Busco ayuda con linterna
18 Feb 2019 19:48 por Trasnodel
Buenos días, a ver si me podía echar una mano a encontrar una linterna, os lo voy a poner difícil.
Buscaba una linterna para mi trabajo. Principalmente la distancia que necesito iluminar suele ser alrededor de los 50m, pero ocasionalmente pueden ser superiores o zonas cerradas de menor tamaño.
Me gustaría que fuera más lanzadora que inundadora, pero me he dado cuenta que las que utilizo (Nitecore MH20 GT y Emisar D1) son demasiado lanzadoras cuando las tengo que utilizar en interiores.
Me gusta mucho la Rofis MR30, cumpliría con todo lo que busco, pero su interruptor sobresale poco y con guantes me resulta complicado localizarlo.
Para ver si encontráis alguna que se adapte a mis extraños gustos os resumo las características que busco:
+ Tamaño inferior a 12cm de longitud (es para portar encima y más me resultaría incómodo)
+ Alcance suficiente (25000 - 30000cd) pero con algo de inundación
+ Interruptor de fácil acceso con guantes (si cumple esto me es indiferente trastero o lateral)
+ Valoraría que tuviera cargador integrado
+ Batería 18650 ó 21700
A ver si vosotros conocéis alguna que se adapte a estas características.
Si casualmente alguno tiene pensado poner a la venta alguna que cumpla con esto que me avise, que me valdría también comprarla en el foro .
Muchas gracias por vuestra ayuda :abrazo:
Última edición por Trasnodel el 19 Feb 2019 09:44, editado 1 vez en total.
18 Feb 2019 20:42 por Anthon
Re: Busco ayuda con linterna
la rofis MR30 ha dado problemas con el interruptor y con el modo turbo que en algunas tiene un stepdown casi instantáneo (en segundos)
Échale un ojo a la Thrunite TC15
18 Feb 2019 21:11 por Trasnodel
Anthon escribió:
18 Feb 2019 20:42
Muchas gracias por tu respuesta Anthon.
La Thrunite tiene muy buena pinta, pero tendría el mismo problema que me pasa con mi Rofis, que sobresale poco el pulsador del cuerpo y con guantes me resulta complicado localizarlo y pulsarlo.
18 Feb 2019 22:13 por Lfatman
http://budgetlightforum.com/node/63356
Facil de encontrar el pulsador.
Carga incorporada.
Tendrías que pillar el tubo 18650.
Para 50 m suficiente, con ángulo ámplio. Yo pillaría la versión Nichia.
Desconozco si esta version actualizada sigue teniendo la breathing light en el pulsador.
19 Feb 2019 00:37 por Trasnodel
Lfatman escribió:
18 Feb 2019 22:13
Carga incorporada.
Mil gracias Lfatman.
Me vais a mandar a tomar el fresco :llora: Porque igual lo que busco es un unicornio blanco y no existe, pero ésa la tuve (versión negra) y era demasiado inundadora para lo que busco, era un muro de luz en modo turbo, pero ese mismo chorro de luz hacía que pareciera que tenía menos alcance. Declara algo más de 6000cd, la que busco me gustaría que estuviera más cerca de las 25000cd.
Eso sí, el tamaño y el pulsador eran perfectos.
19 Feb 2019 08:11 por Lfatman
Vale. Como ponías 25000-3000cd y hablabas de 50m, pensé que querías 2500-3000.
19 Feb 2019 09:45 por Trasnodel
Lfatman escribió:
19 Feb 2019 08:11
Cierto, fallo mío. No me di cuenta que me había comido un cero, ya lo he editado, gracias
19 Feb 2019 11:31 por Anthon
una linterna simple y barata que he recibido ahora ha sido la Amutorch VG-10 21700, solo tiene 3 modos con memoria, pero tiene el botón muy expuesto (fácil de accionar con guantes) De serie monta un XPL HD con 15000cd pero es fácil ponerle un xpl HI y ganar unas cuantas candelas
El precio rondó los 21€ si no recuerdo mal (con cupón)
https://www.banggood.com/AMUTORCH-New-V ... rehouse=CN
Estoy seguro de que habrá cosas mejores pero, a mi por lo que vale me gusta y que use 21700 es un plus
En el subforo de ventas tengo una Nightwatch NS22 compatible con 21700 y 18650, con el sst20 pasará de las 30.000cd seguro, no lo he medido
19 Feb 2019 13:15 por pepinfaxera
Anthon escribió: En Zona comercial, Subforo Compra-Venta Particulares tengo una Nightwatch NS22 seeker SST20 compatible con 21700 y 18650, con sst20 pasará de las 30.000 cd seguro, no lo he medido
Tengo pedida una Convoy S2 con este led para mi totalmente desconocido.
Me sorprende lo poco que en este Foro se ha comentado de este led; Como que llego de puntillas sin hacer ruido y me da la impresión que es un led excelente.
En cuanto a candelas que suministra este led en esta linterna, entré en Nice Review by Zer Oair: NS22 SST20 5000K
Y leo, 1.LED: SST20, - Output: 1250 lm, - Beam Intensity: 90,000 CD
Mi ignorancia total en este tema, No se si los datos de esta marca son o no fiables.
Saludos y perdón por la intromisión.
19 Feb 2019 14:48 por Anthon
Es bastante lanzadora pero dudo muchísimo que de 90.000cd
19 Feb 2019 15:07 por Trasnodel
Ya había visto la tuya Anthon, y me parece buena pieza, pero por un lado sería demasiado grande para llevar siempre encima (10/11cm sería lo ideal, pero podría valerme hasta 12cm) y por otro creo que sería poco inundadora para espacios cerrados (que es el problema que tengo con la MH20GT o la Emisar D1)
Sé que es complicado lo que busco, por eso recurro a vosotros. Yo llevo buscando algo así tiempo y no consigo localizar una que cumpla todo. La Thrunite o la Rofis serían perfectas si tuvieran un botón que sobresaliera un poco más.
Gracias por vuestros consejos.
19 Feb 2019 18:07 por VictorB
La S2 con reflector liso y xpl-hi se te queda corta? Es algo lanzadora, pero también tiene término medio y el botón no te da problemas con guantes. Lo que no estoy al tanto es de las cifras de las candelas
Sino quizá una táctica con xhp 35 Hi pueda cumplir con lo que buscas. Una klarus quizá.
19 Feb 2019 20:05 por Lfatman
Ahora mismo tienes una Dobermann XPL por 30 USD en la web oficial. Son 14 cm. Igual se pasa demasiado.
Y tienes una Prime C2 tambien XPL por 27 USD aunque el alcance quizá te quede corto. No te la comenté previamente por ello, pero para mí es una de las mejores EDC y el pulsador se localiza francamente bien. La versión actual con XHP35 me parece menos recomendable.
20 Feb 2019 01:07 por Trasnodel
De nuevo gracias por vuestra ayuda.
Por ahora la Prime C2 es la que más me convence, de hecho el único motivo por el que no la pedí ya es que cobran 12$ por el envío desde China, y me duele pagar ese dinero por el envío. De todos modos si en breve no encuentro otra que me convenza más compraré ésa.
La marca Convoy estoy seguro que es una gran marca con una gran relación calidad-precio, pero tuve un problema con una que me falló en el momento menos oportuno y le cogí algo de manía para usar en el trabajo.
20 Feb 2019 01:13 por Anthon
Yo tengo una partner C2 que es como la prime y como edc muy buena pero tiene muy poco alcance para lo que buscas
La dóbermann xpl está por 30 dólares y esa si tiene más alcance aunque el haz es muy estrecho
20 Feb 2019 01:45 por Trasnodel
Anthon escribió:
20 Feb 2019 01:13
Muchas gracias por la información ya que desconocía la Prime, entonces la descarto. La Doberman sí que le falta algo de inundación para lo que busco.
