Led ideal para esta linterna frontal
03 Jun 2018 13:32 por Ayoze
Buenos días, necesito encontrar led para la linterna que muestro a continuación. Mis amigos y yo las usamos para pescar. Pongo un enlace de un vendedor pero hay otros vendedores y son todas parecidas.
Linterna Frontal: https://es.aliexpress.com/item/BORUiT-2 ... 63c05pAyio
Lleva un led de 20mm. Unas vienen supuestamente con led XM-LT6 y otras con XM-LU2. Dónde puedo comprar estos led?. Estos que he encontrado le irían?:
https://es.aliexpress.com/item/1-PCS-CR ... 2e0erEV1MK
https://es.aliexpress.com/item/Original ... 2e0erEV1MK
Y se le podría poner algún led más potente sin ser los que ya he nombrado?
03 Jun 2018 13:45 por Lfatman
03 Jun 2018 15:55 por Ayoze
Re: Led ideal para esta linterna frontal
Hola, estos que me indicas en esa página son los que llevan normalmente o son estos mejores para aumentar la potencia?
03 Jun 2018 16:57 por pepinfaxera
Ayoze escribió:Buenos días, necesito comprar ...
Unas con led XM-LT6
otras con led XM-LU2.
Y se le podría poner algún led más potente?
Hola,
No puedo ayudarte (tampoco lo pretendo) en el sentido de:
compra este o aquel,
Ademas, eso ya lo hizo Lfatman poniendo enlaces a una tienda de plena confianza,
Tan solo: unas cuestiones.
Los led,
XM-LT6
XM-LU2
En realidad, se denominan:
XM-L T6
XM-L U2
De donde, XM-L es el led,
XR-E, XP-E, XP-C, XP-G, XP-G2, XP-G3, XM-L2, XP-L, XP-L2, XHP35, XHP50, XHP50-2, XHP70, XHP70-2 son otros led distintos
Y hay bastantes mas, ademas, los nombrados son de la marca Cree.
Y hay varias marcas distintas de Cree,
Y falsificadores del Cree
Y hasta falsificadores de los falsos cree.
T6, U2, son bin del led
Otros bin: Q5, T4, T5, V2, V6 etc.
Asi como el Led se puede identificar,
el bin solo se identifica mediante equipo de laboratorio.
Si en marcas de prestigio puedes creer recibir el bin que anuncian si lo anuncian
En el resto, no puedes creerles, recibiras lo que recibas.
Lo de 20 mm. no es tamaño del led
es tamaño de la estrella donde se asienta el led.
Lo de mas potencia es complicado
Habría que cambiar el Driver
Ademas, esas linternas, seguramente con pill huecos que evacuaran mal el calor, si se les da mas potencia, probable se quemen los Led.
03 Jun 2018 20:24 por Ayoze
Entendido, muchísimas gracias por vuestras respuestas
04 Jun 2018 01:11 por bikersoy
Pero cual es el problema?
Yo con ese tipo de frontales revisaría como va montado el led, muchas veces la base donde apoya el led es hueca y la disipación no es correcta
04 Jun 2018 11:31 por Ayoze
Hola, el tema es que con el tiempo, que no va a durar para siempre el led, en algunas linternas se funde el led y estaba buscando para comprar y tenerlos de repuesto. Ya miraré bien lo que dices.
04 Jun 2018 12:35 por bikersoy
Ayoze escribió:Hola, el tema es que con el tiempo, que no va a durar para siempre el led, en algunas linternas se funde el led y estaba buscando para comprar y tenerlos de repuesto. Ya miraré bien lo que dices.
Pues te recomiendo que revises el pill y si es hueco lo rellenes de algun modo, el frontal notaras que se calentara mas , pero por que transmitirá mejor el calor del led al exterior.
04 Jun 2018 20:57 por Ayoze
Me puedes decir qué es el pill?
04 Jun 2018 23:32 por namberguan
05 Jun 2018 01:09 por bikersoy
seria esto
Aqui puedes ver como lo he echo yo
viewtopic.php?f=69&t=9871
06 Jun 2018 12:30 por Ayoze
Muchísimas gracias por las aclaraciones con tanto detalle. Le pasaré todo esta información a mi amigo que es el que las arregla.
10 Jun 2018 15:26 por Ayoze
Aquí es donde va alojado el led y por esos dos agujeros pasan los cables. Entonces está bien?, no hay que sellar ningún agujero. Se ve la foto?, es la primera que subo y creo no lo he hecho bien?
https://imgur.com/a/Y3WgHsm
10 Jun 2018 21:22 por Lfatman
No se si esa pieza donde asienta el Led forma parte del cuerpo del frontal o está suelta. En cualquier caso, por seguridad te recomiendo que busques el Led en una estrella, base, PCB de cobre, y preferiblemente con sistema de transmisión del calor DTP.
Los que te puse, por ejemplo.
10 Jun 2018 22:50 por Ayoze
Sí forma parte del frontal, no está suelta, luego lleva el led y encima una pieza de rosca que ajusta el led como te indico en la siguiente foto. Oye muchas gracias ya pedí los leds donde me dijíste.
https://imgur.com/a/R7nrgVD
02 Nov 2018 19:17 por Ayoze
Lfatman escribió:
03 Jun 2018 13:45
Tinte frío.
Tinte neutro.
Buenas tardes, me podrías indicar dónde se encuentran de nuevo en la página estos led para pedirlos, porque no los encuentro
02 Nov 2018 21:54 por Lfatman
03 Nov 2018 20:43 por Ayoze
Lfatman escribió:
02 Nov 2018 21:54
http://kaidomain.com/Flashlight-DIY-and ... eries-LEDs
Ahí los tienes todos.
Perdona pero entre tantos me pierdo y no doy con él, me podrías poner enlace de:
XM- LU2
Tamaño de la estrella donde asienta el led de 20mm
10 w
Tinte neutro
03 Nov 2018 21:39 por Lfatman
Tienes el primero, con 5000K y el sexto, con 4.200-4500K. Una vez seleccionado el tinte, te aparecen casillas para marcar (bare(led suelto), 16 o 20mm.)
Entre uno u otro, va según tus gustos. Ambos son neutros. El 5000K un pelín más frío que el 4.200-4500K.
04 Nov 2018 18:56 por Ayoze
Lfatman escribió:
03 Nov 2018 21:39
Muchísimas gracias señor.
