Led fenix ld41
02 Oct 2012 20:57 por ErConos
Led fenix ld41
Hola compañeros,tengo una duda que no se si es un problema.
El az de mi linterna me dibuja dos puntos cuando la reflejo en la pared,mirando e descubierto que es los dos puntos cuadrados que lleva el led coinciden según la posición que la enfoco a la pared.
También me e fijado en donde señalo con la flecha por la parte donde e puesto un punto en el led hay como una pequeña burbuja en el encapsulado difícil de ver si no se mira de perfil.
El led se ve bien centrado y el reflector perfecto esto es algo normal?
Es mi primera linterna con reflector grande y con reflector liso y no se si es algo peculiar de estos reflectores, que en los reflectores op no se veía. :confused:
Fenix E20 2015,Fenix HL25, Fenix ld41 XM-L U2, Fenix pd30r2, Combo Fenix ld01r4 & Fenix e01, led lenser david 19 y linternas clasicas..
04 Oct 2012 21:11 por Lfatman
Re: Led fenix ld41
Respecto a la burbuja en el domo yo tambien tengo un caso en una linterna barata de los chinos de aquí (Todo a 60cts.) y no afecta para nada en la proyección a pesar de ser relativamente grante. Respecto a lo de la proyección de puntos y los cuadrados, no te acabo de entender. Esos cuadrados a priori no se deberían proyectar.
¿podrías subir una foro de la proyección?
05 Oct 2012 12:12 por ErConos
Re: Led fenix ld41
Cuando un amigo me deje su cámara de fotos una nikon d200 intentare hacer las fotos para poder mostrarlo.
