Cargador o baterías?
11 Oct 2017 10:02 por nico68
Pues resulta que tengo ya más de tres años un cargador trustfire baratillo(no recuerdo el modelo).
Ha cargado baterías Panasonic 18650 prácticamente cada dos días.
Era un cargador lento pero ahora es eterno.
Puede estar cargando 3 o 4 baterías perfectamente dos días hasta completar la carga.
Es el cargador o las baterías lo que falla?
También he comprado baterías nuevas en amazon Panasonic y también tarda un mundo en cargarlas, aunque algunos comentarios de compradores decían que las baterías eran buenas pero tardaban mucho en cargar.
Debo comprar otro cargador?
En ese caso alguno bueno bonito y barato?
Muchas gracias.
12 Oct 2017 07:51 por Lfatman
Re: Cargador o baterías?
Es el cargador, sin duda.
Yo tengo el Xtar XP4 (tonto) y el Opus BT-C3100 (inteligente) Ambos van muy bien. El Opus es un coñazo por el ruido del ventilador, pero si no te molesta, es más completo.
No conozco más.
12 Oct 2017 08:30 por nico68
Muchas gracias como siempre por tus aportes y por tu ayuda.
12 Oct 2017 15:44 por g_sintornillos
Lfatman escribió:El Opus es un coñazo por el ruido del ventilador, pero si no te molesta, es más completo.
Cuando está muy ruidoso lo abro y le hecho una gota de aceite
Es mi mejor cargador y el de todos los días
12 Oct 2017 16:02 por bikersoy
Este es un cargador economico
https://www.gearbest.com/chargers/pp_424662.html
Me gustan los cargadores que te dan algo mas de informacion como tension y corriente durante la carga, te sirve para ver como estan las baterias.
Un cargador que no va bien puede ser un gran problema ,te puede sobrecargar las baterias .
Como cargador lento esta genial pero puede que el problema no sea solo que las carga muy despacio
12 Oct 2017 16:05 por Lfatman
El mío ha hecho el mismo ruido desde el minuto 0. No he probado a lubricarlo. Estoy por comprar otro motor a ver qué tal.
12 Oct 2017 16:20 por g_sintornillos
Lfatman escribió:El mío ha hecho el mismo ruido desde el minuto 0.
Con el mío fue igual
Yo lo compré sabiendo que era un problema generalizado
Cuando llegó le hice pruebas básicas y hacía ruido
Al día siguiente lo abrí y le eché una gota de aceite
12 Oct 2017 17:15 por pepinfaxera
Reemplazar ventilador OPUS BT-C 3100 V.1 / V.2.
Materiales: Reemplazo ventilador para OPUS
Portes: Registered Air Mail = 0,00 €.
Seguro, Añadir Seguro de Envío a tu pedido = 0,97 €
Mano de obra: Consultar con su caja de herramientas o, con el taller de la esquina
Total factura: Revisar PayPal.
Nota: ¡Oh! como se ha encarecido esto.
Compré uno hace un año por 1,52 €.
Los actuales OpusBT-C 3100 V2.2 son menos ruidosos que los primeros V2.2 o que todos los V2.1
Además, el funcionamiento del ventilador no es constante, solo arranca en cuanto el charger está algo caliente.
Y tiene mas de una velocidad (al menos 2).
EDITADO: Modificar Link, Gracias serbarmir
Última edición por pepinfaxera el 12 Oct 2017 18:03, editado 2 veces en total.
12 Oct 2017 17:27 por serbarmir
pepinfaxera escribió:Nota: ¡Oh! como se ha encarecido esto.
https://www.gearbest.com/diy-parts-and- ... 22241.html
Normalmente con el dominio empezando con www. en lugar de es. suelen ser las cosas más baratas.
12 Oct 2017 17:43 por Lfatman
Ese es el que tenía yo fichado. :sisi3:
12 Oct 2017 18:20 por pepinfaxera
AQUÍ ... y ... AQUI
