ultrafire w-878 -- consulta sobre modificar modos encendido
Antes que nada es mi primer mensaje y estoy asombrado de haber encontrado un foro de linternas. He leido cuanto he podido, pero soy muy nuevo en esto asi que pido disculpas si consulto por algo muy obvio.
He comprado una linterna Ultrafire W-878 XML-T6, alumbra muy bien para mi gusto, solo que cada vez que la enciendo va cambiando de modo, (tiene 5 modos Alto-Medio-Bajo-Strobo-SOS). Por lo tanto enciendo una vez en Alto (normalmente uso en alto) la apago y al encenderla de nuevo pasa a modo Medio, por lo cual debo apretar cantidad de veces el boton trasero hasta llegar a alto. Esto es una molestia para mí, y la estoy usando muy poco.
He leído que hay linternas con memoria o programables apretando una cantidad de veces el boton trasero, pero creo que la mía no se programa ni tiene memoria.
Apelo a los consejos de ustedes, para ver si hay alguna forma de programarla o meter mano en ella para no apretar 5 veces el pulsador cada vez que quiero el modo ALto
desde ya muchas gracias
Diego
