura, tipo Samsung INR 30Q o similar. Aún así, con tres led en paralelo la autonomía sería muy baja.
02 Sep 2016 20:28 por Lfatman
Este driver te serviría, aunque igual te sale más caro el collar que el perro.
02 Sep 2016 20:36 por javisan
Pues ese es el problema....me voy a gastar mas en dinero y tiempo de lo que vale.
Probablente probaré a pasar los LED a serie a ver cuan torpe soy y seguidamente conectaré en DD.
muchas gracias
02 Sep 2016 21:09 por Lfatman
Para Direct drive la refrigeración debe de ser muy buena. De lo contrario los led te pueden durar un suspiro. Lo veo un poco arriesgado.
02 Sep 2016 21:14 por bikersoy
Por lo que dices tiene toda la pinta de un falso contacto y por eso el cambio de modos.
Una cosa fácil de probar es quitar el pulsador y hacer el puente con un cable entre la batiera y la rosca de la linterna. de esta manera actuas como lo haria el pulsador y descartas un fallo de este.
Otro fallo podria estar en las soldaduras del muelle
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=2899
Si no ya toca revisar el driver por si se aprecia algun componente dañado o una mala soldadura.
No se si este driver admite eliminar modos y asi podias evadir el problema
Creo que esta linterna se puede usar con una o dos o tres baterias con tubos diferentes no??
03 Sep 2016 01:05 por javisan
Nada con puente entre la batería y la rosca pasa lo mismo.
Lo de revisar el driver se me va de las manos, no tengo conocimiento para tanto, al igual que ni idea si se pueden eliminar modos
La linterna se puede utilizar con 2 o 3 baterías según pongas alargaderas en la misma.
03 Sep 2016 11:22 por Lfatman
He encontrado el driver original en tienda española y no sale mal de precio.
Puedes seleccionar 1,3 o 5 modos.
http://www.shoptronica.com/drivers-de-c ... t6_5_modos
03 Sep 2016 11:44 por bikersoy
Lfatman escribió:He encontrado el driver original en tienda española y no sale mal de precio.
Pero hay que sumarle el coste del envió.
04 Sep 2016 01:28 por javisan
Está muy bien , gracias por el trabajo.
Sale carillo, total 16 euros pero es lo que hay.
