IMALENT DD4R (4 x XM-L2 U2, 4 x 18650)
10 Mar 2014 16:03 por Antoniomoreno
IMALENT DD4R
Led: 4x XM-L2 U2
Baterías compatibles: 4x18650 / 8xCR123A (3.0v)
Encendido: Pulsador
Pantalla: Táctil
Modos: 4 principales (3800LM-2900LM-895LM-5LM) y Strobe
Enlace fabricante: Imalent DD4R
Es un modelo compacto con mucha potencia de una marca que se esta expandiendo en el mercado con una línea de linternas innovadoras con pantalla táctil. Incorpora 4 led XM-L2 U2 con lo que logra un alcance y una inundación muy equilibrada. Dispone de un pulsador para el encendido y apagado además de incorporar una gran pantalla táctil con la cual veremos la información y podremos cambiar de modo. Es una marca de la que conocemos aún poco, pero tiene unos precios muy competitivos en el mercado y poco a poco se irá haciendo un hueco.
Aquí podemos ver como viene presentada dentro de una caja de cartón muy elegante, para evitar golpes durante el transporte y también ideal para cualquier regalo.
Una vez abierta la caja podemos ver el acolchado que dispone en los laterales la linterna y lo bien empaquetada que viene para evitar dañarse durante el transporte.
Se puede comprobar todo lo que contiene la caja (unas juntas tóricas de recambio, una funda, un protector para la pantalla, el enchufe para cargar y un manual en inglés y chino).
ACABADO EXTERIOR
Es una linterna de un tamaño muy contenido pese a la potencia de la que disponemos en la palma de la mano. Tiene una pantalla táctil muy llamativa e incorpora una toma para poder cargar las baterías sin necesidad de extraer. En la parte trasera tiene un pulsador desde el cual apagaremos y encenderemos la linterna.
Sus medidas son:
142mm de largo
54mm de cabeza
51,5mm de cuerpo
Su peso: 328 gramos sin baterias.
El tamaño es muy parecido al de una nitecore TM26 y Niteye EYE40, en esta foto podemos apreciar la comparación. Destaca la enorme pantalla táctil de la Imalent DD4R.
El tamaño de los reflectores es muy similar a la Nitecore. A la izquierda podemos ver la TM26 y a la derecha la DD4R.
Se puede dividir en 2 partes, en la que tendremos acceso al tambor de baterías.
La rosca dispone de 3 juntas tóricas, ajusta a la perfección y con firmeza.
Aquí se puede ver el portabaterías, se nota realizado de calidad y entran baterías protegidas. Aunque las panasonic protegidas entran más justas, pero estas son de las más grandes que podamos encontrar en el mercado. En la segunda foto se pueden ver metidas las panasonic protegidas.
Tiene en la parte superior en el centro para hacer contacto el positivo una pieza de cobre que dispone de muelle para ajustar mejor, el resto de la base superior es metálico separada del negativo por una arandela de plástico negra, por tanto el negativo no va através de las roscas.
Dispone de toma de corriente para cargar las baterías sin necesidad de tener cargador ni de sacar las baterías.
Estas son las especificaciones del cargador.
Aquí la podemos ver dentro de la funda que incorpora, se ajusta muy bien además de tener cierres de velcro que para mi son lo más comodo.
Es muy cómoda de sujetar y se puede llevar sin problemas. Tiene un peso y un tamaño bastante equilibrados. Además con tan solo una mano por detrás tienes acceso al pulsador y por delante a la pantalla táctil sin tener que mover la mano.
Algunas fotos extras para comprobar su diseño.
El funcionamiento es muy sencillo, cuenta con un interruptor en la parte trasera para encender y apagar la linterna. Para cambiar de modo tan solo hay que ir pulsando en la pantalla táctil e irá cambiando de modo. Si quieres entrar en el modo Strobe tan solo hay que pulsar en la parte de abajo de la pantalla táctil donde aparece (ON/OFF).
Esta es la parte trasera de la linterna donde podemos apreciar el pulsador muy similar a los de nitecore por el cual encenderemos la linterna, tan solo hay que dejarlo pulsado unos tres segundos para encender y unos 5 segundos para apagar. Es una manera de evitar encendidos accidentales. Si queremos dejarla en stand by para un encendido rápido y al instante habrá que dejar el pulsador pulsado durante 3 segundos y se quedará la pantalla táctil iluminada con la imagen [ON/OFF] que al pulsar enciende al instante en el último modo que hayamos usado.
También se puede apreciar en la foto la toma de cargador y una toma roscada para poder atornillarla a un trípode por ejemplo.
En la siguiente foto podemos ver el cambio de modo, podemos pulsar en la pantalla arriba del todo y pasara directamente al modo turbo o si pulsamos en la parte de abajo al modo bajo. También podemos arrastrar el dedo por la pantalla y ver como sube la intensidad a medida que subes el dedo. Dispone de 6 niveles de potencia. Aunque en las especificaciones vienen marcados 4 niveles principales.
Un video del sencillo funcionamiento de la pantalla táctil, es muy cómodo para cambiar de modo.
Aquí podemos ver una tabla con las diferentes especificaciones, lumenes y runtime.
Podemos usar tanto 4 baterias 18650 como 8 baterías CR123A (3.0v) no recargables.
La proyección es muy homogenea gracias a sus 4 reflectores pequeños e individuales y sus led XM-L2, aunque no por ello perdemos distancia por la potencia bruta de los 4 led. Puede ser ideal tanto para ocio o trabajo. Tenemos 6 niveles de luz que nos serán más que suficientes para la mayoría de los usos.
Todas las fotos estan tomadas con el mismo tiempo de exposición (2seg) con la misma apertura (f/3,3) y con el mismo ISO (125).
Aquí podemos ver los 6 diferentes modos de menor a mayor. Es complicado que salga la cantidad de luz real, pero estan muy bien repartidos los modos.
Aquí se puede ver en modo turbo 3800LM con el zoom.
En la foto de arriba la TM26 y en la de abajo la DD4R. La cámara no capta la luz de igual forma por la tonalidad de los led. El tono de la luz de la DD4R es un blanco más natural y la TM26 es tirando un poco a un blanco frio. Por tanto quizás parezca que de más luz, pero no sabría decir a simple vista. La DD4R reparte la luz mejor que la TM26 que te hace en el centro un poco de haz.
En el campo a oscuras
Aquí se puede comprobar la regulación de luz, es muy equilibrada y estan los modos bien repartidos como se puede comprobar en el video.
Es una linterna ideal para muchos tipos de usos ya que en un pequeño tamaño tenemos desde mucha potencia a muy baja iluminación combinada con una buena autonomía que nos dan 4 baterías 18650. Supera en potencia a la mayoría de linternas de su tamaño con sus 4 led XM-L2 tan bien aprovechados en espacio. Se siente muy fuerte y además no pesa mucho aún con las baterías puestas. Sorprende su peso cuando la sostienes en la mano.
Dispone de un pulsador para el encendido y apagado de la linterna en el que tendremos que dejar pulsado durante 3 segundos para encender y para apagar hay que dejar pulsado unos 5 segundos. Si se quiere dejar en stand by para un encendido rápido tan solo se dejara pulsado 3 segundos y tendremos en la pantalla táctil la opción de encender en el último modo y esta encendera al instante.
Es comoda y se puede cambiar de modo con guantes. Dispone de 6 modos muy bien repartidos con lo cual es muy dificil estar en una situación que nos quedemos en exceso o cortos de iluminación
Los acabados son muy buenos y se nota la calidad. La pantalla es muy atractiva a la hora de comprar, no sé hasta que punto podría ser delicada si se cayera al suelo y se diera con un canto de piedra en la pantalla. Pero como todas las pantallas habrá que tener un mínimo de cuídado, normalmente no suelen caerse las linternas y también tendría que dar el golpe con la pantalla.
Por decir algún aspecto negativo ya que no le encuentro podrían haber añadido más información en la pantalla táctil como la autonomía restante en todos los modos o la temperatura. No es un dato muy necesario ya que tiene indicador de batería con 3 niveles pero siempre viene bien tener datos del funcionamiento.
Pienso que es una linterna con bastante calidad y el precio no es nada desorbitado como podemos encontrar con algunas marcas. Me gusta la innovación y que las marcas vayan incorporando nuevas opciones.
  • La pantalla táctil, es grande y cómoda
    Cargador incorporado
    Potencia y autonomía
    Diseño y calidad
  • Podría mostrar más información la pantalla táctil pero no es nada relevante. Por ejemplo autonomía restante y temperatura.
Última edición por Antoniomoreno el 17 Mar 2014 00:57, editado 8 veces en total.
10 Mar 2014 16:50 por miguel41
Re: IMALENT DD4R (4 x XM-L2 U2, 4 x 18650) *En construcción*
A la espera impaciente de la finalización de la revisión, me gusta mucho lo de la pantallita.
10 Mar 2014 17:10 por jorgefrty
:aplauso: que curro de review, una cosa, ¿la toma de carga no lleva algo para que no penetre la humedad?
10 Mar 2014 19:46 por fer18gts
10 Mar 2014 20:33 por Jaipe
Sin duda esa pantalla tiene gracia y es parte de su encanto, esas cosas quedan bien y se ve como mas tecnologica ni que en el fondo sea algo mas bonito que necesario, pero reconozco queda bien, eso si ya se lo podrian currar mas ya que la pantada es grade y da de sobras y podrian añadir cosa mas utiles y mas curiosas como lleva la Nietcore TM26 que es el tiempo estimado de runtime, los lumens, temperatura etc.. ya que hay sitio para todo.
Ya nos pondras unos beams a ver como marcha comparada con las otras compactas que tienes, gracias por el trabajo y quedo a la espera de ver la revision completa.
10 Mar 2014 21:17 por Antoniomoreno
Jaipe escribió:Sin duda esa pantalla tiene gracia y es parte de su encanto, esas cosas quedan bien y se ve como mas tecnologica ni que en el fondo sea algo mas bonito que necesario, pero reconozco queda bien, eso si ya se lo podrian currar mas ya que la pantada es grade y da de sobras y podrian añadir cosa mas utiles y mas curiosas como lleva la Nietcore TM26 que es el tiempo estimado de runtime, los lumens, temperatura etc.. ya que hay sitio para todo.
Bueno en la pantalla hay que tener en cuenta que al ser táctil y tenemos que darle con el dedo no puede llevar mucha información pero si podría tener un botón pequeño o el mismo pulsador de apagar para cambiar de pantalla y tener información al igual que con la nitecore que con el pulsador vas cambiando.
Esta noche quiero hacer algunas fotos, veremos a ver que tal se comporta.
De momento estoy muy encantado con ella, es el formato de linterna que más me gusta ya que lo tenemos todo (distancia, inundación, potencia y runtime). Y además con la pantalla táctil que le da un atractivo más especial.
10 Mar 2014 21:19 por Antoniomoreno
jorgefrty escribió::aplauso: que curro de review, una cosa, ¿la toma de carga no lleva algo para que no penetre la humedad?
Va al aire al igual que muchas linternas, supongo que no será problema para la humedad y habrán contado con ello. Lo que si hay que tener cuídado que no entre tierra dentro porque es pequeño para sacarla, pero eso son casos más extremos.
:abrazo:
10 Mar 2014 21:45 por jorgefrty
:sisi3: Entonces sera un conector de acero inox
10 Mar 2014 22:19 por moviles2
tiene muy buena pinta alguna foto comparando el tamaño con una sky ray king?
el negativo va por las roscas no? en una de las fotos foto lo raro es que parecen adonizadas, las baterías están en serie no? hay electrónica en el portabaterias?
esta bien lo de los puntos de contacto con laton
10 Mar 2014 22:35 por Antoniomoreno
El contacto lo hace con la parte de arriba, el latón o cobre no sé que será esta separado por una junta de plástico alrededor para no tocar con el negativo. Por tanto las roscas no llevan el negativo. El centro el positivo y el resto negativo. Voy a modificar si lo he puesto mal que no recuerdo.
10 Mar 2014 23:12 por saladino
Magnifica review. La linterna tiene una pinta estupenda, quedo a la espera de ver el resto de las fotos a ver que tal se comporta en faena.
10 Mar 2014 23:42 por moviles2
Antoniomoreno escribió:El contacto lo hace con la parte de arriba, el latón o cobre no sé que será esta separado por una junta de plástico alrededor para no tocar con el negativo. Por tanto las roscas no llevan el negativo. El centro el positivo y el resto negativo. Voy a modificar si lo he puesto mal que no recuerdo.
pues lo que hay alrrededor de la piza de laton en las fotos da la impresión de estar adonizado pero no sera asi por que si no no podria funcionar :elboinas:
has mirado si hay electrónica en el portabaterias para equilibrar las baterias? estan en serie no?
11 Mar 2014 01:27 por pepitogrito
¿Y cuáles son los otros dos nivles? Porque, en efecto, de 895 LM a 5 LM el agujero es de los que hacen época... :wow: (Lo extraño es que en las espec. vengan esas 4 que echan pa'trás a cualquiera... :roto2: )
¿Qué es eso de "programmable" 6, 4, 2 y 1 que pone encima de en uno de los modos en las especs? :confused:
Pensaba que la pantalla táctil, en efecto, daba algo más de info, a la par que en vez de modos aislados me dio a pensar que iba en modo "rampa" o algo muy similar... :nusenuse:
PD: Naturalmente, gracias por la excelente review. :aplauso:
11 Mar 2014 09:29 por UPz
Gracias por la review!
¿Para que hay dos indicadores de batería en la pantalla?
¿La pantalla es tactil capacitiva o simple? ¿Detecta el uso con guantes?
¿En algún sitio pone que sus spec's sean ANSI?
F1 Standard :comor:
11 Mar 2014 18:18 por Antoniomoreno
UPz escribió:Gracias por la review!
F1 Standard :comor:
Aún no sé para que sirven 2 niveles de batería en la pantalla, haber si esta noche me pongo otro rato y dejo descargando las baterías para ver cual es su función. La pantalla táctil parece resistiva, además capacitiva tampoco puede ser porque funciona con cualquier objeto que presionemos. De todas formas es bastante sensible y no hay que presionar apenas, es muy suave.
Si los lumenes son ANSI o no, aún no lo he podido ver, me parece que no hay información al respecto, después mirare el manual haber si viene algo.
11 Mar 2014 19:54 por Jaipe
Veo que en asunto luz va muy a la par con la Nitecore TM26, es mas en las fotos igual es por el tono del led pero parece da un pelin mas de luz la TM26, al menos los laterales son algo mas blancos.
11 Mar 2014 20:04 por Antoniomoreno
Jaipe escribió:Veo que en asunto luz va muy a la par con la Nitecore TM26, es mas en las fotos igual es por el tono del led pero parece da un pelin mas de luz la TM26, al menos los laterales son algo mas blancos.
Es complicado apreciar bien la diferencia de luz, aunque la TM26 tiene bastante potencia, pero al ser tonalidades diferentes la cámara recoge una mejor que otras, al igual que la vista. Yo no me decidiria desde luego por la potencia ya que las dos iluminan muy bien. Sería cuestión de valorar precio, prestaciones y más cosillas...
Mi amigo compro una hace un par de días en ebay por 115€, que no es mal precio en comparación con la TM26.
11 Mar 2014 20:19 por Jaipe
Es complicado apreciar bien la diferencia de luz, aunque la TM26 tiene bastante potencia, pero al ser tonalidades diferentes la cámara recoge una mejor que otras, al igual que la vista. Yo no me decidiria desde luego por la potencia ya que las dos iluminan muy bien. Sería cuestión de valorar precio, prestaciones y más cosillas...Mi amigo compro una hace un par de días en ebay por 115€, que no es mal precio en comparación con la TM26.
Ni mas ni menos, la potencia y proyeccion ya se ha visto que incluso comparandolas practicamente es inapreciable y mas lo seria si no se tienen las dos.
Eso si el precio si es resulton comparado con el de la TM26 y el atractivo de la pantalla tambien cuenta a pesar que ofrece mucha menos informacion que la Nitecore TM26 y es una pantalla muy grande que en un principio tiene que ser mas "delicada" para un trato duro ya sea en caso de golpes, roces o caidas accidentales
11 Mar 2014 22:32 por Lfatman
Buena revisión.
La linterna me parece innovadora, pero también creo que pierde la oportunidad de dar mucha más información teniendo ese display táctil.
Lo de tener que pulsar tres segundos para el encendido y 5 segundos para el apagado no lo acabo de ver... Ya en la DQG26650 se me hace larga la pulsación de dos segundos para el apagado así que esta se me haría eterna.
¿Algún comentario sobre autoprotecciones en el modo más alto? ¿Por tiempo? ¿Nivel al que pasa?
Gracias por enseñárnosla (la linterna) :gaydude:
11 Mar 2014 22:55 por Antoniomoreno
Lfatman escribió:Buena revisión.
Aún no me probado el step down si lo tiene, pero supogo que lo tendrá. Si queremos no tener que esperar para el encendido, se puede dejar en stand by con solo hacer una pulsación de unos 2-3 segundos cuando esta encendida y se quedará el display encendido viendose en la pantalla [ON-OFF] y al pulsar automáticamente enciende de nuevo.
Llevo unos días con muy poco tiempo, haber si esta noche o mañana por la mañana la dejo encendida y también compruebo lo del nivel de baterías el porque aparecen 2.
:abrazo:
