BTU Shocker vs Fenix TK75/ThruNite TN31 vs TN31 XM-L2
03 Mar 2013 01:55 por joseabul
El otro día tuvimos la oportunidad el compañero BikerPeter y yo de comparar algunas de nuestras linternas, concrétamente las que pongo en el enunciado, principalmente movidos por la curiosidad y de poder echar un primer vistazo a estas dos bestias juntas. Con respecto a la BTU y desde el prisma de los lux, a mi en particular me ha decepcionado; para nada me daba los 130k lux que anuncian, más bien en torno a los 100kcd, con lo cual se queda lejos de la TK70 y muy a la par con la TK75. No había tenido la oportunidad de tener en mis manos la Fenix y la verdad, me gustó; Biker la lleva con el tubo extensor y a parte de la indiscutible calidad que tiene, se la ve brutal e impresiona por donde la mires. Enhorabuena a los que poseáis una.
Como no pudimos hacer una comparativa en condiciones por falta de tiempo, me reservo mi opinión en cuanto a como proyectan la una junto a la otra, pues siendo parecidas, una parecía más brillante que la otra. También tuvimos la oportunidad de comparar las ThruNite e idem de idem, también había diferencias en cuanto al susodicho. Con respecto a esto el compañero podrá daros su opinión.
Por otro lado, quiero comentar algo respecto a la TN31. Buscando información sobre el de-dome, tema que se ha tratado ya en este foro, di con esta página. Comercializan linternas modificadas y entre ellas, la TN31 consiguiendo la nada despreciable cifra de 400.000 lux en la palma de la mano. Esto es MUCHO más que muchas linternas HID que hay en el mercado y por 200 euros... No lo comento para que os planteeis compraros una ni mucho menos, sino porque la anterior versión de la TN31 que vendían modificada, le hacían simple y llanamente el de-dome dando en torno a los 240k lux. Claro, ¿y quien se atreve a a hacerle el de-dome a su preciada TN31? pues, sin ir más lejos, yo. Después de haberme cargado unos cuantos leds aprendiendo, he dedomado tanto la TN31 como la BTU con un 100% de éxito.
Lo ideal es hacerlo con el led fuera de la linterna si utilizas el sistema de la cuchilla que para mi es el más seguro y efectivo siempre y cuando luego pulas la superficie, y si no quitar el domo por completo que al final es lo que yo he hecho. Si calientas lo suficiente el led previamente, las probabilidades de éxito se multiplican y así lo he podido constatar. Tengo que reconocer, que en la ThruNite me he llevado un poco del fosforo, y proyecta un pelin azulado, pero sinceramente, no me preocupa. Siempre estaré a tiempo de cambiar el led y dedomarlo antes de colocarlo, que es más efectivo.
Os pongo las mediciones en lux antes y después del de-dome:
BTU en modo turbo: 100kcd (100.000 lux) a 180.000 lux
en modo alto. 60.000 lux a 122.000 lux
TN31 en High: 130.000 lux a 242.000 lux . Comentar que recién encendida la linterna y las baterías recién cargadas me da 260.000 lux y baja poco a poco hasta que se estabiliza en los 240.000
También he modificado la Dry 3X que como sabéis es muy flood y a mi tanto flood no me gusta(creo que se ha notado); en modo turbo me da 52.000 lux.
Como sé que a una gran mayoría nos gustan las linternas potentes y no hablo de watios sino de efectividad, y que al mismo tiempo sean manejables, dejo esta información. Yo en particular estoy enamorado de la TN31. Es muy brillante y si antes parecía un laser, podéis imaginar ahora.Es una pasada.
P.d. Siento la salida de tono del otro día y mis disculpas a Juan :sisi3:
03 Mar 2013 02:06 por XRAYBoY
Re: BTU Shocker vs Fenix TK75/ThruNite TN31 vs TN31 XM-L2
joseabul escribió:TN31 en High: 130.000 lux a 242.000 lux .
:roto2: :wow: :babeando:
03 Mar 2013 09:45 por Lfatman
En espera de fotos con el máximo interés!
Enhorabuena por tus experiencias en de-doming y los espectaculares datos. Eres un tío valiente!
A otro tema: ¿Al comparar la BTU con la TK75 te pasó como a rdrfronty, de BLF? Supongo que has visto la comparativa, en la que llama la atención la enorme diferencia de brillo de ambos reflectores, aun siendo los dos SMO? En la foto que él pone esta diferencia es espectacular, como si el de la BTU no estuviera pulido... No se si será cuestión sólo de que el reflector Fenix lleva un tratamiento espectacular y el de la BTU es más tosco o habrá mucha influencia del cristal ultra claro y antirreflejos . ¿Has valorado conseguir un cristal de este tipo para la BTU?
BTU VS TK75
03 Mar 2013 14:04 por joseabul
Lfatman escribió:En espera de fotos con el máximo interés!
Pues considerando el precio que tiene un led, creo que merece la pena hacerlo en caso de fallo. BLF está lleno de valientes entonces aunque no he visto a nadie que se lo haya hecho a la BTU. Tu ya tienes experiencia en esto creo recordar y exitosa por cierto.
Ya que me tiras de la lengua, sí hay diferencias, pero para que no pudiera parecer que "tiro para casa", prefería callarme. Estéticamente son dos mundos diferentes, siendo impresionante la BTU, lo es más la TK75 desde cualquier ángulo que se la mire. Por supuesto que el reflector está mejor acabado y según tengo entendido los reflectores que monta Fenix ¿son de policarbonato? lo cual aligera muchísimo el peso cosa que le iría bien a la BTU, aunque esto le proporciona mejor disipación que a la Fenix. Para mi ojo, tira más la BTU pero puede que sea porque rula a más amperios que la TK. Estuvimos comparando a plena luz del día, así que tampoco se podían hacer filigranas en este sentido.
Sé que hay una web donde se pueden conseguir este tipo de cristales; sino recuerdo mal, Marcos puso el enlace. Llos cristales comunes se comen sobre un 5 o un 7% la intensidad y por lo tanto no es mala idea. Anoche tuve oportunidad de probar ambas linternas dedomadas. La BTU ha pasado de ser una bestía al siguiente escalafón; el que queráis. Como es inundadora al ser multiled, lo tiene fácil para desenvolverse en cualquier terreno porque lanza a donde no llega la vista; lo único que le sobra a mi juicio es peso, más que nada porque tiene mala sujeción.
La TN31 ya me sorprendió antes del de-dome y ahora me faltan adjetivos para definir las sensaciones. Es una linterna de excelente calidad, pequeña, y parece mentira cuando ves salir el haz de luz, y donde llega... No me arrepiento en absoluto y lo recomiendo para los valientes claro jeje
En definitiva, se me pusieron los dientes largos con la TK75, pero si buscas una linterna polivalente sin miedo a que se te raye o te coja polvo, y luz a espuertas, recomiendo sin duda la BTU y más ahora con el de-dome. Eso si, ha pasado de blanco frío a más cálido lo cual me resulta agradable visualmente hablando. :)
03 Mar 2013 14:16 por Lfatman
Gracias, joseabul, por compartir tus impresiones.
Te has planteado el de-doming con acetona? En el post de UPz, en el hilo del de-dome, le quedó impecable y lo hace ver sencillo de verdad. Yo no lo he probado porque no tengo en este momento ninguna candidata para ello, pero me tienta la Small Sun ZY-T10, clon de la trustfire X7.
Por cierto, por si alguien que tenga la espinita clavada se anima, la BTU ya está a 120$ en Fancyflashlights.
http://www.fancyflashlights.com/goods.php?id=446
03 Mar 2013 14:27 por joseabul
Ya la tenéis 30$ más barata, era de esperar. Con respecto al método de la acetona, algo leí, pero para algunos leds que tengo pedidos para modificar, les tengo reservado el método de la cuchilla. A mi juicio si dejas protegido el led con una fina capa mejor que mejor y los resultados en cuanto a efectividad son similares, Una buena pulidita con la dremel deja un acabado impecable. Un saludo
03 Mar 2013 14:52 por antiparanoico
Lfatman escribió:...
Estamos acercándonos...
03 Mar 2013 15:09 por joseabul
Está difícil encontrarla por la red y lo que he visto en fotos lleva el SST-90. De la X7 he encontrado esto; échale un vistazo
03 Mar 2013 15:18 por Lfatman
Es este: http://budgetlightforum.com/node/14171 En ese hilo está el enlace a Meritline. Por cierto, no tengo experiencia con esta página.
Aunque ahora me lo estoy pensando porque ya está en eBay la Trustfire T8 a 50$. http://www.ebay.es/itm/TrustFire-T8-SST ... 0650267089 Desde el punto de vista del driver probablemente alimente mejor un XML un poco foradamente. Lo que no se si el reflector estará optimizado para Luminus o valdría tambien para XML.
03 Mar 2013 15:39 por joseabul
Yo creo que el reflector es común a ambas linternas tanto la X6 con el SSt-90 como en esta; sino me equivoco es el que venden en dealextreme. Poco a poco los precios van bajando sino los stocks se les mueren de risa. Veo que te tiran las throwers.... :sisi3:
Tienes linternas HID de tamaño contenido en el mercado tipo Magic Fire aqui,( de esta hay una versión de 65w) o la Fire-foxes FF2 sensiblemente más cara esta. En breve saldrá al mercado la FF4 más potente y por supuesto de tamaño contenido. Todas estas linternas dan de 200k lux para arriba. Como filigrana HID tienes también del fabricante Microfire esta y esta. Esta última da en torno a 400k lux. y en breve sacarán al mercado la versión de 50w.
Todas estas linternas no tienen nada que ver con los armatostes chinos de ebay de 85w. Su rendimiento es mucho mayor y como ves son "chiquitinas". Un saludo
03 Mar 2013 16:00 por Lfatman
Pico un poco de todo, como sabrás, pero sí, es cierto que ultimamente las lanzadoras me ponen más.
Por las HID de momento no me ha dado...
http://www.hkequipment.net/index.php?sp ... d5&lang=en
Estas son mis dos primeras candidatas de la wishlist. La Lumintop me atrae mucho por la relación Reflector/die,al estilo tiablo A10G R2 :llora: , pero con toda la potencia del XP-G2
03 Mar 2013 16:16 por joseabul
Me gusta la ArmyTek; tambien tienes el modelo predator con el xp-g2 aqui; me ha dado por buscar información sobre este led vistos los resultados que da en los mods que hemos visto.
03 Mar 2013 16:22 por Lfatman
La había visto, pero con el reflector más pequeño que la Lumintop, no parece tan buena lanzando. Ahora bien, debe de ser la leche esa Predator. Hay videos en youtube en que las usan para cavar en asfalto y perrerías del estilo. Me encantan también sus modos ultrabajos.
Me estoy alejando un poco del tema del hilo, no te parece?
03 Mar 2013 16:27 por joseabul
Lfatman escribió:La había visto, pero con el reflector más pequeño que la Lumintop, no parece tan buena lanzando. Ahora bien, debe de ser la leche esa Predator. Hay videos en youtube en que las usan para cavar en asfalto y perrerías del estilo. Me encantan también sus modos ultrabajos.
No pasa nada. El otro día vi el video de la predator, pero ahora no lo encuentro... en resumen te ves a un tío golpeando con la linterna encendida en el asfalto y poco a poco hace un agujero.... Le pasa un vehículo por encima varias veces, la tira desde un 2ª piso etc etc, vamos, indestructible....
03 Mar 2013 16:30 por Lfatman
¡Ese! ¡Ese es el que digo!
03 Mar 2013 16:50 por Edgardo
El turbo de la BTU, cuantos minutos aguanta antes de bajar a hight?
03 Mar 2013 16:53 por joseabul
Edgardo escribió:El turbo de la BTU, cuantos minutos aguanta antes de bajar a hight?
3 minutos, pero a mi juicio podría estar mucho más tiempo. :respeto:
03 Mar 2013 17:27 por Edgardo
Que lastima..., para mi 3 minutos es muy poco, muchos me van a decir que es suficiente, pero para mi no, si tenes una emergencia en 3 minutos no solucionas nada, en 20 quizas si, yo hubiera preferido bajarle algunos lumenes y darle 20 minutos como la TK75, de esta manera decir que la BTU es la que mas lanza o mas potencia tienes, es solo por 3 minutos, despues seria superada por la TK75 y sus 20 minutos en turbo, no?
03 Mar 2013 17:46 por san san
+1
bien dicho...
lo de los 3 min. es para forzar la máquina y conseguir el titular para vender.
o presumir con los amigos, pero no está pensado para un uso real.
03 Mar 2013 19:18 por PAX
Tras 3 minutos con un simple toque puedes volver cuantas veces quieras de nuevo al Turbo, y aun así, baja en Alto que tiene 2000 lumen que en realidad a la simple vista sigue siendo una luz muy fuerte (el turbo de TK75 tiene menos lumen que BTU turbo). Pero para cualquier emergencia yo creo que te vale perfectamente y el Medio que es de 600 lum, que dura 4 horas (con ARB-L2 Fenix) y no se calienta nada.
