DQG SPY & DQG FAIRY (XP-G2 R5, 1x 10180)
30 Mar 2014 20:16 por UPz
DQG SPY
LED: CREE XP-G2 R5 (1A CW / 4C NW)
Batería: 1x 10180
Modos: 2 (Bajo-Alto) Sin memoria.
Fecha: Abril 2014
CNQG / Hilo General sobre la SPY / RdL
Las nuevas DQG Spy acaban de irrumpir en el exclusivo mercado
de las diminutas linternas de llavero que se alimentan de las exóticas baterías
de litio recargable 10180. Como es garantía con el fabricante DQG, son las más
pequeñas del mercado, un mecanizado externo de su cuerpo que recuerda a la
versión para AAA, con también dos modos aunque con ligeras diferencias en su
funcionamiento.
La DQG SPY llega en la caja metálica usada para las
versiones AAA, e incluye una batería li-ion 10180 firmada por Veleno Designs. Una
anilla de llavero y un par de O-rings de recambio acompañan a la pequeña
linterna.
La DQG Spy tiene un aspecto exterior muy familiar, como
si de una DQG TinyAAA reducida se tratase.
Mecanizada en Titanio, tiene un tamaño y peso difícil de
imaginar, realmente pequeña y ligera. Con apenas poco más de 5 gramos es
seguramente la linterna 10180 más ligera del mercado, y sus medidas también
baten de largo la competencia ofrecida por otras linternas similares de otros
fabricantes.
La cabeza de la SPY, muy similar a la de la AAA, cuenta
con una pequeña zona de knurling entre el bisel y el cuello. Esta nueva DQG
prescinde de la clásica lente TIR encontrada en las anteriores linternas del
mismo fabricante, e introduce el concepto “mule”, linternas que tienen el led
sin ningún tipo de colimador en su emisor y ofrecen una proyección puramente
inundadora. El led se encuentra tras una lente de cuarzo en la primera tirada (ya agotada) y tendrá cristal con tratamiento AR en la próxima remesa, según
especificaciones facilitadas por el fabricante.
Las roscas son muy similares a las encontradas en la
versión AAA, siendo incluso compatibles en su paso. Según he podido saber, la
próxima remesa de SPY será ligeramente modificada en su diseño para que al
intercambiar las cabezas con la AAA la junta tórica quede totalmente dentro del
cuello.
En el interior vemos el contacto positivo del circuito, rodeado por una protección de espuma que actúa como mecanismo contra la polaridad
invertida y a la vez impide que la batería se mueva cuando la linterna está
apagada. Entre el knurling y el cuello hay un discreto pero bastante legible
grabado con la marca y el modelo de la linterna.
El diminuto tubo, al igual que en las versiones AAA,
prescinde de muelle en su interior y en su lugar hay un tetón directamente
mecanizado en el fondo. Exteriormente cuenta con un diseño “a escala” similar
al de la versión AAA, con un tailcap muy interesante en el que encontramos una
perforación para la anilla de llavero, así como un segundo orificio en el que
CNQG ha instalado un vial de tritio.
Este vial de tritio es como el antiguo
punto GITD de las AAA pero con la peculiaridad de que no necesita “cargarse” de
luz previamente para brillar en la oscuridad ya que en su interior hay un gas
radioluminiscente que emite luz por sí mismo. Más información sobre el tritio y
la radioluminiscencia.
Podemos escoger el color de la luminiscencia del tritio
en la interfaz de CNQG, entre el típico verde “radioactivo” y naranja. Podemos
incluso adquirir viales extra para cambiarlos o añadirle alguno extra si somos
manitas con el taladro.
El vial de tritio parece estar instalado mediante un
adhesivo de cianocrilato, y hay abundantes rastros de este por todo el tailcap
de las dos unidades que tengo en mi poder.
Un par de imagenes para comparar su tamaño y diseño con otras linternas 10180:
(Fotos cortesía de stirner)
La DQG SPY cuenta con tan solo dos modos, bajo y alto,
ambos seleccionables mediante twisty, aunque en esta ocasión la selección de
modo es ligeramente distinta a la que estamos acostumbrados a ver en las
anteriores DQG AAA.
Al roscar la cabeza, la linterna se enciende en modo
bajo. Este es el modo principal de la linterna, ya que siempre encenderá en
modo bajo hagamos lo que hagamos. Para acceder al modo alto tenemos que
continuar apretando la rosca de la cabeza, aproximadamente media vuelta más
desde el encendido en low, momento en el cual la linterna cambia al modo Alto.
Al inspeccionar el contacto positivo del interior de la
cabeza de la SPY puedo advertir como este tiene algún tipo de membrana en su
interior, y al ejercer presión sobre el contacto notamos como hay un “click”,
punto en el que la linterna cambia de modo debido a la presión extra ejercida
por la batería al roscar esa ½ vuelta de más.
La web de CNQG tiene unas especificaciones erróneas,
según me comenta George. En lugar de 10-200LM (valores del primer prototipo
fabricado), la versión final debería estar especificada como 10-125LM. El
diseñador comenta que estos valores son completamente orientativos y los han
deducido por la corriente que el driver suministra tras compararlos con el
datasheet del LED.
Tras la habitual medición de modos en esfera integradora
vemos como George está en lo cierto, y la SPY cuenta con un modo bajo de algo
más de 9LM y un modo alto de aproximadamente 130LM para la versión CW, 120 para
la versión NW.
Uno de los grandes retos al diseñar una linterna que
funcione con una batería 10180 es la gran limitación que dicha batería tiene en
lo que a capacidad se refiere. Las famosas Li-Ion AW en este formato declaran
90mAh, y las baterías incluidas con la SPY, firmadas por veleno designs tienen
una capacidad desconocida. Gracias al OPUS BT-C3100 he podido hacerme una idea
de la capacidad real de estas baterías, rozando los 85mAh cuando son testadas
en descarga a una corriente de 200mA (la mínima capaz de ofrecer el cargador
analizador). Pues bien, con solo 85mAh, nos encontramos frente a una
encrucijada en la que tenemos que decidir si primamos el runtime o la
regulación plana. DQG ha optado por la primera opción, y la regulación es del
tipo direct drive, aumentando así sensiblemente el tiempo de uso de la linterna
con la pequeña batería sacrificando la bonita regulación lineal que otras DQG
AAA nos han mostrado anteriormente.
El modo bajo obtiene un nada despreciable runtime de algo más de cuatro horas, empezando con unos buenos 10LM reales. Podéis
advertir como la salida de la linterna, incluso en este modo bajo, no deja de
decrecer durante todo el tiempo de funcionamiento. Esto es debido a la caída de
tensión de la batería. Si se hubiese optado por una salida regulada plana como
en las AAA, el tiempo sería muy inferior, ya que para mantener el brillo el
driver necesitaría cada vez más corriente (mA) para compensar la caída de
tensión (V) de la batería, sometiéndola gradualmente a una mayor descarga y
acortando su vida útil de forma palpable.
El modo Alto ofrece una regulación similar, solo que
ofreciendo una asombrosa salida inicial que al igual que en el modo bajo irá
gradualmente bajando a lo largo del tiempo de encendido. Esta bajada es
totalmente gradual y no advertible al
ojo humano desnudo. La versión con tinte neutro ofrece algo menos de
rendimiento, como es habitual en las variantes neutras o cálidas de un mismo
powerled. Aun así, he de confesar que me he quedado gratamente sorprendido al
ver lo bien y equilibrado de esta regulación, ofreciendo luz útil por más de 25
minutos.
El nuevo concepto de óptica tipo “mule” ofrece una proyección
mucho más inundadora si cabe que la de las versiones AAA, prescindiendo por
completo de un hotspot en su enorme área iluminada de forma uniforme. El ángulo
de salida de la luz es también mucho mayor al que ofrece la lente TIR de las
AAA.
El tinte en ambas linternas está muy cuidado, XP-G2 R5 1A
para la versión fría y XP-G2 R5 4C para la variante neutra.
Al prescindir por completo de reflector o lente colimadora, la SPY nos ofrece una proyección que abarca una enorme área inundándola de forma homogenea sin un hotspot central definido, aunque si aumentamos mucho la velocidad del obturador podemos apreciar como el metal que recubre el perimetro del LED en la cabeza consigue colimar algo de luz.
Por consiguiente, el ángulo de salida de la luz es mucho mayor que cualquier otra linterna AAA equipada con reflector o lente TIR.
Algunos de los que habéis seguido con atención las
anteriores reviews de DQG sabréis que ya en el pasado stirner y yo mismo hemos
participado activamente en la fase de desarrollo de algunas linternas como la
primera Tiny18650. Esta DQG SPY fue sugerida y prácticamente ideada por
nosotros, que mediante un completo dosier le hicimos llegar toda la
documentación interesante para que George sopesara la viabilidad del proyecto.
Afortunadamente esta idea le pareció interesante y la comunicación con el ha
sido como siempre fluida y amable, y a lo largo de los últimos 6 meses hemos
estado trabajando para poder ofreceros esta pequeña obra de arte realizada por
el admirado creador de la saga DQG. En un principio, la idea era mecanizar
simplemente un tubo complementario para utilizar con el la cabeza de la DQG
TinyAAA Ti II, la primera DQG AAA compatible con Li-Ion, pero finalmente George
se decantó por un modelo totalmente nuevo utilizando como base el diseño
cutremente realizado por mi tiempo atrás. Paralelamente, él ha desarrollado
otra variante totalmente independiente, que acaba de ver la luz como unidad de
producción y de la cual he tenido la suerte de recibir la primera unidad
mecanizada y ensamblada para realizar un pequeña introducción al modelo, la DQG FAIRY, de la
cual tenéis más información en el post inferior.
Aspectos negativos: Me ha llamado la atención que todos
los que hemos recibido unidades de la SPY tengamos el mismo problema con el
pegamento utilizado para fijar el vial de tritio en el tailcap. Al parecer, y
según me comenta DQG, la instalación de este elemento es llevada a cabo por
CNQG, y no parece estar prestando demasiada atención al detalle.
Aspectos positivos: No voy a extenderme por las razones
obvias anteriormente expuestas, pero la DQG SPY me parece una autentica pieza
maestra
, una linterna de llavero que realmente te olvidas de que está ahí hasta
que la necesitas, potente, ultraligera y compacta, mecanizada en titanio, con
un vial de tritio instalado que puede ser personalizado, dos modos realmente usables,
siempre empezando en el bajo, tintes estupendos en ambas variantes y un runtime
más que aceptable para el tipo de batería utilizado.
Mi agradecimiento a stirner por su inestimable ayuda en las horas y horas de extensa documentación y trabajo dedicadas en el diseño de esta pequeña gran linterna.
30 Mar 2014 20:17 por UPz
Re: DQG SPY & DQG FAIRY (XP-G2 R5, 1x 10180)
DQG FAIRY
Batería: 1x 10180
Fecha: Abril 2014
CNQG
Como ya he adelantado en la anterior review de la DQG SPY, paralelamente a este proyecto se ideó una segunda interpretación de como una linterna 10180 producida por DQG podría ser.
El concepto de esta DQG FAIRY es bastante distinto al de la DQG Spy, ya que prescinde de las señas de identidad de la familia TinyAAA para acabar en una linterna mucho más sencilla y coqueta.
Algunas de las ideas que se barajaron en principio fueron por ejemplo mecanizarla en cobre y posteriormente bañarla en nickel con ese acabado dorado. Finalmente se decidió mecanizarla en latón (que no deja de ser una aleación de cobre con zinc) que originalmente iba a ser bañado en nickel dorado después del mecanizado de las piezas pero por problemas varios se ha dejado en latón pulido.
La unidad que estoy presentando es una unidad de pre-producción (un prototipo más o menos acabado), y difiere ligeramente del lote de producción que acaba de salir a la venta.
Primero de todo voy a compartir algunas de las imagenes del prototipo que inicialmente se desarolló, en el que podeis ver los cambios que han ido introduciendose a lo largo de los últimos meses.
Inicialmente, como ya he comentado en la review de la DQG SPY, la idea era comercializar un tubo suplementario para el (por aquel entonces) próximo lanzamiento de la DQG TinyAAA Ti II. Para mostrarle nuestra idea, realicé este cutre montaje para hacernos una idea los tres de como iba a ser el posible futuro proyecto.
Aqui podeis ver el primer prototipo de SPY / FAIRY. Es simplemente un esbozo para testear el driver pero como podeis apreciar, el diseño original esta bastante cerca de lo que finalmente ha sido la FAIRY.
Esta imagen muestra el diagrama del diseño de ambas versiones por separado. Curioso como el nombre de FAIRY ha sido modificado en el último momento, ya que inicialmente esta segunda opción iba a ser llamada DQG SPY/G.
Esta imagen es una foto del segundo prototipo, una vez bañado.
Exteriormente la FAIRY es bien distinta a la SPY, y presenta un acabado liso y pulido en su superficie, sin zonas de knurling en su cabeza o tubo, con un aspecto cilíndrico solo roto en su parte central por un pequeño rebaje en la unión entre las dos piezas.
La óptica es idéntica a la que encontramos en la SPY, con el XP-G2 sin reflector ni lente TIR protegido tras una lente de cristal (en este caso cuarzo), y rodeado por lo que parece ser parte del pill, también en latón.
Nota: Podéis apreciar como el color de esta unidad es un dorado muy claro, derivado de los ya comentados problemas con el baño de niquel.
En el interior encontramos el mismo sistema de driver, protegido con espuma. Las roscas, en esta unidad (que al tratarse de una unidad pre-producción no estoy seguro de si la versión definitiva será así) son algo distintas en su diámetro a las encontradas en la SPY de titanio, por lo que podemos usar la cabeza de la FAIRY en el cuerpo de la SPY pero no al contrario.
El diseño del tailcap es bastante distinto también, con un tetón central perforado que incorpora la anilla, por lo que su punto de sujeción está en el centro y no en un lateral como en la SPY. Aunque de forma no muy estable, es posible posarla sobre este punto en tailstand.
Al igual que la SPY, la FAIRY incorpora un vial de tritio instalado de una forma muy similar en el tailcap. En mi caso el vial es de color verde.
En general, la FAIRY tiene un acabado mucho más discreto y elegante.
Tanto el interfaz de usuario, rendimiento y proyección son exactamente idénticos a los que acabamos de ver en la DQG SPY, aunque es posible que al estar mecanizada en latón, cuente con una disipación superior a la de su hermana de titanio y sea capaz de ofrecer algo más de luz en su curva de runtime durante los primeros minutos.
Más que una linterna, la DQG FAIRY tiene el aspecto de una pequeña joya de llavero, con un color dorado muy característico y personal. Me gusta especialmente que se haya mantenido el vial de tritio en el tailcap.
Aspectos negativos: Si la SPY ya es difícil de accionar a una sola mano, la FAIRY lo es todavía más, por la ausencia de knurling en su cabeza. El nickelado de mi unidad (y presumiblemente el pulido de la FAIRY final) resulta bastante resbaladizo.
Aspectos positivos: Dos diseños a elegir para un mismo concepto de linterna, con prestaciones y rendimiento idénticos me parece una buena idea ya que da la oportunidad de escoger el modelo que más nos guste. Además este nuevo diseño simple y minimalista añade una nueva forma a la ya extensa familia DQG.
Por último, he reservado este espacio para para presentar por separado otra de las novedades que DQG introduce junto a la SPY y FAIRY. Se trata de unas mini cápsulas o contenedores estancos para el llavero, apodados PSK.
Se comercializan en dos tamaños, PSK/S (Size-B en CNQG) y PSK/M (Size-A en CNQG).
Dichas capsulas, además de servirnos de pequeños contenedores totalmente a prueba de agua para transportar con nosotros en nuestro llavero pequeños objetos en su interior, como por ejemplo un billete plegado, una pastilla, una pequeña pieza… se han diseñado de manera que puedan también ser usadas como espaciadores para la carga de la batería 10180 que utiliza la SPY y FAIRY en un la bahía de un cargador común.
La PSK/S, la más pequeña de las dos, junto con la batería 10180 nos dará una longitud similar a la de una batería CR123 (~35mm), por lo que es ideal si vamos a cargar la batería en un cargador para RCR’s / 16340.
La PSK/M, al ser más larga, nos dará la posibilidad de cargar la batería en una bahía apta para una batería 14500.
Ambas capsulas están mecanizadas en acero inoxidable y tienen un acabado exterior muy bueno, con roscas compatibles y del mismo paso que las DQG y juntas tóricas para garantizar su estanqueidad.
Por último, la PSK/M (Size-A) tiene otra utilidad muy interesante, y es que se ha mecanizado permitiendo alojar en su interior una batería 10180, por lo que es ideal si queremos colgarla en el llavero junto a nuestra SPY o FAIRY y tener siempre una batería extra de recambio por si nos quedásemos tirados con la instalada en la linterna. En su interior no existe aislante eléctrico alguno, y aunque el diámetro interior es similar al del tubo de la linterna, la longitud en altura es sensiblemente mayor, por lo que no existe riesgo de cortocircuitar la batería, ya uno de los dos polos está siempre aislado de la capsula. La batería no tiene juego lateral, solo puede moverse hacia arriba o abajo, por lo que tampoco existe un riesgo serio de maltrato de la 10180. Aun así, si prefiriésemos ir sobre seguro y olvidarnos del tema, siempre podremos colocar un O-ring de recambio de la DQG SPY o FAIRY en el fondo, o cortar un par de trocitos de cinta aislante acolchada y pegarla en ambos planos internos para evitar el movimiento de la batería.
NOTA: Como ya se ha hablado en el hilo general sobre la DQG SPY, la pequeña batería 10180 tiene una escasa capacidad de alrededor de 90mAh, por lo que necesitaremos un cargador acorde con este dato para obtener una recarga efectiva y amable con la capacidad y longevidad de la pequeña Li-Ion. En principio, lo ideal sería recargar la batería a una corriente equivalente a la mitad de su capacidad, redondeando unos 50mAh, aunque no se han reportado ningún tipo de problemas al utilizar corrientes de carga más altas. Evidentemente, si no queréis invertir en un cargador específico para estas baterías (o modificar de forma muy simple una de las famosas placas controladoras de carga) tendréis que buscar un cargador con la corriente más baja posible. En mi opinión, 250mA)
El problema de cargar estas baterías a más corriente de su capacidad se traducirá en un deterioro prematuro de su química y por tanto su capacidad. Aun así, y viendo el precio tan asequible que CNQG ofrece para adquirir baterías extra, yo no me preocuparía mucho por este tema y si en un futuro vemos que la capacidad ha menguado significativamente, se encargan un par más y listos.
30 Mar 2014 20:21 por F. Premens
Reservado. :zpalomita:
Edito: Sin duda alguna la Spy es un must have en el mundo linternil si realmente te gusta este mundillo, el precio no es desorbitado, y a cambio tenemos la linterna mas pequeña y potente del mercado, de titanio y con un tritio, a mi me encanta. No tanto la Fairy, no me gusta nada ese diseño.
Última edición por F. Premens el 02 Abr 2014 15:11, editado 2 veces en total.
30 Mar 2014 22:29 por Noctiluco
Esto parece un restaurante de éxito en domingo de primavera, todo reservado. :qmeparto. Por mi parte, muchas ganas de ver fotos e impresiones. Y, debo señalar y señalo, que este es el quinto post en este hilo y por ahora nadie decimos ná de ná :gaydude: Estas fairy/Spy son chiquitas pero matonas :machinegun:
Edito 01-04-2014: Ya van saliendo cosas, ya, y bien interesantes, qué gran trabajo UPz, como siempre
Última edición por Noctiluco el 01 Abr 2014 23:09, editado 2 veces en total.
30 Mar 2014 23:45 por stirner
UPZ es el único que tiene las tres ... por ahora :babeando: :love: :zpalomita:
Me siento honrado por ser mencionado en la review :D . Una review excelente . Muy interesante la posibilidad de usar la cabeza con el tubo 10440 de la AAA.
A dia de hoy (y a falta de ver su comportamiento a la larga) la Spy es la mejor 10180 que hay , y al mejor precio! . Con el británico Rob Lummi missing todo queda en un duelo de chinos ya que Steve Ku el creador de la quantum DD es de Taiwan , y los fabricantes custom (como modamag) tienen una distribución muy reducida .
Última edición por stirner el 31 Mar 2014 19:48, editado 1 vez en total.
31 Mar 2014 13:38 por Trevilux
Unos tantas Spy y otros ... :babeando: . Aquí espero mordiéndome las uñas a ver ese reportaje. :vota:
31 Mar 2014 19:01 por UPz
La review de la SPY está lista. En breve actualiza el segundo post con detalles sobre la Fairy pre-producción que tengo para qye os vayais haciendo una idea de como es y eso.
Espero que os guste :respeto:
31 Mar 2014 19:04 por Trevilux
Primero de todo agradeceros a tí y a stirner y por supuesto a George que esta peque se haya hecho posible, espero hacerme con una de la próxima remesa.
Desde mis inicios en el mundo de las linternas siempre he mirado con deseo el formato 10180, esta es de las más pequeñas (si no la más), para mi la más atractiva estéticamente y con construcción en titanio a un precio que ni mucho menos es disparatado viendo prestaciones.
Me parece muy aceptable la solución que se ha tenido para gestionar el runtime, al fin y al cabo es una linterna para usar unos pocos minutos y cambiar la baterías tras poco uso para cuidarlas, aunque viendo la solución para el modo bajo tampoco habrá que hacerlo a diario.
Un gran trabajo con la review
SPY :wub:
31 Mar 2014 20:32 por Noctiluco
Me quito el sombrero con la review, con la linterna, y con la iniciativa y trabajo para que podamos disfrutar de estas pequeñas maravillas. :aplauso:
31 Mar 2014 20:45 por Lfatman
Enhorabuena ! :respeto:
31 Mar 2014 21:34 por waltrapo
Desconocía por completo que la base del diseño era vuestra! Me alegra saber eso...
Yo hace apenas unas horas que he recibido 2 de las 4 que tengo pedidas, y la jodida linterna es más pequeña de lo que la imaginaba!!!
La única pega que yo le pondría (a CNQualityGoods) es que podian haber insertado el vial en el otro orificio, no perdiendo la posibilidad de hacer tailstand dejando la anilla recogida y la linterna totalmente plana...
Reafirmo tus palabras... es una compra maestra. Gracias por la revisión!
31 Mar 2014 21:44 por stirner
Es un fallo de CNQG . Con esta linterna han cometido varios al principio . Demasiados en mi opinión . Por suerte todos son de los tritios , y parece fácil cambiarlos.
31 Mar 2014 22:34 por waltrapo
stirner escribió:La única pega que yo le pondría (a CNQualityGoods) es que podian haber insertado el vial en el otro orificio, no perdiendo la posibilidad de hacer tailstand dejando la anilla recogida y la linterna totalmente plana...
Pues habrá que ponerse manos a la obra... :sisi1:
Por cierto, con permiso de UPZ, os dejos un par de fotos dónde se ve la "Pill case" que podemos utilizar para alojar una bateria o como extensor para cargadores...
31 Mar 2014 22:39 por UPz
Los PSK los voy a mostrar más adelante, cuando termine con la Fairy. :P
Por cierto, esa batería azul es la que te ha llegado con la SPY hoy?
31 Mar 2014 22:43 por Trevilux
¿Podemos usar esos PSK sin problemas para transportar la batería, el interior viene protegido?
31 Mar 2014 22:44 por UPz
Trevilux escribió:¿Podemos usar esos PSK sin problemas para transportar la batería, el interior viene protegido?
Todo a su tiempo, mañana si tengo tiempo estará todo explicado. :cejas:
31 Mar 2014 22:47 por waltrapo
UPz escribió:Los PSK los voy a mostrar más adelante, cuando termine con la Fairy. :P
Si, pedí 2 baterias adicionales, que junto a las 2 linternas recibidas tendría 4... pero sólo me han llegado éstas 2 :silbando:
A ver si Ric me las mete en el pedido que tiene pendiente de shippearme.
En cuando a los "PSK", no debe haber mucho problema, pues la batería baila dentro de ellos...
31 Mar 2014 22:51 por Miguel_79
Una auténtica maravilla, sin duda. Si se encendiese con botón en el tail (y en el lateral ya sería la hostia XD) estaría en mi lista de próximas compras, siendo twisty no, al ser tan enana y twisty necesitas si o si las 2 manos para encenderla.
Buena review como siempre, gracias.
31 Mar 2014 22:54 por UPz
Miguel_79 escribió:Una auténtica maravilla, sin duda. Si se encendiese con botón en el tail (y en el lateral ya sería la hostia XD) estaría en mi lista de próximas compras, siendo twisty no, al ser tan enana y twisty necesitas si o si las 2 manos para encenderla.
No, para nada. Con la mano sujetas el llavero (porque esta linterna tiene que vivir en un llavero!) y con los dedos indice y pulgar roscas la cabeza.
