Drivers blf x6
26 Sep 2018 14:11 por jbavilaalba
Drivers blf x6
Muy buenas a todos!
Tengo pensado cambiarle el driver a una linterna, el que tiene es de 2100ma y el led es un xml2.... Necesito gran variedad de modos y bicheando he visto este blf x6, pero no he logrado ver a cuantos ma funciona este driver...alguien me lo podria aclarar?
En definitiva busco un driver con gran variedad de modos para alimentar un xml2
Gracias de antemano!!
26 Sep 2018 15:23 por Lfatman
Re: Drivers blf x6
En el modo máximo va en direct drive. Entrega tanto como sea capaz de chupar el led y de entregar la batería. 5A,6A...
No tengo ahora ninguno montado en XML2, pero creo que en el siguiente modo andaba en torno a 3A
26 Sep 2018 17:21 por bikersoy
Re: Drivers blf x6
Tienes el a6 algo mas barato
https://es.aliexpress.com/item/Para-ast ... 88666.html
Modes:
Group 1:Moon-Low-Med1-Med2-High1-High2-Turbo(Short press<0.5s)
Group 2: Low,Med,High,Turbo (Short press<0.5s)
Moon-Turbo-Tactical Strobe-Battcheck-Bike Flasher (Medium press 0.5s-1.5s)
el blfx6
https://es.aliexpress.com/item/Para-BLF ... 68031.html
el driver con biscoti
https://es.aliexpress.com/store/product ... 23412.html
esos son los que yo conozco que son mas configurables y tienen mas modos
26 Sep 2018 19:30 por jbavilaalba
Re: Drivers blf x6
Que es el biscoti bikersoy??
26 Sep 2018 19:35 por irega
Re: Drivers blf x6
Es el "nuevo" driver que llevan las Convoy.
Destaca sobre los antiguos por su gran variedad de modos.
26 Sep 2018 20:43 por bikersoy
Re: Drivers blf x6
Imagina que el driver es como un ordenador y luego necesitas el software para que funcione.
Asi que aunque físicamente un driver pueda ser igual a otro puede tener un funcionamiento diferente.
Debajo de los nombres te he puesto el enlace y los modos posibles
27 Sep 2018 09:26 por jbavilaalba
Re: Drivers blf x6
Ok oido cocina!! Muchas gracias a los dos!!! Vere el modo que mas se adecua a mis necesidades y asi escogere el modelo
Un saludo y gracias!!
10 Oct 2018 16:44 por Teobaldo
Re: Drivers blf x6
¡Joder, muchas gracias por el driver, es justo lo que necesitaba (muchos modos)!
¿Cuál led me recomiendan para este driver, podría ser uno como este?:
https://es.aliexpress.com/store/product ... autifyAB=0
Saludos y gracias por todos los consejos dados acá, este foro es genial.
10 Oct 2018 16:59 por Lfatman
Re: Drivers blf x6
Te vale para XPL, XPL2, XPL HI, XPG2 y XPG3. Muy probable. Ente también para XML2, pero no te lo digo con seguridad porque al parecer los más antiguos aguantaban mejor el direct drive que los siguientes.
Lo que sí es importante es que pongas un PCB de cobre, con direct thermal path, lo más grande que te permita el diseño.
10 Oct 2018 19:31 por Teobaldo
Re: Drivers blf x6
Muchas gracias, Lfatman, dentro poco los compraré, hay que aprovechar que ambos están rebajados por los próximos dos a tres días. Vamos a ver qué Frankenstein puedo armar con ellos, espero que se vea mejor que la batería que hice y que mostré en Cargadores y baterías. Cuando arme algo lo cuento por acá.
