Convoy C8+ sst40 2000 lumen y otras
17 Ago 2021 18:37 por Sonan
Lo siento y buenas y buenos, 4 modos y como venia en la pagina creo que es la de Simon con pila y cargador y algo que se me ha olvidado compre 2 bombillas para la magna lite por unos 5 euros una me ha durado unos 15 minutos la otra la mimare un poco mas, gracias.
Última edición por Sonan el 24 Feb 2022 16:42, editado 2 veces en total.
17 Ago 2021 18:47 por Sonan
Re: convoy c8+ 2000 lumenes sst40
Cual seria la mas lanzadora de las convoy C8+
17 Ago 2021 22:37 por Lfatman
https://m.es.aliexpress.com/item/100500 ... sitedetail
No es la más potente, pero sí la más lanzadora de las que venden ya hechas.
Pero siempre puedes modificar...
Si tienes algo de manos con el soldador, yo te recomiendo que a la que ya tienes, con SST 40, le pongas este led:
http://kaidomain.com/Luminus-SFT-40-LED-Emitter
Escoge el que viene soldado en 20mm Copper MCPCB, y simplemente será quitar uno y poner otro.
Lanzará más que la que tienes, con una potencia similar.
18 Ago 2021 07:07 por antiparanoico
Lfatman escribió:
17 Ago 2021 22:37
https://www.aliexpress.com/item/1005001400455356.html
También está ésta: https://www.aliexpress.com/item/1005002462661033.html, tiene un led un poco menos lanzador pero que está un poco mejor alimentado, no he encontrado (por lo menos no recuerdo) pruebas de este led comparado con el que indica Lfatman.
Lfatman escribió:
17 Ago 2021 22:37
También está éste: https://www.aliexpress.com/item/4001352708356.html, es el que monta la que indico más arriba. También sería quitar uno y poner otro.
Ambos son nuevos por lo que no he visto comparativas, sería cuestión de esperar... El CULPM1 es bastante más caro que el SFT-40.
18 Ago 2021 20:52 por Sonan
Hola, gracias.
Lo veo con tiempo y os digo algo, de paso pido consejo de un led para magna lite de tres pilas 6500 y 1,2.
21 Ago 2021 20:07 por pepinfaxera
¿Tiene que ser convoy C-8?
21 Ago 2021 20:10 por Sonan
Tienes alguna idea mejor ?
21 Ago 2021 20:16 por Sonan
Si, no
mucho mejor.
23 Ago 2021 17:37 por Sonan
Por favor una bombilla led para magna lite de tres pilas hama 6500 NiMH 1,2 V HR20 ,y de las Panasonic cual elegir A,B o G o Ga 18650 la buena descarga favorece el alcance ,se puede elegir de lo que están echas ? cuales elegir para uso esporádico ? donde comprar ? perdón por preguntar tanto, gracias.
25 Ago 2021 10:35 por Sonan
Lfatman mas arriba me explicas que hay una convoy que tiene un led algo menos lanzador pero mejor alimentado y que efecto produce el estar mejor alimentado, gracias.
25 Ago 2021 15:11 por Lfatman
Es antiparanoico el que te lo comenta.
Yo no tengo experiencia con ese led Osram que te menciona. No lo he probado.
Si que he probado el Osram que menciono en la que digo es la más lanzadora. Alcanza mucho, pero es poco potente, con menos de 1000 lm. El segundo que menciono yo, el SFT-40, es algo menos lanzador, pero tiene la ventaja de poder sobrealimentarlo y alcanzar mucha potencia y mucho alcance, a expensas de más calor y más consumo. Esto puede ser interesante o no dependiendo del uso previsto, si encendidos breves o prolongados. Si que es más lanzador que el SST40 que tienes.
Yo creo que es cuestión de tiempo que empiecen a vender una C8 con SFT-40 ya montado. Mientras tanto, hay que comprarlo suelto y soldarlo
26 Ago 2021 19:32 por Sonan
Pepinfaxera gracias por tu observación, no te animas aconsejarme algo mejor que convoy c8+ euro mas menos.
26 Ago 2021 20:06 por pepinfaxera
Sonan escribió: pepinfaxera ¿te animas aconsejarme?
Luego te daré opinion y te haré mas preguntas.
Ahora: esa battery de 5000 mAh. ¿supongo será 21700 ó es una 26650?
27 Ago 2021 09:19 por Sonan
No, es una 26650 me haces una oferta ? con linterna y todo.
Y una bombilla led para magna lite ?
Para andar a la noche, no mucho.
27 Ago 2021 09:38 por namberguan
Mirate esta pagina
https://www.thetorchsite.co.uk/Universa ... rades.html
De todas formas ganaras pero no en exceso.
Lo que si es otro mundo ;Aunque tenga su precio es esto.
https://www.thetorchsite.co.uk/High_Pow ... e_LED.html
Dispondrias de una linterna irrompible como son las Mag y aztualizada en tema potencia
Un Saludo
27 Ago 2021 11:55 por Sonan
Gracias, pero en esa pagina no consigo comprar.
28 Ago 2021 16:25 por Sonan
Perdón por apartarme un poco del tema, no daría de si un taller de tuneo de linternas donde pudierais venderlas al gusto del comprador, que pudiera elegir modelo y Tuning confiando en la experiencia compartida.
A sido un pronto ahora creo que seria complicado desde el punto de vista legal, garantías y todo lo demás no?
30 Ago 2021 10:54 por Sonan
Hola, acabo de comprar el TTS Ultra Bright 5 Watt Cree XM-L2 LED Actualización para Maglite de 3 a 6 celdas asi que de momento hasta que llegue y lo pruebo estoy servido, saludos.
30 Ago 2021 17:59 por Sonan
Pepinfaxera me preguntaste si la pila era de 21700 te dije que no pero es que si. lo siento.
Porque lo preguntaste?
01 Sep 2021 02:49 por pepinfaxera
Sonan escribió:¿Cual seria la mas lanzadora de las convoy C8+?
Dices que tienes la Convoy C8+ SST40, controlador 4 modos Has hecho bien eligiendo cuatro modos pues al igual que el 12 modos tiene función de control de temperatura de la cual carece el modo ramping.
Es una linterna potente, corriente 5000 mA, mi consejo es que no la modifiques, te agradará y en todo caso, comprar otra.
Hoy la mas lanzadora de las Convoy C8+ es la primera que te dijo Lfatman:
Con el Led Osram KW CSLNM1.TG Muy similar al Led Osram KW CULNM1.TG
No entiendo las fichas de datos, parece que el segundo admite mas corriente, no lo tengo claro.
Pero ojo, que veo dos Convoy C8+ con CSLNM1.TG pero con distinto controlador:
Convoy C8+ Osram KW CSLNM1.TG con control de temperatura y corriente max 4800 mA, color a elegir y dice que 140.000 Candelas = 748 metros ANSI.
Convoy C8- Osram KW CSLNM1.TG biscotti con controlador 8 * AMC7135, esto solo son 2800 mA de corriente por lo que es aún siendo mismo led, es mucho menos potente.
Mas potente es esta otra:
Convoy C8+ con KW CULPM1.TG, o la misma con batería incluida: Convoy C8+ con KW CULPM1.TG + bateria de 3500 mAh, Rendimiento de 210.600 candelas =/917,9 metros ANSI, Ojo pone que carece de control de temperatura por lo que hay que controlar de bajarle potencia antes de que se funda el led.
No comprendo que diga mas alcance con el Led CULPM1.TG que con el CSLNM1.TG siendo el P de un die de 2 mm2 y el N de un die de 1 mm2 mucho mas lanzador.
pepinfaxera escribió:Esa battery de 5000 mAh. ¿supongo será 21700 ó es una 26650?
Sonan escribió:No, es una 26650
Sonan escribió:pepinfaxeraMe preguntaste si la batería era de 21700 te dije que no pero es que si. lo siento.
Buscar una linterna compatible con esa batería aunque, puede haber un problema con ella.
Dices que es una Fénix, siendo así, Fénix no es fabricante de baterías, es un reetiquetador, compra las baterías a Panasonic/Sanyo o a LG o a Samsung por ejemplo, y les añade un chip PCB y las etiqueta con su nombre.
El chip PCB hace que la batería resulte mas larga que de origen y en algunas linternas no entra.
Aunque siempre puedes quitarle el PCB, ojo, no la dejes desnuda, peligro de cortocircuito. tendrías que conseguir fundas y volver a enfundarla.
Ahora tienes que decidir acerca del tamaño de la linterna. La C8 con sus 4,5 cm. Ø de cabeza es muy manejable, no digo de bolsillo pero casi.
Pero para conseguir mucho alcance hay que ir a linternas con buen diámetro de reflector y leds de pequeño Die.
Pero ojo, que esto nos dá haz muy concentrado por lo que a veces es preferible led algo mayores y con buena potencia de lumenes. Tendremos tal vez algo menos alcance pero haz mas agradable.
Están saliendo nuevos led, lee los comentarios de Lfatman en este otro hilo: Dudas linterna de noche,
Muy interesante el nuevo SFT40, es un recién llegado pero que ha tenido gran éxito y Convoy compró pocos y los agotó, Espera recibir nuevos ahora en septiembre.
Lee la review de este led:
Impresiones sobre SFT40 por ArtieT59
Review del Luminus SFT40 por djozz
Puedes esperar a que lo tenga Simon mao, esto es, Convoy, ver: JaredM: ¿Cuál es el tiempo de reabastecimiento del SFT40? Simon mao: La respuesta que recibí es que el suministro normal se reanudará a finales de septiembre.
O, ir a otra tienda, por ejemplo: Astrolux FT03 con SFT40, 2200 lumen, 400.000 candelas = 1300 metros ANSI, para batería 26650 compatible con 21700 Si te interesa veríamos si hay algún cupón de descuento
Observa su tamaño: casi 7 cm. Ø de cabeza, tiene la ventaja que es recargable por USB-C
En Convoy también tienes para elegir: Connvoy para 21700 batería Simón mao ha retirado del catalogo las con el SFT40 pero las volverá a incluir tan pronto como reponga este led.
Mientras, puedes mirar los distintos modelos que tiene.
Edito: Desde el móvil no veo el último enlace,
Connvoy para 21700 batería aunque desde el PC lo veía perfectamente.
Si no ves algunos enlaces me lo dices y trataré de volver a ponerlos.
Edito 2°: nada, el último enlace sigo sin verlo
