Sobre la Sofirn sp33, y de paso como desmontar bisel?
Hace poco que la tengo y la verdad que me parece un tipo de batería muy correcto para linternas que ya tienen una cabeza en torno a 40 mm o superior mas que nada porque ganamos mucha autonomia y tienen mejor agarre por ser mas gorditas.
Hay alguna cosa que no se como va, el compañero me pasó un video en ingles y no me entero de nada y me ha dado por preguntarlo aqui, cuando está apaga si hacemos 2 pulsaciones seguidas emite dos parpadeos y se apaga, si no hacemos nada mas sigue apagada y si hacemos una pulsacion corta vuelve a repetir los 2 destellos, si aguantamos mantenido se tendría que encender y no lo hace, para que encienda tengo que desenroscar el tail y apretarlo de nuevo o hacer 2 pulsaciones seguidas mas rápidas y digamos se desbloquea ese doble flash y ya permite encender y apagar con normalidad, eso que significa? es que lo he probado con la pila cargada y casi descargada y hace lo mismo, igual mi unidad no va bien?
Otra cosa, veo un poco como de vaho o polvillo en el interior de cristal y reflector, intento desmontar el bisel de acero y no puedo hacerlo, esta muy duro, podría estar pegado o sellado? alguna manera de hacerlo para poder limpiarlo? he intentado por el driver y tampoco puedo.
Tiene una cabeza casi como la Nitecore EC25 y es algo mas corta pero al ser mas gordita gana en autonomia y agarre, me parece un tamaño muy bueno para esta bateria y tamaño de cabeza o incluso mas, ya que hay linernas que tienen una cabeza grande y lleva 1 pila 18650 y se ven mas desproporcionas y perdemos mucha capacidad, esta tiene 4 niveles bien repartidos, es mas bien inundadora el tono del led mas bien calido, indicador de estado de carga y me parece una linterna conseguida, para paseos, hogar, bricos, camping etc
