Sobre la Sofirn sp33, y de paso como desmontar bisel?
08 Oct 2018 16:02 por Jaipe
Hola, hacia mucho que no compraba linternas y mis ultimas adquisiciones han sido un par de faroles o linternas de camping Fenix que ya puse la revision y una Sofirn SP33 que vi a un compañero del foro, no soy o no era de este tipo de baterias 26650 pero ese tipo de pila fué el motivo para adquirirla ya que no tengo nada de este tipo y fué la excusa para comprarla ya que no es muy cara y para experimentar esta batería.
Hace poco que la tengo y la verdad que me parece un tipo de batería muy correcto para linternas que ya tienen una cabeza en torno a 40 mm o superior mas que nada porque ganamos mucha autonomia y tienen mejor agarre por ser mas gorditas.
Hay alguna cosa que no se como va, el compañero me pasó un video en ingles y no me entero de nada y me ha dado por preguntarlo aqui, cuando está apaga si hacemos 2 pulsaciones seguidas emite dos parpadeos y se apaga, si no hacemos nada mas sigue apagada y si hacemos una pulsacion corta vuelve a repetir los 2 destellos, si aguantamos mantenido se tendría que encender y no lo hace, para que encienda tengo que desenroscar el tail y apretarlo de nuevo o hacer 2 pulsaciones seguidas mas rápidas y digamos se desbloquea ese doble flash y ya permite encender y apagar con normalidad, eso que significa? es que lo he probado con la pila cargada y casi descargada y hace lo mismo, igual mi unidad no va bien?
Otra cosa, veo un poco como de vaho o polvillo en el interior de cristal y reflector, intento desmontar el bisel de acero y no puedo hacerlo, esta muy duro, podría estar pegado o sellado? alguna manera de hacerlo para poder limpiarlo? he intentado por el driver y tampoco puedo.
Tiene una cabeza casi como la Nitecore EC25 y es algo mas corta pero al ser mas gordita gana en autonomia y agarre, me parece un tamaño muy bueno para esta bateria y tamaño de cabeza o incluso mas, ya que hay linernas que tienen una cabeza grande y lleva 1 pila 18650 y se ven mas desproporcionas y perdemos mucha capacidad, esta tiene 4 niveles bien repartidos, es mas bien inundadora el tono del led mas bien calido, indicador de estado de carga y me parece una linterna conseguida, para paseos, hogar, bricos, camping etc
08 Oct 2018 17:19 por Lfatman
Re: Sobre la Sofirn sp33, y de paso como desmontar bisel?
Del manejo no te puedo decir.
Para abrirla, apriétala con fuerza contra la suela de goma de un zapato y hazla girar. Desconozco si viene sellada, pero me extrañaría.
08 Oct 2018 20:26 por namberguan
Y si utilizas guantes de goma ganaras en agarre
08 Oct 2018 20:37 por Jaipe
Lfatman escribió: ↑
08 Oct 2018 17:19
OK Lfatman, lo he probado y ha salido el bisel, buena idea me has dado para poder desenroscar sin rozar ni marcar nada, no estaba sellado.
Ya lo he limpiado y ahora se ve mas limpito, a ver si alguien la tiene o sabe el resto de cosas que he preguntado.
Muchas gracias :respeto:
08 Oct 2018 22:22 por VictorB
Yo la tengo. La doble pulsación es para activar el bloqueo. Una vez bloqueado si quieres encenderla normal te sale otra vez el doble flash como avisándote q está bloqueada. Para desbloquearla tienes que volver a hacer la doble pulsación. A mí me funciona así, no necesito desenroscar la cabeza ni nada.
09 Oct 2018 09:44 por Jaipe
namberguan escribió: ↑
08 Oct 2018 20:26
Hola namberguan, el "problema" que el bisel es muy fino y ni con guantes tenía buena superficie de agarre.
VictorB escribió: ↑
08 Oct 2018 22:22
Ok Victor, si que se me bloqueaba pero creía era otra cosa ya que ya de por natural es difícil de encienda porque hay que hacer una pulsación larga y el botón no sobre sale, pero bueno, con esa doble pulsación es un bloqueo mas seguro sin necesidad de tener que desenroscar el tail, gracias a todos.
