instalacion cristal nuevo en ultrafire c8
23 Ene 2017 16:34 por nandopi
Buenas a todos!!
Con mucho dolor de mi corazón, el otro dia se me cayo la linterna en el trabajo y se hizo varios rasguños que la afean un poco pero también le dan un poco de veteranía!! Lo mas grave fue que se rompió el cristal y tuve que pedir uno nuevo que ya me ha llegado. La cuestión es que al cambiarlo ha salido en dos trozos del cabezal y ahora no se donde va la junta de goma que hay en dicho cabezal, me refiero a que orden sigue: cristal-junta-y enrroscar??? ó junta-cristal- y enroscar???? si lo monto de la primera manera me da miedo que la junta se caliente demasiado al estar en contacto con el capuchón metálico que genera el reflejo de la luz y si lo monto de la segunda manera resulta que el cristal de mueve y hace ruidito y no es todo lo estanca que debería ser!!
alguien me puede echar una mano, please!!!! GRACIAS POR ADELANTADO POR VUESTRA AYUDA!!!! UN SALUDO!!!!
23 Ene 2017 17:02 por pepitogrito
Re: instalacion cristal nuevo en ultrafire c8
nandopi escribió:Buenas a todos!!
Las tóricas, al ser de silicona, aguantan calor a soplete: recuerda, la cúpula de los LED se supone que es de silicona, y ahí el calor no te lo puedo ni describir... :firedevil:
23 Ene 2017 17:05 por g_sintornillos
El anillo de goma va entre la corona y el vidrio. El vidrio va directamente contra el reflector
Cuidado con el reflector que es muy delicado, no lo toques y si se ensucia limpialo con aire comprimido
23 Ene 2017 19:52 por bikersoy
Yo lo he puesto de los dos modos según me ha convenido.
Como te dicen las juntas soportan calor.
Además todo el cabezal se va a calentar ya sea el reflector o la rosca del cabezal.
Es cierto que habrá un diferencia pero será poca.
Un saludo, ya nos contarás.
23 Ene 2017 20:12 por pepitogrito
g_sintornillos escribió:El anillo de goma va entre la corona y el vidrio. El vidrio va directamente contra el reflector
Eso es lo habitual, pero él dice que le baila... :nusenuse: (Las linternas con TIR suelen ir al revés, primero corona, luego TIR y luego Tórica tocando cuerpo del cabezal directamente. Ya se pueden poner hirviendo que a la tórica no le pasa nada de nada. :D
23 Ene 2017 21:29 por Lfatman
Afloja lineramente el pill de la Ultrafire y dejará de bailar el cristal. Eso es que tiene un pelín de holgura, o porque se ha deformado la tórica o porque el cristal nuevo es más fino que el viejo. La junta va encima del cristal, entre cristal y corona.
