Ayuda con Roche F12 Desert Yellow y XinTD C8 V5
11 Ago 2014 13:23 por Sherk
Tras mucho leeros hace dos años me decidi a registrarme y a presentarme y cree un tema para que me aconsejaseis que linternas comprarme, y aunque no participo si deciros que os leo mucho, pues se aprende mucho de algunoo de vosotros que sois practicamente especialistas en linternas. Tiempo despues cuando ya tenia el dinero me decidi a comprarlas.
Las linternas en cuestion son la Roche F12 Desert Yellow y la XinTD C8 V5. No llevo mucho tiempo usandolas y ademas el numero de veces que las he usado ha sido bajo, pero he observado un par de dudas que me gustaria que si es posible me las resolvieraris.
Antes de nada indicar que utilizo el cargador Nitecore Sysmax Intellicharge i2 Universal Dual Channel Charger comprado en intl-outdoor y un par de pilas Panasonic NCR18650B 3400mAh Li-ion Battery tambien de esa misma tienda. Las dos linternas son tambien de ahi.
Mis dos dudas son:
1- XinTD C8 V5 : Es normal que cuando la tengo encendida en high(100%) tenga como microcaidas de potencia y parece que parpadee, aunque como ya digo estos parpadeos son muy rapidos ??? A que se puede deber ???
2-Roche F12 Desert Yellow : Es normal que pasado en torno a 15 minutos encendida en High la temperatura de la linterna se haga casi insoportable para tenerla en la mano ??? puede llegar a ser peligroso en cuanto a la bateria?? Ya lei en la review que esta era la forma de disipar la temperatura del led, trasmitiendo esta temperatura a toda la linterna, pero hasta el `punto de casi no poder tocarla ???
Se que ambas tienen otros modos mas bajos pero las utilizo en high porque realmente necesito esas intensidades de luz y las pilas estan cargadas completamente.
Espero vuestra respuesta y muchas gracias de antemano. Tambie deciros que haceis un trabajo impresionante para que todos los que no tenemos ni idea acerca de linternas podamos comprar lo que mejor se ajusta a nuestras necesidades
11 Ago 2014 14:23 por Lfatman
Re: Ayuda con Roche F12 Desert Yellow y XinTD C8 V5
Lo de la Roche, suponiendo que sea de 2,5 o 2,8A, es completamente normal. Date cuenta de que es mucha potencia en un cuerpo tan pequeño. Es por esto que las premium de este tamaño que meten esa chicha cuentan con autoprotecciones bajando en pocos minutos.
Lo de la XinTD me suena a un problema de contactos. Prueba a desmontar completamente, incluido tail limpiando todas las roscas y volviendo a apretar firmemente. Asegúrate de que el negativo del driver contacta con la masa del pill con una gota de estaño.
A ver que tal.
11 Ago 2014 14:51 por Sherk
Aun siendo normal lo de la roche, es peligroso para la bateria ??? o para la linterna en si ??
Respecto de la XinTd te agradezco la informacion pero soy muy novato y no se si sabre hacer lo que me comentas, o incluso si me atrevere.
Por cierto, puedo utilizar estas linternas para salir con la bici. El uso inicial era otro pero ahora estoy empezando a salir en bici y me gustaria saber si las puedo aprovechar.
Gracias de nuevo
11 Ago 2014 16:20 por Lfatman
Yo he tenido en numerosas ocasiones la Roche (2,5A) a tope por más de un cuarto de hora (mucho más) siendo realmente quemante y sin problema. Eso sí, baterías de cierta calidad, en mi caso Sanyo, Sony o Samsung ICR. Con ultrafires tendría cuidado.
Respecto a lo de la bici, las dos te valdrán, pero la Roche te proporcionará una iluminación más adecuada.
11 Ago 2014 17:21 por Sherk
Las Panasonic NCR18650B 3400mAh Li-ion Battery de intl-outdoor se pueden considerar buenas???
11 Ago 2014 17:55 por pepitogrito
Sherk escribió:Las Panasonic NCR18650B 3400mAh Li-ion Battery de intl-outdoor se pueden considerar buenas???
Como se supone que son auténticas, podemos decir que son de lo mejorcito... :sisi3:
Respecto de la C8, aunque no te atrevas a desmontarla entera, hazlo hasta donde te atrevas, y sobre todo, limpia bien todas las zonas de contacto: con un paño y alcohol, o alcohol de quemar... hasta dejarla como los chorros del oro, porque, en efecto, suena a malos contactos...
Eso sí, ¿has probado que también te pase en otros modos antes de nada? Podría ser que si en los otros modos no pasa, algo le pasase al driver cuando chupa toda el amperaje de la pila..., pero incluso esto, (que no pasase en los otros modos), no descarta algún mal contacto en algún sitio: Ya te digo, limpia para empezar bien las roscas, todas las roscas que puedas, prueba con ellas limpias y nos cuentas. Ya te diremos cómo y con qué volverlas a engrasar sin que te pase eso. :cejas:
11 Ago 2014 18:11 por Sherk
Ahora mismo no puedo limpiarla pero lo intentare en cuanto saque un rato. Pensando y observando, puede tener algo que ver con la posicion de la bateria, puesto que el borde del polo positivo va tapado por la funda de la bateria y el muelle donde hace contanto sea un poco mas grande que el agujero que deja la funda??? el polo positivo es el que meto hacia dentro (un amigo que tiene algunas linternas me dijo que lo hiciese asi y realmente no se si esta bien o estoy corriendo algun tipo de peligro) ¿Pasaria algo si pongo en la parte del interruptor el polo positivo en vez del negativo y podria ser esta la solucion?
Aaaaa, y querria comprar algunas baterias mas de estas panasonic, y las necesito pronto, es buena opcion comprarlas en amazon?? seran buenas y verdaderas??
este es el enlace: http://www.amazon.es/Panasonic-NCR18650 ... ag=fl0a-21
Gracias de nuevo
11 Ago 2014 20:08 por macofe
Sherk escribió:Ahora mismo no puedo limpiarla pero lo intentare en cuanto saque un rato. Pensando y observando, puede tener algo que ver con la posicion de la bateria, puesto que el borde del polo positivo va tapado por la funda de la bateria y el muelle donde hace contanto sea un poco mas grande que el agujero que deja la funda??? el polo positivo es el que meto hacia dentro (un amigo que tiene algunas linternas me dijo que lo hiciese asi y realmente no se si esta bien o estoy corriendo algun tipo de peligro) ¿Pasaria algo si pongo en la parte del interruptor el polo positivo en vez del negativo y podria ser esta la solucion?
Gracias de nuevo
NO se te ocurra cambiar la posición de la batería, ya que puedes quemar el driver, en el mejor de los casos, o crear un cortocircuito que puede producir un incendio o explosión de la batería. :firedevil: Lo que si puedes hacer, si crees que puedes, es recortar un poco el plástico que recubre el positivo de la misma, puede ser que, por ello, haga mal contacto y por eso te funciona mal la linterna
12 Ago 2014 00:29 por pepitogrito
Gracias de nuevo
Las pilas son auténticas, pero el precio es auténticamente caro de narices... Pero, si las quieres pronto y te sobra el dinero..., tú mismo...
Saluds
12 Ago 2014 13:29 por Sherk
Respecto a los polos de la bateria, lo seguire haciendo como siempre, el positivo hacia dentro, es decir, el que va directamente al driver; y el negativo en la parte de fuera, es decir el que hace contacto con el interruptor. Y si no es asi ruego que corrijais mi ignorancia y si asi estan bien puestas, muchas gracias por la aclaracion macofe.
En referencia a las baterias, pepitogrito, es verdad que el pack de 4 baterias respecto al precio en FastTech por ejemplo es 10 euros mas caro pero con amazon las tengo en casa en 3 dias. No se que hare, me lo pensare si realmente las necesito ya y si esos 10 euros realmente son una cantidad alta que merezca la pena pagarla. Ademas el que sean originales en amazon me dan bastante trankilidad.
En referencia a limpiar la linterna, lo hare esta tarde, con un paño y alcohol como me indicasteis, pero:
1- Limpio tambien las "juntas toricas" con el mismo paño y alcohol que la linterna??? o las quito y una vez limpia la rosca la vuelvo a poner sin quitarle la grasilla que lleva?? Por cierto, de que material son estas juntas y donde podria conseguir de repuesto para estas dos linternas??
2- Si limpio bien las roscas y les quito la grasa que lleva, despues debo exarle otra vez grasa?? que grasa deberia exarle??
Y por ultimo y aunque ya me habeis comentado sobre la temperatura de la roche, os pongo el caso en el que la voy a utilizar para que me aclareis el tema y quedarme mas trankilo. Voy a hacer una cicloturista nocturna en bici de aproximadamente 2 horas. Corro algun peligro si llevo encendida la linterna en high(100%) las dos horas que dure la ciclo aun teniendo en cuenta que al cabo de una hora tendre que cambiarle la bateria puesto que se agotara???? Quemara mucho la bateria usada como para cambiarla??
Muchas gracias a todos por ayudarme a resolver todos estos problemas que me traen de cabeza,creo que sin vuetra ayuada ya hubiese guardado las linternas en un cajon y las hubiese dejado de utilizar.
12 Ago 2014 17:35 por Lfatman
Las tóricas de goma o silicona conviene que estén bien lubricadas. Venden silicona especial para este menester en las tiendas habituales. Yo uso esta.
La batería la estás poniendo bien. Es así en prácticamente todas las linternas.
Para la bici, ningún problema, ya que el aire te refrigerará de forma activa la linterna. Otra cosa sería estando parado... aunque esta misma tarde acabo de tener mi Roche 20 min funcionando en alta simplemente sujeta con el clip a un palo de gotero y la única precaución ha sido esperar 5 minutos con ella parada a que se enfriase la brasa antes de cogerla.
El clip lo conoce bien Pepitogrito...
De todos modos, ese tipo de driver a medida que pase el tiempo y suba la temperatura irá perdiendo eficiencia e irá dando menos luz y por tanto calentándose menos. Es difícil darse cuenta de esa bajada progresiva de potencia salvo que compares fotos antes/después. Cuando se percibe claramente a simple vista la batería está ya tiritando. No te pienses que con una sola batería te va a durar dos horas. Tendrás que llevar repuesto.
13 Ago 2014 00:50 por pepitogrito
Sí, lo que te dice Laftman. Y no te creas que vas a derretir ninguna batería con el calor de la linterna. No digo que no pueda pasar, pero es que entonces en vez de una linterna sería un pedazo de hierro hirviendo...
Yo siempre sufriría más por el LED y por el Driver que por otra cosa...
La grasa: si quieres algo mucho más barato, te vas a una ferretería y buscas grasa de silicona o grasa sintética. Es de color traslúcido, y normalmente un tubo de 100 gr, son unos pocos dólares, pocos. O deberían ser muy pocos...
Con una ligera capita, más bien como si las humedecieses (las roscas y las tóricas), va que se mata. No hay pasarse metiéndole grasa.
Las tóricas de silicona las hay a patadas en Fasttech, en DX y en Ebay. Pero ojo, mucho ojo a la hora de pedirlas por las medidas, mide bien, pero bien la tuya: borde exterior a borde exterior, y luego grosor del "tubo", el diámetro en este caso de lo que es propiamente el tubo de goma. Porque una tórica no es más un TUBO de goma sin fin... cappici?
Has de buscar por O-ring
14 Ago 2014 01:03 por Sherk
Lfatman, gracias por la aclaracion de la posicion de las baterias y respecto a la duracion de las baterias, si, llevo otra de repuesto, supongo que siendo las Panasonic NCR18650B 3400mAh por lo menos una hora si me aguantara cada una, o pensais que va a ser apurarlas mucho ???? Sino, al principio de la cicloturista la llevare en modo bajo y ya esta, aunque me interesa que me contesteis si creeis que por lo menos durara una hora cada bateria. En la review de UPz sobre la Roche F12, en la parte de consumo pone que con una bateria Trustfire Fuego de 2400mAh se va hasta 55minutos, es logico pensar que con las NCR18650B 3400mAh llegue por lo menos hasta una hora, hora y diez minutos?? Si no es asi sacarme de mi ignorancia.
Con respecto a la grasa ya esta de camino la que me has recomendado, pero hasta entonces, que puedo exarle ???? puedo usar aunque solo sea esta vez vaselina medica????, esque he estado buscando en varias ferreteria grasa de teflon o de silicona, es decir sintetica y no he encontarado nada, esque vivo en un pueblo de 15.000 habitantes y la verdad no hay mucho donde buscar.
El problema de caidas de potencia en la XinTD parace que de momento ha desaparecido al limpiar bien las roscas y volverlas a apretar bien, pero no se si sera definitivo, si me vuelve a pasar ya os comentare algo para que me indiqueis que comprobaciones hacer y como solucionarlo.
14 Ago 2014 02:38 por pepitogrito
Sherk escribió:Lfatman, gracias por la aclaracion de la posicion de las baterias y respecto a la duracion de las baterias, si, llevo otra de repuesto, supongo que siendo las Panasonic NCR18650B 3400mAh por lo menos una hora si me aguantara cada una, o pensais que va a ser apurarlas mucho ????
Si con las Trustfire se 2400 que NO son de 2400 se va a 55 minutos, calcula un buen estirón con las 3400 que tampoco son 3400 pero se le acerca..., así como 30 minutos más...
La vaselina médica, bueno, con tal de que sea buena conductora, te irá bien. Simplemente, "humedece" las roscas, nada más, con eso es más que suficiente.
Y en este caso, lo que te sobre ya sabes en qué utilizarlo y en dónde... :cejas: :sisi1: :D :qmeparto
Saluds
15 Ago 2014 11:17 por Sherk
En que y donde tengo que utilizar la vaselina que me sobra ???? Que nooo, que es bromaaaa, :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto
Bueno, muchas gracias a todos, parece que mis dudas y problemas se han solucionado. Si de aki a un tiempo vuelven los problemas, ya os volvere a escribir por aki.
Un saludo y un placer recibir vuestra ayuda
15 Ago 2014 11:36 por pepitogrito
Sherk escribió:En que y donde tengo que utilizar la vaselina que me sobra ???? Que nooo, que es bromaaaa, :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto
Muy bien, pero ya lo sabes, el 99% de los parpadeos de una linterna suele ser mala continuidad, o sea, mal contacto en algún sitio del circuito de toda la linterna, roscas, driver con el pil, cables que por cualquier razón se han deteriorado o el punto de soldadura ha quedado mal, etc. Con revisar, limpiar y ajustar, problema resuelto. :sisi1:
Saluds
