Presentación y problemas con la TrustFire XP-E F23
Después de leer muchas de las aportaciones de los compañeros, me he decidí a comprar en Dealextreme la linterna TrustFire XP-E F23, tras ver la buena críatica que tenía y que estaba recomendada. Pues bién, ayer 2 de septiembre me llegó la desada linterna... pero ha sido decepcionante
... Tras ponerle una pila comprobé que no funcionaba correctamente: tras pulsarle el botón de encendido una y otra vez sólo se encendía muy pocas veces y el cambio de modos es una tarea difícil, hay que darle muy levemente (demasiado) por que si no se apaga del todo y hay que darle unas pocas de veces hasta que vuelve a encenderse. Para mejorar la posibilidad de que encienda tengo que desenroscar el pulsador y volverlo a enroscar; funciona durante un tiempo pero después vuelve a fallar.Busqué por el foro y leí que las linternas vienen a veces muy sucias y que es conveniente limpiarlas con alcohol, y eso es lo que hice. Me atreví a desmontar el pulsador e incluso a sumergir el interruptor en alcohol y pulsarlo varias veces estando sumergido. Pero desgraciadamente todo seguía igual.
Esta mañana, antes de escribir en el foro, me dió por cambiar la pila y... ¡parece que va mejor! Eso me mosqueba porque porque la diferencia estaba en la pila, siendo las dos alcalinas. Cierto es que las pilas las tenía en un cajón en desde hace tiempo y podrían haber sido utilizadas en algún momento. Cogí un multímetro para medir los voltajes de las pilas y resultaba que la primera que fallaba daba 1,18 v. mientras que la otra que no fallaba daba 1,5v. Probé con una tercera pila bien que daba 1,6 v. y que también iba con la linterna.
Bien, sinceramente, soy un ignorante en esto de las linternas y la conclusión a la que llego es que si la pila no está bien cargada el pulsador con modos puede empezar a comportarse de manera extraña, respondiendo de forma aleatoria. ¿Es esto correcto?
¿Alguien me puede confirmar que los pulsadores con modos tienen un mal comportamiento cuando la pila no da el voltaje aduecuado?
¿Cuándo se considera que una pila está gastada cuando está siendo utilizada con estos tipos de leds y pulsadores con modos?
Pueden parecer las respuestas obvias
pero estoy acostumbrado a las linternas de toda la vida de andar por casa, que daban menos luz hasta que se agotaba la pila, y aún menos tenían "modos".¡Gracias por adelantado!
) después de limpiarla otra vez desenroscando la parte "delantera" (la que tiene el foco con el led y el driver, en un solo bloque), con una pila nueva alcalina. Parecía ir bien tanto el encendido como los cambios de modo, pero esta mañana, al probarla nuevamente otra vez falla de vez en cuando al cambiar de modo; algunas veces no cambia si no que se apaga, otras veces aparentemente tarda "un segundo" en reaccionar. En fin, que se ve que después de tanto probarla la pila se ha gastado un poco y empieza a fallar.
