Switch Astrolux SC/SS
16 Jul 2017 18:10 por enesrap
Buenas tardes a todos, alguno me puede informar como funciona el switch Astrolux SC/SS ya que me gustaría montarlo en una linterna junto con su correspondiente driver BLF X6 X5. Por lo poco en algunos videos, el led azul del tail sigue funcionando cuando la linterna esta apagada, mi duda es por cuanto tiempo queda prendido, y si es configurable dicho tiempo?
Muchas gracias
16 Jul 2017 20:02 por bikersoy
Re: Switch Astrolux SC/SS
Es un circuito muy sencillo una resistencias y un led y por duplicado.
En la 5 foto lo puedes ver
O en la 4 aqui se ve mejor
http://s.aliexpress.com/JJVZjyAV
Lo que hace el circuito es aprobechar la tension que hay entre los bornes del interruptor para encender los led.
Quedan encendidos cuando la linterna esta apagada y aunque la bateria este baja seguira encencendida hasta agotar la bateria.
Por eso tienes que quitar la bateria cuando no vayas a usar la linterna.
En algunas linterna un simple giro del tailcap es suficiente
17 Jul 2017 02:00 por enesrap
Gracias Biker, temía eso! no me gustaría olvidarmelo y quedarme sin batería, creo que desistiré.
18 Jul 2017 20:13 por nostromo
enesrap escribió:Gracias Biker, temía eso! no me gustaría olvidarmelo y quedarme sin batería, creo que desistiré.
Si tienes la versión de aluminio, se apaga el led con desenrrroscar un poco el tailcap.
Si tienes la versión de acero, no.
De todas formas el consumo es ínfimo, y además puedes anular el led fácilmente cortando la patilla.
18 Jul 2017 21:04 por Lfatman
Yo he tenido mese funcionando uno en la Astrolux SS y el consumo es ínfimo. La cargué de nuevo por aburrimiento, pero la bajada de voltaje fué mínima (no la recuerdo)
19 Jul 2017 03:16 por g_sintornillos
En las 14500 es un problema especialmente con los originales
El original consume 0.58ma y el de repuesto 0.19ma
Ahora mi opinión personal:
El botón iluminado es un lindo adorno pero viola el principio de la simplicidad
Tengo un juego Kronos en caja, como piezas de museo, no las uso y están sin batería
A pesar de eso les cambié la resistencia de 2K a 22K y le agregué otro led y bajé el consumo a 0.05ma
Tengo en uso una Astrolux SS a la que le cambié el interruptor completo por el de las Convoy
También le saqué la resistencia del driver
20 Jul 2017 11:22 por enesrap
g_sintornillos escribió:En las 14500 es un problema especialmente con los originales
Tienen toda la razón colega, es solamente un adorno, ya eh desistido y se me a pasado la intencion de ponerlo, y mas aun con lo que leo que le pasó a usted.-
Muchas gracias
