NIWALKER MM18III [Prototipo] (2xXHP70 HD,2xXHP35 HI/4x18650)
28 Mar 2017 18:05 por UPz
NIWALKER MM18III (Prototipo)
LED: 2x CREE XHP70 HD , 2x XHP35 HI
Batería: 4x 18650
Modos: 6 x 6 (+ estroboscópico oculto)
Interruptor: Reverse, en el tailcap.
Fecha: Marzo 2017
Niwalker me ha facilitado una muestra del prototipo de lo que será la nueva MM18III, una linterna de muy alto rendimiento, algo que Niwalker maneja muy bien viendo el arsenal de linternas que ofrece.
La muestra que tenemos entre manos es una copia más o menos final, y en el momento de su recepción ya mostraba algunos signos de uso, seguramente por el equipo de ingenieros de la marca.
ASPECTO EXTERNO
Se trata de una linterna de tamaño medio-grande, con un diseño externo bastante sencillo.
Tiene una longitud total de 178mm, un diámetro de óptica de unos 75mm y un peso total de 867g con cuatro 18650 en su interior (unos 715g sin baterías).
Su principal atractivo radica en su peculiar óptica, que combina dos parejas de emisores LED bien distintos, dentro de un mismo difusor múltiple parcialmente solapado.
Bajo la lente de cristal encontramos dos enormes XHP70 HD en sus respectivos reflectores rugosos y no demasiado profundos, acompañados por dos XHP35 HI mucho más juntos entre sí, y situados tras un doble reflector solapado liso aproximadamente tres veces más profundo que el de los XHP70.
Esta combinación de LEDs se controla mediante un sistema de doble switch digital mediante interruptores retroiluminados situado en el lateral de la linterna.
En el lado opuesto podemos encontrar otra función interesante, y es que la MM18III tiene función de recarga, y además puede ser usada como powerbank para cargar dispositivos por USB.
El adaptador de corriente, aunque utiliza un puerto miniUSB común, requiere de un adaptador algo peculiar y podría llevar a confusión.
Las roscas estan mecanizadas correctamente, y con apenas vuelta y media de recorrido tienen un tacto realmente bueno.
El diseño del portabaterías ha mejorado con respecto al de los anteriores modelos, ya que además de tener un aspecto bastante más robusto que la anterior, y a pesar también de mantener esos muelles de sección realmente gruesa para mejorar el flujo de corriente, ya no resulta una tortura alojar las baterías en su interior.
Por supuesto, esta linterna necesita de baterías de alta descarga continua y sin ningún tipo de circuito de protección que añada milimietros a su longitud. La disposición de las baterías es 4S1P, con 16,8V en los contactos con las baterías completamente cargadas.
El diseño de la base del tailcap permite colocar la linterna en modo vela, y además cuenta con una rosca standard para trípode justo en el centro de su base.
El empleo de dos tipos de LEDs y su pareja de interruptores gemelos hacen del interfaz de esta linterna algo bastante único ya que podemos interactuar con cualquiera de las dos parejas de forma independiente entre ellas.
Tenemos a nuestra disposición 6 niveles de "Flood" (2x XHP70 HD), y otros 6 de "Throw" (2x XHP35 HI), además de un modo estroboscópico oculto en cada una de las parejas.
Recordad que se trata de un prototipo, y es posible que la versión final tenga algunas diferencias con el interfaz de esta unidad. También he de aclarar que el prototipo me llegó sin documentación alguna y es posible que esté pasando por alto alguna función que no haya encontrado jugando con el interfaz.
Encendido y apagado: Mediante pulsación sencilla en el interruptor lateral encendemos y apagamos la pareja de LEDs correspondiente. El superior actúa sobre los XHP70 y el inferior sobre los XHP35.
Cambio de modos: Con la linterna encendida mantenemos apretado el interruptor para que la linterna comience a ciclar entre los distintos modos en orden ascendente.Al alcanzar el nivel deseado soltamos el interruptor y este queda fijado. Este ajuste se puede realizar en cada una de las dos parejas de LEDs, pudiendo "mezclar" los niveles a nuestro antojo con hasta 36 niveles de salida distintos.
Nivel máximo: El ciclo entre modos lo realiza entre 5 niveles, quedando el último nivel solo accesible mediante una rápida doble pulsación con la linterna encendida sobre su respectivo interruptor.
Memoria: La linterna recuerda y accede al último modo usado en el siguiente encendido, a excepción del nivel 6 que necesita ser siempre accionado de forma manual.
Acceso momentáneo al L6: Manteniendo el interruptor presionado desde apagado encenderemos directamente la linterna en su modo de máximo rendimiento de modo momentáneo.
Estrobo: Para acceder al modo estroboscópico hay que realizar una rápida doble pulsación sobre el switch con la linterna apagada. Podemos acceder al estroboscópico en cualquiera de las dos parejas de emisores, ambas a la vez o incluso "mezclar" el estroscópico de una pareja con la salida de cualquier nivel de la otra.
Bloqueo electrónico: El diseño del portabaterías permite bloquear la interna mediante un leve desenroscado de su cabeza, pero Niwalker ha implementado también un bloqueo electrónico que consiste en realizar una rápida triple pulsación desde apagado, momento en el que la linterna nos confirmará el bloqueo con un doble destello. De nuevo, esta función puede realizarse independientemente en ambas parejas de emisores, y podremos, por ejemplo, ir con el "throw" bloqueado y el "flood" activo.
El reparto de los modos está en una escala bastante lineal. Niwalker ha optado por salidas distintas en los mismos niveles, dependiendo de la pareja de emisores que usemos. Así, el nivel más bajo de "flood" es de algo más de 80lm, mientras que ese mismo nivel en el modo "throw" se queda en unos 30lm. En la gráfica superior tenemos las mediciones realizadas en esfera integradora (de color azul) y también las estimaciones realizadas mediante la comparación del rebote en techo ya que la esfera no está diseñada para reproducir esa salida de forma fidedigna.
El rendimiento es ciertamente espectacular. El nivel 6 cuenta con un stepdown controlado por tiempo que a los 180 segundos de uso continuo baja un nivel y se queda en los ~7000lm, coincidiendo con el nivel 5. El runtime como es de esperar es relativamente limitado en estos niveles tan altos de salida, aunque el nivel de eficiencia que estos emisores XHP alcanzan es realmente bueno.
El empleo de reflectores solapados es siempre una garantía de proyecciones ricas en anillos y aberraciones. y la MM18III no es una excepción.
Como se puede apreciar, los reflejos abundan ya que parte de la luz emitida por los emisores (en este caso los XHP35 HI) es rebotada por los reflectores vecinos (en este caso los de los XHP70 HD), creando además las dos "orejas" que sobresalen en la parte superior de la proyección.
Sin embargo, las aberraciones y reflejos desaparecen completamente cuando utilizamos los dos XHP70 HD, presumiblemente devido a la diferencia en profundidad a la que los emisores están situados.
La proyección combinada muestra, como no podría ser de otra forma, una mezcla entre ambas vertientes.
El tinte tiene algunos matices verdoso-amarillentos, típico en los CREE de tinte frío de última generación.
OBSERVACIONES PRELIMINARES
Niwalker parece haberse especializado en linternas de muy alto rendimiento, y además esta apostando en conceptos en los que otros, quizás más grandes, parecen temer.
La MM18III es una especie de reinvención de la linterna zooming, ahora capaz de ofrecer alcance e inundación, al mismo tiempo o por separado.
Además esta nueva familia de emisores LED permite obtener lo mejor de cada mundo, con la gama HI para ese alcance extra frente a la salida masiva de la gama HD.
Niwalker MM25MB · Nitecore TM28 · Niwalker MM19III (Prototype) · Niwalker Vostro BK-FA09s
La MM18III es en mi opinión una linterna innovadora y altamente interesante, y aunque tiene detalles mejorables, promete ser una interesante alternativa para aquellos que precisen o simplemente prefieran no renunciar a nada.
Re: NIWALKER MM18III [Prototipo] (2xXHP70 HD,2xXHP35 HI/4x18
reservado
28 Mar 2017 18:19 por Lfatman
Esto es un sinvivir... Otra que me gusta.
Menos mal que como creo que barata no va a ser, me podré contener.
Buena revisión. Gracias por mostrarla.
28 Mar 2017 23:52 por F. Premens
Esto se vio hace tiempo en la TK51 tambien. :sisi3:
29 Mar 2017 11:46 por kreisler
Buena resena. :aplauso:
Gracias UPz por el trabajo :abrazo:
Última edición por kreisler el 02 Abr 2017 13:17, editado 2 veces en total.
29 Mar 2017 21:00 por trevize
¡Muy buen análisis!
Aunque la forma de la linterna personalmente no me gusta mucho. Me pregunto por qué los fabricantes no prueban con dos AA o dos 18650 en paralelo y dos reflectores uno enfrente de cada batería. O sea, la típica forma de linterna "caja rectangular" que tenían las de plástico de hace años.
30 Mar 2017 17:58 por Miguel_79
Pfff, vaya pepino, me encanta, pena no ser rico XD
Gracias por la estupenda review, magnífico trabajo como siempre.
30 Mar 2017 23:43 por Enrique
11 mil y pico de lumens, ya lo decía, como han cambiado las cosas
30 Mar 2017 23:52 por lalomt
Gracias por la review UPz, muy interesante la combinación de esos dos modelos de LED
:aplauso:
31 Mar 2017 00:58 por gastonpatagonico
Buena review, justo que alguien preguntaba por una linterna que tenga alcance e inundación!!, saludos.
31 Mar 2017 17:12 por Modulor
La idea no es nueva, pero estéticamente la mayoría de los artistas renacentistas se hubiesen catapultado fuera murallas, parece un submarino ruso y casi casi podrían poner las baterías en vertical.
07 Abr 2017 10:46 por UPz
He añadido la curva de runtime que por falta de tiempo me resultó imposible poner antes.
07 Abr 2017 17:50 por Lfatman
Mantener 6000 lm constantes durante 45 minutos hace unos años hubiera parecido cosa de brujas.
Asombrosa regulación. Espectacular.
08 Abr 2017 02:05 por Modulor
Solo por curiosidad.. si se puede mantener a 6000lms debe tener mucha masa. ¿Cuánto pesa respecto tus otras criaturas?
