alargador cierra luz .*
25 Dic 2012 21:26 por lunaka
HOLA COMPAÑEROS
Sabeis de algun sitio que vendan esta pieza (cilindro con misma rosca) pero mas largo para anular que inunde y hacer un cañoncito de luz ?
me compre la xintd pero me molesta esa inundacion para lo que la quiero y antes de hacerle alguna chapucilla tipo...tubo a presion
he recurrido a vosotros a ver si conociais su comercializacion en diferentes diametros y longitudes
25 Dic 2012 22:53 por Lfatman
Re: alargador cierra luz .*
Lo que necesitas es concentrar la luz, no "recortar" la emisión lateral.
Yo te recomendaría conseguir una lente asférica, eliminando el reflector, aunque desconozco si las hay de esa medida. Otra opción es que valores conseguir una linterna recoil, que no son muy caras, aunque son menos potentes que la XinTD.
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=3066
25 Dic 2012 23:54 por namberguan
El tema pasa por hacer pruebas, pero de pendiendo de la distancia focal entre la lente y el Led ; Con una asferica puede que logres algo de concentración eliminando parte de inundación yo lo realice con una Maglite 3 D y el resultado fue ese; Pero te comento que el tema pasa por hacer pruebas ya que generalmente los reflectores con asfericas no suelen ser compatibles
26 Dic 2012 12:08 por varamigue
Consigues un tubo de PVC que encaje en la cabeza, lo sujetas con cinta a la linterna y listo. Facil, rapido, y sencillo.
