Intento fallido de faro piloto Xm L2
24 Oct 2014 16:31 por adrianca
Bueno les cuento un poco de una modificacion que hice y resulto muy mala
Tenia un faro piloto parecido a este
El cual sustitui la lampara alogena por una estrella 20 mm de led xm l2 coloque todo driver un trozo de metal para disipar pero al prender alumbra muy mal en realidad no refleja bien y alumbra menos que una sipik zooming en el modo abierto
Quede muy mal por el tiempo perdido
Estoy suponiendo que el led deberia ir en una posicion distinta
como esta
Yo lo coloque en la base como en cualquier linterna led y al ser el reflector muy grande y poco profundo no sirve
Con la halogena el faro alumbraba como una C8 maso menos
Alumbraba :dale:
El fin del post es a modo informativo
24 Oct 2014 16:35 por Lfatman
Re: Intento fallido de faro piloto Xm L2
Cierto... Los reflectores de incandescentes no están optimizados para led. Deberías acercar el led a la posición más próxima posible de la que tenía el filamento, lo cual puede ser conflictivo en cuanto a la gestión térmica , y aun así los resultados pueden ser poco predecibles.
Bonito foco, por cierto.
24 Oct 2014 16:53 por yavi_
Para dar en el clavo tienes que hacer un montaje en el que poder jugar con varias posiciones del led respecto al reflector.
En un caso así, tendrías que tener una barra larga de aluminio o cobre de diametro igual o similar a la estrella, y que por donde entre al reflector sea pasante, de tal modo que puedas ir moviendolo hasta dar con el punto de mayor alcance, y ahí ya poder fijarlo definitivamente.
24 Oct 2014 17:03 por gaston1
Hola
Lo mejor para ese faro es transformarlo a HID :sisi3: como bien te dicen los colegas el reflector no esta diseñado para led's.
25 Oct 2014 01:00 por antiparanoico
Un viejo intento (las fotos han desaparecido) http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=196
25 Oct 2014 10:13 por moviles2
tranquilo no eres el único al que le ha pasado, por cierto el foco hid de la foto que lo he visto por ebay debe lanzar un montón
