Protector Niwalker Vostro FA01-02
27 Sep 2016 17:37 por Fotómetro
Para los que tengais estas linternas, se me ocurre Lfatman que me ayudó con la modificación, os traigo un sencillo complemento que protege la lente y permite iluminar. Así podemos hacerla útil y evitar que se raye al llevarla en su funda que es abierta por arriba.
Os paso las imágenes, mejor que describir nada.
¿Dónde conseguir este protector?... No sé si os parecerá cutre, pero me ha sido práctico y lo encontré por casualidad en casa, cuando llevé al contenedor del reciclaje una caja cilíndrica de conocidas patatas fritas y cuyo tape era ese. Encaja perfecto a presión y no se mueve ni salta, ni se calienta. Pareciera estar hecho a medida, como podéis ver.
Quiero probar, cuando consiga otro tape, a lijarle finamente la superficie para ver si puede convertirse en un difusor.
Salu2
27 Sep 2016 17:40 por Lfatman
Re: Protector Niwalker Vostro FA01-02
Tomo nota. Buen aporte. Muchas gracias por acordarte!
¿Las patatas que cuando haces pop ya no hay stop?
27 Sep 2016 17:52 por Fotómetro
Síiii, esas, esas.
Bueno no sé si lo que voy a comentar encaja aquí, pero como está relacionado con esta linterna, os lo consulto.
La mía es la Vostro FA-02, con el MT-G2 que según la review de UPz da unos 2400 lúmenes (A 3,2 Amp.)
Conseguí, con la modificación que me indicó Lfatman, que funcionase a más intensidad, de 3,2 a 4,3 Amperios (Yo creo que así pasa ligeramente de los 3.000 lúmenes. Son 36 watios) con las mismas baterías, pero como eran unas Sony recicladas de una batería de portátil, pensé que metiendole unas INR samsung 30Q funcionaría mejor, pero mi sorpresa es que sí, puedo medir hasta 5,1 Amperios de consumo, pero da menos lúmenes que a 4,3 Amp.
No muchos menos, pero si al medirlos reflejados en el techo a 1 m. con un luxómetro de móvil, me daba una lectura relativa de 725, ahora con las Samsung 30Q me lee 680 en las mismas condiciones y con el mismo voltaje de las baterías (4,19 V.) pero a 5 Amp. :nusenuse:
Si alguien tiene una explicación posible se lo agradeceré.
Salu2.
27 Sep 2016 18:10 por Lfatman
Puede que se trate de muestras de fatiga en el led. Huele a que hay una pérdida de rendimiento posiblemente debido a exceso de calor. Me resulta raro porque en los test de esfuerzo de djozz, con una refrigeración óptima, les da bastante más caña, estando el máximo a 12A
http://budgetlightforum.com/comment/417 ... ent-417559
Aunque también he visto alguna curva en que a 5A ya la pendiente de ascenso es muy plana, encontrándose los 5A aparentemente próximos a la zona de pendiente negativa, con pérdida de rendimiento.
http://budgetlightforum.com/node/12919
Ante la duda, yo no le daría mucha caña con las 30Q, ya que el comportamiento se asemeja más al de Match, la diferencia en Lm es poca y y pudieras estar haciendo sufrir al led.
¿Has observado cambio de tinte a más frío al poner el turbo?
30 Sep 2016 09:29 por Fotómetro
Gracias por los datos, Lfatman.
He hecho varias comprobaciones y el tinte no cambia en turbo porque creo que el driver protege al led. He visto la relación de alto a turbo y coincide con las gráficas del segundo enlace y el consumo, yo creo que se debe de quedar en máximo los 2800 lúmenes reales, ya que a partir de 4,5 Amperios ya no da más lúmenes, supongo que es la gestión a la que está programado el driver. Otras modificaciones que he visto de esta linterna no la pasan de 4,6 Amp.
Probé a poner sólo 2 samsung 30Q y curiosamente el consumo fué de 4,4 Amperios y el máximo de lúmenes, como con las otras 4 baterías. Así que seguiré tu consejo y no forzaré esta linterna que así ya va bien. Las usaré en otras linternas, que ya he probado y funcionan.
Salu2.
01 Oct 2016 09:05 por Lfatman
Debe haber distintas medidas de cajas de Pringles. Ayer probé una y, como le dicen a Don Ignacio, no me entra.
02 Oct 2016 17:47 por Fotómetro
Efectivamente, Lfatman, hay distintas medidas, pero creo que solo se diferencian en la longitud del tubo, el tamaño de la tapa es el mismo, porque el tamaño de la patata es siempre igual, están hechas con un molde ya que se elaboran con pasta de patata y vaya usted a saber qué más. Me has creado la duda y he ido a una tienda a comprobarlo.
Lo que posiblemente te haya pasado es que al plantar el tape la primera vez parece que no encaje, pero como el plástico es relativamente blando, si lo vas presionando en toda la circunferencia se va adaptando perfectamente, y luego se queda con la forma de linterna. Se me olvidó contar este detalle.
Prueba y ya nos dirás.
Salu2.
16 Oct 2016 19:49 por Fotómetro
Vuelvo a la carga. He conseguido otra tapa de pringles y esta vez he hecho un difusor.
Como veréis en las fotos solo hay que rayarlo por dentro con una lija fina, limpiarlo y he ahí, que hasta yo mismo me he sorprendido con el resultado, pues abre y difumina muy bien. He intentado que se pueda ver en las fotos la diferencia sin y con el difusor. No se aprecia tan bien como a simple vista todo lo que abre, pero con el móvil es lo que me ha permitido. Se observa mejor a más distancia.
Ahora directo sobre la pared en la posición de 200 lúmenes en los dos casos, claro.
Y con el difusor puesto
Bueno, yo creo que para que os hagáis una idea sirve. Ha resultado un sencillo bricolage, pero efectivo.
Salu2.
Última edición por Fotómetro el 16 Oct 2016 21:09, editado 1 vez en total.
16 Oct 2016 19:54 por Fotómetro
Por cierto, se me olvidó comentar que cuando hice la modificación le anulé el estrobo, que es muy fácil abatiendo su sensor magnético, de manera que si lo quiero volver a poner, es reversible.
La verdad es que he ganado en comodidad a la hora de encender y apagar rápido, y no lo he echado de menos para nada.
Salu2
16 Oct 2016 20:34 por Lfatman
Volví a probar apretando mucho más fuerte y sí que encaja. Es lo que tú decías. Buena idea la del difusor. Y muy buena ocurrencia lo de anular el estrobo.
16 Oct 2016 21:05 por Fotómetro
Me alegro que al final te haya funcionado.
Respecto al difusor no sé cómo irá en la tuya que es más lanzadora, con un spot más marcado, será cuestión de rayarlo más, es fácil probarlo.
Lo del estrobo la verdad es que era un incordio por la posición en que está ubicado y vi que era fácil evitarlo sin que se perdiera del todo.
Has visto que han sacado las Vostro segunda generación con un XHP-70, como la L6?
Niwalker
Me gusta más la gestión de las que tenemos, se pierde un paso y poder funcionar solo con 2 baterías (al menos para una emergencia).
Salu2.
16 Oct 2016 21:21 por Lfatman
Y otra con XPL-HI y 360.000 Cd. Yo mido 364.000 en la mía con un XML2 U4 dedomado.
16 Oct 2016 21:30 por pepinfaxera
Fotómetro escribió:Has visto las Vostro segunda generación con un XHP-70, como la L6?
Niwalker
No me funciona el enlace.
Como lo llama antiparacoico, el enano del foro que pone el signo = al final del enlace.
Copiamos el enlace http://niwalkerlight.com/content/?266_html= excepto el signo " = " final, lo pegamos en el buscador Google y funciona.
16 Oct 2016 21:51 por Fotómetro
Gracias por la información, pepinfaxera. Me había dado cuenta, pero le quitaba el "=" en edición y me lo volvía a poner. Así directo el enlace va mejor.
Lfatman, es que tu modificación mejoró mucho la original y así no merece la pena la nueva con XPL-HI. Buen trabajo.
Salu2
