Review Xtar WK21 Meteor
08 Ene 2014 02:06 por XRAYBoY
Review Xtar Wk21 Meteor
Linterna Xtar Wk21 Meteor
LED XML T6
Modos 5 (Hi-Med-Low-Str-Sos), aunque configurables por soldadura
Baterías compatibles RCR123A (16340) y CR123A
Tipo y posición de interruptor Twisty
Fecha 7 de Enero de 2014
Enlaces: http://www.electronicaolaiz.com/catalog ... ts_id=1397
Linterna donada para sorteo y review por Electrónica Olaiz (distribuidor oficial en España de Xtar)
Presentación:
Esta linterna me llega en forma de kit, formado por linterna, mosquetón para llavero y una batería 16340 protegida de la misma marca Xtar.
La presentación es muy elegante. Caja negra de cartón, con espuma protectora recortada a medida, manual y tarjeta de garantía, así como
una junta torica adicional de recambio para la rosca principal.
El manual original viene solo en inglés, pero el comercial tuvo la deferencia de enviar también el manual en español. Se puede consultar aquí.
El mosquetón parece de buena calidad. Buenas terminaciones, muelle duro y buenos ajustes.
El anodizado de esta linterna es de primera clase. Rallándolo con la punta de una aguja, apenas consigues dejar marca.
Con otras compañeras del mismo tipo de batería.
Aspectos externos:
Imagen Imagen
En la sobredimensionada cabeza de la linterna se aprecia en logo de la marca y en el lado contrario, un aviso de que se calentará.
El grabado de estos logos no es demasiado preciso, quedando zonas grabadas en diferente intensidad y vistas de cerca, con bordes mal definidos.
Las acanaladuras de la cabeza consiguen un buen agarre y junto a unas roscas triangulares, bien acabadas, anodizadas y lubricadas,
permiten accionar la cabeza sin esfuerzo con una sola mano.
Bajo la rosca, cierra el conjunto una junta tórica, más delgada que en otras linternas.
No se aprecia ninguna variación de la resistencia al cierre de la linterna (IPX7) por parte de esta junta.
Casi un tercio de la batería queda fuera del cuerpo sin comprimir el muelle.
Al montar la cabeza, el roscado se hace bastante más trabajoso. Sin embargo, esto impide que baile la batería bajo cualquier circunstancia.
Detalles de clip y agujero para el mosquetón o correa. El clip, de acero y giratorio, opone muy buena resistencia, quedando muy fijo y sujeto.
Quizás demasiado...La solapa final del clip, coincide con el ensanchamiento de la cabeza más gruesa, haciendo difícil en ocasiones soltarlo.
La parte posterior de la linterna es totalmente plana y esconde un compartimiento a rosca donde va alojado un imán, que nos permitirá
adherirla con firmeza a cualquier superficie metálica. Los orificios donde encajarían las pinzas para girarlo no pasan al interior, que queda
estanco gracias a la inclusión de otra junta tórica en la rosca.
El imán baila dentro del compartimiento. Al acercarlo a un metal, se oye al imán golpear contra la tapa antes de adherirse.
El frontal de la linterna luce una corona biselada estética, sin aparente utilidad concreta, aunque cumple su función de proteger al cristal.
Pese a que en las características de la linterna se incluye un cristal antireflejos, no se objetiva el acostumbrado halo rosáceo en el mismo.
Tampoco aprecio ninguna junta tórica visible bajo el cristal. :comor: En el caso de incluirla, muy fina debe ser...
Aunque no se aprecia alteración alguna en la proyección, según las lineas de guía el die del XML T6 no está del todo bien centrado.
El reflector viene sucio, con restos del maquinado. Si os fijáis en el reborde externo del reflector (12 y 2h), veréis que al algunas zonas
sobran rebabas y en otras faltan. Han dejado un reborde sin pulir en el exterior del reflector, que no he visto ni en linternas de 10$. :roto2:
Para acabar de rematar la obra, el reflector luce dos imperfecciones más (5h, medio). Y cerca del reborde interno (4h), la china
montadora me ha dejado lo que parece un pelo de su brazo, por si hubiera necesidad de clonarla en un futuro. :eh:
Aspectos internos:
El muelle de acero es de buena sección y muy duro. Mantiene casi un tercio de la batería fuera y la presiona con fuerza contra el driver.
En el interior del cuerpo, puede apreciarse un punto más claro, sin recubrimiento. Posiblemente en donde sujetaron la pieza para anodizarla.
En el reborde del cuerpo, se aprecian roces y golpes sobre las lineas normales del maquinado.
En la imagen radiográfica de la linterna (solo en FL amigos) :elrisas: se muestra su distribución interna, tamaño del reflector y del pill.
El pill no es muy largo, pero parece tener un buen grosor, igual o ligeramente mayor a la sección del tubo del cuerpo.
Entre la cabeza de la linterna y el reflector, parece haber algo de relleno, ya que se vería negro si fuera aire...y no es el caso.
Como se aprecia en la imagen central, se ve claramente la batería, pese a estar forrada de grueso Aluminio.
Aduanas lo tiene fácil y los vendedores difícil si pretenden saltarse la restricción de baterías, forrándolas con simple papel de Aluminio. :roto2ayay:
Como explicaba antes, el muelle es tan duro que se ha llevado en tres usos el recubrimiento dorado del tetón del driver, lo que habla
tanto de su dureza, como de la mediocre calidad del recubrimiento... He usado en todo momento la batería suministrada. No entiendo
cómo Xtar no se haya dado cuenta de que, o bien sobra muelle o falta calidad en el dorado. :rant:
Funcionamiento:
Esas cuatro pletinas partidas, sobre el tetón prominente del driver, forman parte de la configuración DIY de los modos.
Cualquiera de los modos (a excepción del modo Alto) puede suprimirse por medio de soldaduras, uniendo con un cable o pista de estaño
las partes separadas por la linea horizontal de cada pletina. Las diferentes combinaciones y las conexiones propias de cada modo,
vienen bien detalladas en el manual, que puede consultarse al principio de esta revisión.
He notado una curiosidad en el accionamiento de los modos. Mientras en los demás su puesta en marcha es inmediata, en el modo Alto
se aprecia una especie de "fade in", una progresión en la luz que va de menos a más, cual modo rampa, que no se aprecia en el resto
de modos. Como curiosidad, el modo SOS es más bien un SO repetitivo (y un tanto lento en comparación con otras linternas)
El driver cuenta con memoria del último modo usado y no me consta ninguna limitación por tiempo o calor del modo Alto.
En el patrón de luz predomina el flood, pero a corta distancia (<5 metros), también mantiene un spot central definido.
El tono del XML-T6 es claramente amarillento. Diría que entre 3C y 4B en la tabla de tonos ANSI, convirtiéndose así en mi linterna más cálida.
En ninguna otra review independiente se ve o se hace referencia a este tono, por lo que supongo que a mi "me ha tocado así".
No me disgusta el tono, pero esto también ha llegado un poco...de inesperada sorpresa.
Me disculpo por no poder incluir mediciones en cuanto a consumos, beamshots, lumens, etc...pero mi equipamiento es muy limitado ahora.
(De hecho, todas las fotos son con el móvil) Os remito a las reviews de SelfBuilt y HKJ para paliar ese hambre de tablas y datos.
Valoración-Opinión personal
Como linterna para EDC es muy cómoda de portar y usar y, de no ser que la miremos lupa/macro en ristre, dejaría contento a más de uno.
Pese a los múltiples y variados defectos que tiene mi unidad, estoy contento con ella. Exteriormente es llamativa y en su uso funcional, resultona.
En el uso cotidiano te olvidas rápido de esos defectos, ya que en su aspecto externo no son patentes y realmente ninguno interfiere en su
funcionalidad, en su uso, ni en su proyección.
Pongo en evidencia estos defectos en esta revisión porque considero que debo hacerlo, que debéis conocerlos y con toda la información,
formaros vuestro propio juicio. En mi caso, puede que sea finalmente más permisivo con ellos por no haberme representado costo alguno.
Aún así, está aún por ver la fiabilidad de la electrónica en trato intensivo sin limitación preventiva de potencia. Os mantendré informados.
Bonus: Reseña cargador Xtar MP2
En el pack de regalo del sorteo, venía incluido este cargador. Ojeando la red previo a recibirlo, me pareció algo raro y poco atractivo...
Imagen Me equivoqué. Me encanta! Es una cucada! :roto2gaydude:
Es un cargador 16340/18350/CR2 con selector de voltaje (3.0-3.7v), con conexión Mini-USB, con dos canales independientes e indicadores
de carga (salen a 4,15v) rojo-verde. Incluye espaciadores para cargar pilas más pequeñas, transformador USB de pared y transformador
para el mechero del coche.
:esdios: Como cargador de viaje para baterías pequeñas no tiene precio.
. . . . . ..Imagen
Recomiendo ver la revisión de http://lygte-info.dk para más detalles.
Perdón por el tocho. :respeto:
11 Ene 2014 10:55 por Trevilux
Re: Review Xtar WK21 Meteor
Gracias Xray :aplauso: . Muy buen trabajo, me has dejado impresionado con la sesión radiográfica :esdios: , sólo pasa en foroLinternas, desmitificando el papel de Aluminio...
La linterna es correcta, me gusta el detalle del imán, fácilmente extraíble, y aunque baile un poco, supongo que no será problema, añadiendo algo para rellenar. Creo que Xtar está mejorando y tiene cosas bastante apetecibles, esta linterna es un clásico. ¿Puedes comentarme donde te has hecho con esas 18350?
11 Ene 2014 11:52 por esparko
magnifica review, muy buen trabajo, y me gusta de tus reviews tu imparcialidad, con respecto a defectos y bondades. :aplauso:
en cuanto a la linterna mi no entender por que no comprar una uniquefire k21 de 10€ en vez de esta, por la pila? la caja? por que es de "marca" y masmola? señores de Xtar se les a ido la pelota? :machinegun:
11 Ene 2014 12:12 por Trevilux
esparko escribió:magnifica review, muy buen trabajo, y me gusta de tus reviews tu imparcialidad, con respecto a defectos y bondades. :aplauso:
No puedo confirmarlo, pero conociendo a Xtar, creo que si comparamos las curvas de runtime de las 2 linternas podría adivinar sin problemas cual pertenece a la uniquefire y cual a la Xtar, ¿o las linternas se compran solo por exterior?. :elboinas:
11 Ene 2014 12:33 por Noctiluco
Muy buena review, muy detallosa, amena, me lo he pasado bien leyéndola. Me gusta la linterna por estética, compacidad y rendimiento, y el cargador también es muy interesante para poder llevarlo a cualquier lado por su compacidad. Geniales las fotos de la radiografía de la linterna, me quito el sombrero. :aplauso:, saludos,
11 Ene 2014 16:49 por namberguan
Review completa y bien detallada sin entrar en el enrollamiento.
Y lo de la radiografia ; No tengo palabras acorde ,simplificando curiosa y util por lo del aluminio en los escaners.
Resumiendo :aplauso: :aplauso:
Un Saludo
11 Ene 2014 17:52 por F. Premens
Radiografias y la polla. :elrisas: :esdios:
11 Ene 2014 17:58 por esparko
A mi tambien me gustaria verlo
11 Ene 2014 17:58 por XRAYBoY
Trevilux escribió:me gusta el detalle del imán, fácilmente extraíble, y aunque baile un poco, supongo que no será problema, añadiendo algo para rellenar. Creo que Xtar está mejorando y tiene cosas bastante apetecibles, esta linterna es un clásico. ¿Puedes comentarme donde te has hecho con esas 18350?
Sí, bastaría poner papel o un trocito de esponja bajo el imán para que deje de bailar, ni haga ruido al pegarse.
Las 18350 fueron compradas en la casa, pero desde el incidente HKP-Baterías, ya no venden directamente.*
La ultima que compré a buen precio fue en Irlanda, aprovechando un pedido de otras cosas.
Las Efest no son AW IMR, pero se les acercan bastante y a precios populares. Las 18350 IMR son muy comunes en el vapeo.
*Hablando con su comercial, me contó que en cuanto HKP se relaje, volverán al ataque.
Por cierto...nadie se ha fijado que en la foto de las 7 linternas, la Xtar Wk21 está levitando?
La que tiene a su lado (Tank007 M10 Magnetism) tiene un imán supervitaminado y se repelen que da gusto... :roto2rie:
11 Ene 2014 18:56 por Lfatman
Excelente review, amena, divertida y objetiva. Lo del estudio radiológico ha sido la releche. Se ve que la cabra tira pal monte.
La linterna tiene buena pinta, aunque tu unidad no ha salido muy bien parada. Supongo que es un problema puntual (seguro que esa la ha fabricado un chino R1) . De ser la norma Xtar no tendría el renombre que tiene... Aquí opinarán otros poseedores de Xtar.
11 Ene 2014 23:11 por miguel41
Estupenda revisión, lo que yo digo mejor fotos que palabras, y si es con radiografías ya es la leche.
12 Ene 2014 03:07 por pepitogrito
Sí, eso, tú anda con rayos X, anda, que entre eso y el vapeo, ya verás cómo se te van a quedar las uñas de los pieses... :qmeparto
Excelente review, como siempre: seria y muy informativa, que es lo importante. :sisi3:
Saludos. :respeto:
12 Ene 2014 14:17 por UPz
:esdios: Xray
12 Ene 2014 15:12 por antiparanoico
XRAYBoY escribió:...
Funcionamiento:
las partes separadas por la linea horizontal de cada pletina. ...
Esto es lo que más me gusta de la "enana".
