problema con olight m3x-ut javelot de 1200 lumen
hola a todos a ver si alguien puede ayudarme ,con mucho esfuerzo he comprado esta linterna pues para mi una de las mejores pero cuando me ha llegado, despues de cargar las baterias (18650 panasonic de 3400mhamp) al 100por 100 cuando pasan unos cuatro minutos o asi se queda sin luz pasa a un modo inferior y vuelvo a encender y se vuelve a apagar es algo muy raro a ver si a alguno de vosotros le ha pasado y si alguien sabe a que se puede deber gracias y un saludo
Re: problema con olight m3x-ut javelot de 1200 lumen
no tengo problema con la mia........el problema viene de las baterias o de la linterna
Espero que no te sientas decepcionado, pero me temo que tu linterna funciona perfectamente.
Por lo menos esta marca tiene la decencia de hacer constar su autoprotección en las especificaciones.
Las pilas..., las pilas, ¿son protegidas?
A los 5 minutos baja la potencia
Pero que si queda sin luz, antes hay que responder a la pregunta
PD. Mirando la gráfica
La bajada tiene una primera etapa en que baja progresivamente un poco más de 100 lumen en los primeros 5 minutos, yo no lo notaría, y después baja progresivamente uno poco más de 300 lumen de los 5 hasta los 10 minutos, creo que tampoco lo notaría
porque todo apunta a esopepitogrito escribió:Las pilas..., las pilas, ¿son protegidas?
Pero baja de modo o se apaga?se queda sin luz pasa a un modo inferior
Si las pilas son protegidas la primera vez baja de modo después de volver a encender se apaga
Baja porque detecta que las baterías están con poca carga, al volver a encenderla lo hace en alto, activa la protección y se apagakike kike escribió:Si las pilas son protegidas la primera vez baja de modo después de volver a encender se apaga
Prueba con otras baterías, si son son sin protección mejor
creo que la protección de las pilas te está jugando una mala pasada
¿dónde las compraste?
Lo dicho, más obvio imposible...kike kike escribió:Si las pilas son protegidas
Nada, que no hay manera, ya podemos avisar, gritar, autolesionarnos, amenazar con suicidarnos, que da igual que da lo mismo, seguimos comprando pilas protegidas: lo peor de lo peor, pero se ve que hasta que uno no escarmienta...
Pues yo no las compro, pero las pocas que tengo funcionan perfectamente (cierto que son todas de marca que venían con linternas e imagino que la protección no será mala).
Yo no veo tan obvio el problema. Antes de liarme a arrancar protecciones y poner cubiertas miraría otras cosas. Es decir duran cinco minutos y se apagan. ¿Que cargador tienes?, ¿Cuanto tarda en cargar las pilas?
las compro siempre protegidas sabiendo que mis linternas ya lo son (o supongo cuando son marcas que se suponen buenas) y hasta ahora no he tenido problemas.
esta "doble protecion" puede convertirse en un problema?
las baterias con proteccion... solo para aparatos que uses poco y gasten poco a la vez.
asi cuando las cojas al año estaran como minimo a 2.6v.
yayo_electrico escribió:las baterias con proteccion... solo para aparatos que uses poco y gasten poco a la vez.
¿De dónde has sacado tal cosa?
de mi mismo. las baterias del cajon con proteccion al año sin usar estaban cargadas. las de sin proteccion, no.pepitogrito escribió:yayo_electrico escribió:las baterias con proteccion... solo para aparatos que uses poco y gasten poco a la vez.
Yo tengo una igual en camino, ¿que baterias recomendais?
Para xintd c8 uso las panasonic ncr y el cargador nitecore i2 y de momento bien.
Pero hombre, ¡eso es imposible! La pérdida de carga del litio (en recargables) es mínima al año sin usar... ¿Por qué te crees que si se sabe a ciencia cierta que NO se van a usar hay que cargarlas a unos 3,7-3,6 voltios? ¡¡¡Porque así duran años con esa carga, y no se daña la química interna!!!
La protección NO tiene nada que ver en el asunto, pero nada de nada...
es que no dije que estaban en el cajon... pero metidas dentro de mi mp3 portable con altavoz que usa 18650...
Pero hablaste de un cajón...yayo_electrico escribió: es que no dije que estaban en el cajon... pero metidas dentro de mi mp3 portable con altavoz que usa 18650...
De todas formas, insisto, la protección NO tiene nada que ver con eso.
¿Y qué altavoz es ese? ¿Se las puedes meter y sacar al altavoz? Por fa, cuéntanos más...
Añado: Es muy raro que el altavoz NO tenga protección él, (pero muy raro), y además de no tener, si la tiene no ha funcionado, y encima tiene un consumo parásito de cojines...
...SIP. son los aparatejos made in china, que son muy parasitos.
